AVR165 Harman Kardon - Ne s'allume pas aux USA
AVR165 Harman Kardon - Ne s'allume pas aux USA - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:18:29
Je viens de déménager aux USA et j'ai la mauvaise surprise en branchant mon ampli Harman Kardon AVR165 de voir uniquement la led de couleur "amber". Aucune réaction à aucun des boutons/télécommande. Aucun display même en pressant "Sub. Mode" pendant 8 secondes comme décrit dans le manuel).
Il existe une version US du produit (AVR1650) qui est supposé viser le marché Américain (et fonctionner en 110V).
User manual : http://www.harmankardon.com/images [...] _OM_EN.pdf
J'ai donc acheté un transformer 110V - 220V pensant pouvoir remédier au problème de cette façon: (http://www.amazon.com/gp/product/B [...] UTF8&psc=1).
Aucun changement, Led fixe de couleur "amber". Je doute que l'ampli ait été abîmé durant le trajet, il était très bien protégé (mais ce n'est pas à exclure).
Je cherche une bonne idée pour continuer à investiguer la cause du problème.
"Eric, you're a dumbass."
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:37:40
Sur l'ampli c'est indiqué "50Hz", ou "50-60Hz" ?
En France, la fréquence est de 50Hz sur le secteur EDF, au États-unis c'est 60Hz.
Si l'appareil indique seulement 50Hz, il ne peut pas fonctionner sur un courant 60Hz, au contraire si il indique 50-60Hz, on peut l'utiliser sur les deux types de courant.
Aussi, pour le transformateur 110V > 220V, il faut qu'il fasse au moins 2x la consommation de l'ampli (si l'ampli consomme 500W, il faut un transformateur de 1000W pour avoir la même intensité avec 110V).
De plus, il faut toujours laisser une marge de sécurité, donc pour un ampli qui consomme 500W, il faudrait en théorie un transformateur 110V > 220V de 1500W minimum.
D'après le manuel ton ampli consomme 540W max, et ton transfo ne fait que 500W sous 110V, soit environ 250W sous 220V), je pense qu'il ne délivre pas assez de puissance pour alimenter l'ampli (il se peut aussi que le branchement sur 110V ai endommagé l'appareil).
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2015 à 18:43:59
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:42:49
Merci pour ces détails.
L'ampli indique:
220V – 240V AC/50Hz – 60Hz
Power consumption: <0.5W (standby);
280W maximum.
Donc mon transformateur pourrait être un peu juste d'après tes explications. Je peux tenter le model supérieur, je pense qu'Amazon me permettra d’échanger sans problème.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:48:34
L'ampli indique:
280W maximum.
Ah oui effectivement, c'est bien 280W max sur le manuel, autant pour moi.
J'ai suivit Son & Vidéo qui indiquait 540W : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R-165.html
Consommation : 540W maximum, 280W nominal
Il ont peut-être fait une erreur sur leur site. :??:
Oui, je pense qu'il faudrait tester avec un transformateur plus puissant, au moins un 1000W (en espérant que l'ampli n'ai pas subit de dommage, en étant branché directement sur le 110V, mais en théorie, ça ne risque rien, hormis un mauvais fonctionnement lors du branchement).  ;)
L'inverse par-contre est dangereux (brancher un appareil 110V sur du 220V).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2015 à 18:51:27
