Sony RDR-HX900S grav enrg DVD HD [AVIS] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2005 à 00:09:05
Bon je repost comme promis suite a de premieres decouvertes..
Deja deux truc zarbi:
la 3 n'est pas reconnue et le teletete dessus non plus (en fait il semble que le décrochage régional n'emmette pas de teletexte)...
Canal plus "efface les menus du graveur" je ne peux regler aucun des menus sur cette chaine !!!
Il semble que le teletexte ne soit pas tres simmple si j'ai bien compris certaines chaines diffusent du teletexte d'autres pas voir pas la meme chose (par exempel il semble que M6 ne diffuse pas sa grille de programme par teletexte!!!)
Pour les premières manipulations (enlever des scenes en trop, renommage) ca va;. je vous en dit plus demain..
Edité le 5 pour corriger quelques boulettes
Il me retse à voir commetn creer un dvd, et quelles sont les fonctions associées..
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:34:43
Pour moi la 6 c le meme soucis car comme tu le dit, elle ne difusse pas sa grille de prog
par contre les autres chaines marche mais le peu de test que je fait ma montrer qu'il ne m'afficher pas le bon intituler donc voila voila
mais bon pas grave je les réecris manuellement apres
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:40:22
Ha enfin un vivant parmis cette jungle de fètard de la nouvelle année.. lol
Je vais ecrire un sujet un peu plus long car la j'ai eu des trucs sacréement zarbie surtout à propos de blocages entre PDC par exempel et des manipulations un peu fastidieuses..
Sinon j'ai créé mon premier dvd hier, tout simple, rapide, nickel...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:05:03
Alors voila , je prend un peu de temps pour décrire en vrac mes impressiosn et les résultats et echec de mes opérations...
Alors pour ce qui est de la programmation des enregistrement, je me suis donc rabattu sur le show view...
la sur 4 ou 5 codes entrés je me suis apperçus que quelques uns ont caffouillés... donc le show view c'est bien mais il faut vérifier (dans un cas il s'était planté de plage horaire,
dans l'autre il m'avait bien mis les bons horaires, mais c'était un programme à cheval sur deux jours et au lieu de mettre le début d'enregistrement à aujourd'hui il avait mis à demain,
et dans le dernier cas il ne m'avais pas mis de canal associé...)
Ensuite sur la notion de PDC .. alors la c'est la grande gymnastique et je trouve que c vachement lourd..
Déjà je n'arrive pas à trouver d'information sur les teletexte et qui supporte le pdc .. mais bon..
ensuite si on règle PDC sur ON alors la on ne peut plus regarder d'autres programmes sur le lecteur avant l'enregistrement, il met un truc du type: enlever le balayage PDC ...
déjà le menu correspondant est ch.. à trouver, ensuite il est bizarrement cablé, en effet après avoir retrouvé dans la doc la trace de ce menu (TOOLS, puis il faut défiler vers le bas...) je vois le fameux menu avec marqué NON .. je me dis donc: ce paramètre est règlé à NON .. c'est ca ? alors pourquoi il me dit ca...
en fait pour que ce paramètre soit à NON il faut appuyer sur entree à ce moment la.. et alors il passe à OUI !!! enfin c pas clair à expliquer mais à voir c un peut perturbant mais bon... ce n'est pas en phase avec la méthode de règlages des autres paramètres (qui est on une liste déroulante et qui affichent la valeurs selectionnée quand on accède au menu correspondant.. mais bon..
Pour finir la galère de ce PDC ..;
j'ai donc passé le paramètre comme il faut, vérifié que je pouvais regarder qq chose d'autre... puis je suis passé sur la télé et j'ai regardé un programme
je surveillait la mise en route du prg .. et à la minute dite.; rien ne se passe.. (donc le timer etait réglé sur PDC, mais j'avais passé le Balay PDC à NON)
J'ai finalement lancé le programme manuellement...
pour m'appercevoir que le graveur était sur un menu qui me disais que justement le BALAY PDC etait sur non et qu'il fallait que je passe à YES pour commencer le balayage.. résultat j'ai faillit louper mon prog...
donc à mon avis le règlage pdc est à utiliser que si on est sur d'etre sur une chaine diffusant ce signal et que l'on est pas dans les parages pour cotnroller l'enregistrement.. de plus etre sur d'avoir passé le BALAY PDC à OUI dans le menu TOOLS ....
Ca donc c'est galère.. mais je dois avouer qu'il est tellement simple d'enlever des portions indésirables (A-B cut) que je ne pense pas me servir de PDC ...
J'ai remarqué aussi d'autres petits trucs pas pratique.. par exemple
la fonction smartlink doit dépendre du téléviseur. si celui ci n'est pas compatible, alors la liason n'est pas smart link et alors des fonctions ne sont pas interessante..
Du coup certains reglages s'avèrent inutiles, comme par exemple la fonction d'enregistrement directe TV. c'est à dire on est sur la TV, le programme nous interesse, avec smartlink il suffit d'appuyer sur record et ca enregistre la chaine qu'on regardais sur la tv...
Mais cette fonction, si elle est activé empèche l'enregistrement directe par tranche de 30 minutes!!! c balot ca;..
je ne vois pas pourquoi il y a cette limitation....
Bon allez un point positif quand meme, j'ai acheté un DVD + RW pour faire des essai de création de dvd..
Premier insertion dans le tiroir, formatage, qq minutes .. correcte.
ensuite la creation du dvd, bon j'ai un peu galéré car le play site ne fonctionne qu'en -R ..; bon okay... je fais ma selection de 3 enregistrement, regarde un peu les logiques de règlage, ne change rien et hop je lance...
Une fois créé, je regarde sur le lecteur.. bon menu initial comme Title liste du HDD , je rejoue , okay c bonne qualité,
Je prend le DVD et le regarde sur mon pc: powerDvd se lance,
directe sur la liste des titres.. okay c cool..
Seul regret, on n'a pas la main semble t il sur ce menu initial.. donc on est limité à l'écran gris et la Titlelist standard.. mais bon..
pour l'instant ca va j'ai encore envi de le garder... ;-)
Je vous tiens au courant de mes prochains essais..
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:22:35
moi je ne me sert pas du showview je fais une prog par minuterie au moins je suis sure que ca se declenche
oui moi aussi ca m'embete de ne pas pouvor faire mon menu mais bon c pas grave au moins c'est fonctionnel
sur les autres lecteurs
par contre faut que je voit comment compiler mettons plusieurs séquences enregistrer que je voudrais garder mettons comme un menu dvd (film+bonus)et que je puisse avoir tout cela sous un seul nom sans avoir 36 noms qui défilent quand je vais dans mon DD. (mettons un nom et une fois dessus des sous menus)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:19:14
je me demande si ton truc ce serais pas la play liste, sinon c dans la rubrique montage mais je ne sais pas si on peut accoler 2 enregistrement différents en un seul.. a voir.. je n'ai pas encore passé ces fonctions au crible...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:30:22
Effectivement après un parcours rapide de la playliste, il y a ca dans COMBINER, seul hic, il semble que la play liste ne soit accessible qu'a partir du format -RW .. en mode VR ... alors comment faire apres, copier du dvd vers un dvd normal ?? la je ne sais pas.. mais sinon il n'y a pas l'air d'y avoir de possibilité de combinaison dans les autres formats
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:04:33
ok je te remercie, va falloir que j'approfondise ça alors.
Sinon ca vas tu en est content pour l'instant?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:10:40
Personnelement je suis un peu décu de la prise en charge du teletexte, je pensais avoir une sorte de guide + (philips 720 par exemple) mais basé sur teletexte..
Maintenant je trouve que ca correspond bien a ce que je pensais, il y a un enorme vide sur la présentation des foncitonnalités de ces produits et je suis globalement déçus de l'ergonomie générale (comme je l'ai cité par exemple incohérence entre différents menus dans la manière de paramètrer, blocage incompréhensible entre des fonctions, saisie des titres ... fastidieuse quand il faut les taper.. limitations de montage .. etc)
Mais de toute facon je n'ai aucun moyen de vraiment tester d'autres produits .. alors je suis assez frustré dans mon acte d'achat...
Par contre au niveau de la qualité je pense que j'ai pris un cheval d'assez bonne qualité...
Maintenant je ne pense pas avoir le temps de faire le tour dans ces 7 jours .. c rageant mais bon.. il va faloir que l'on prenne une déscision d'ici ce week end.. on garde ou pas... mais faute de comparaison...
si on faisait une LAN DVD comparaison hein ?? lol
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:18:47
Moi j'en suis content bon mise a part le systeme de teletexte qui merde et c vrai le système pour renommer les titres qui assez chiant sinon tout est ok
a part que des le debut je me suis une grosse claque dans la g...e quand j'ai voulu comme son nom l'indique graver un de mes dvd (commercial donc), hiihihihi mais bon il aurait du appeler ce type d'engin dvdscope ca evite la deception mais c pas grave j'y est tout de meme remedier mais bon c kan meme chiant
ah aussi dans les contraintes j'ai arreter d'enregistre en HQ+ car sinon apres pour mettre sur dvd ca grave en temps reel et on va dire que ca prend un peu bcp de temps
par contre c koi un LAN DVD ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:20:41
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:25:59
heu c'est une image sur les lan partie (regrouppement de joueurs furieux sur un jeux en réseaux (counterstrike, wargame etc...) c'etait une blague
on pourrais se retrouver avec nos betes et faires des comparaisons de focntionnalités mais bon.. ca s'appel peut etre aussi un salon HIFI video .. :-)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:29:13
ok ok je connaisai pas du tout
je dormirai moins bete ce soir, jte remercie! lol
Marsh Posté le 07-01-2005 à 10:28:52
A propos du format de compression, pour l'instant je n'ai touché à rien , je crois que c'est réglé en HQ par défaut..
Sinon sur un timer hier (programme) j'ai eu un problème bizarre: il s'est mis en route en enregistrement mais en pause... (donc il n'a rien enregistré),
heureusement madame était là et a donc mis en route manuellement..
Est ce que tu as déjà eu ce probleme ? (pdc etait réglé à NON)
Tiens d'ailleur.. à propos de l'autre option (MàJ) qui semble t il permet de définir un programme comme répétitif, je n'arrive jamais à le placer à YES, y es tu arrivé ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:52:00
non je n'ai pas eu le cas.
j'essayerai ce week encore pour voir mais sinon ca à l'air de fonctionner sans prb
par contre je n'est pas préter attention a cette option (Màj) donc je ne peut pas te repondre
moi je laisse de toute maniere en HQ car de toute facon quand tu veut graver du HDD vers DVD tu a la main pour changer le format donc au tant copier d'origine en HQ
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:03:14
okay, dans l'ensemble c'est pas mal, en plus ma femme a utilisé hier les focntion de time shifting toute seule comme une grande et prend en main de plus en plus la bete (pas moi, la machine hein.. )
donc pour moi c'est le principal vu qu'elle va etre la principale utilisatrice du système;.
Par contre je me demande comment on pourrait faire des retours à sony car la vraiment y'a du retour à faire !!!!
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:13:41
je sais pas peut etre sony france !!!!
en tout cas pour les manips generale tres simple d'utilisation pour le reste c'est un peu plus complexe
Marsh Posté le 10-01-2005 à 09:38:20
alors globalement vous êtes satisfaits de votre HX900 oui/non par rapport à ce qui est présenté par la concurrence (philips725 ou pioneer720) ?
La presse présente le sony comme celui ayan la meilleure qualité d'image...est-ce vérifiable ? Permet-il de modifier la compression d'un enregistrement avant/pendant transfert sur DVD ? ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:30:06
Salut Knackboy, bienvenu sur ce fil ;-)
Alors personnelelemnt j'ai choisit effectivement de le garder,
Si tu li mes premiers avis, tu remarqueras que je suis exigeant et je trouve qu'il y a des progrès à faire dans le domaine des fonctionnalitée et de leur cohérence, mais étant dans l'industrie logicielle, je pense que je suis un peu trop exigeant de ce coté la.. ma femme fait moins de cas des petits travers que je trouve ....
Donc pour ma part oui j'en suis globalement satisfait.. par rapport au Philips, je pense que la programmation reste "standard" par rapport à un magnétoscope classique..
Dans certains cas, le support du teletexte permet de nommer directement l'enregistrement en cours ( ce qui est super vu que l'interface de titrage est pour ma part bien galère mais bon...)
Sinon pour ce qui est des comparaisons point à point .. ce n'est pas trop évident.
On a bien la fonction de type: "time shifting",
pas celle du phillips d'enregistrement continue, mais bon, il suffit de lancer l'enregistrement quand on commence à regarder qq chose par exemple ...
Pour ce qui est du changement de qualité, oui il est possible de choisir la qualité lors du montage du DVD final. Ca n'affecte pas l'enregistrement sur le HDD c'est une conversion effectuée lors de la copie.. si tu veux je peux t'envoyer une image de la page correspondante (le pdf ne permet pas de copier le texte ...)
voila n'hésites pas à nous poser des questions sur le sujet...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:33:27
Pour desty-12:
Je n'arrive pas à voir à quoi correspond la fonction MàJ et comment l'utiliser, (page 48 de la doc numero: 2-50-330-21(4) )
je pense que c'est pour programmer des enregistrement qui sont répétitifs mais je n'arrive jamais à la définir, es tu parvenu à l'utiliser ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:33:30
Salut renren et merci
Si tu pouvais poster des "captures APN" des menus du HX900 affichés sur ta TV pour qu'on voit à quoi ils ressemblent ce serait assez fabuleux
Pour le moment, je m'orienterais vers le philips720/725 pour le guide+ (galère du tvtxt et du showiew) mais le sonyHX900 est super coté pour sa qualité d'image (et vu que je projète d'aquérir un plasma de gde diag)....d'ailleurs, questions à ce propos :
- le progressive scan réalisé par le HX900 fonctionne-t-il en permanance dès qu'on passe par son tuner pour visionner la tv ?
- est-il compatible avec une tv qui n'est pas progressive-scan ?
- enfin, voyez-vous des différence en utilisant ce procédé ou en le désactivant ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:43:18
Re,
pour les captures d'écran je ne te promet rien mais je vais regarder, par contre pour poster les images, si tu as des conseils...
Pour ce qui est du progressive scan , ma TV n'est pas compatible, je ne l'ai pas activé mais je regarderais ce qu'il se passe en cas d'activation.
Pour la qualité je trouve que le tuner marche impeccable
de plus on utilise pour l'instant uniquement la reception analogique de notre installation cable (upc) et j'avais des problemes de qualité avant, maintenant c nickel (en passant par le HX c mieux que le tuner de la tv) ..
Il est clair que si tu aimes et peut utiliser guide plus, il n'y a pas photo, le sony est beaucoup plus classique...
Par contre pour prendre des vues des menu ^par APN est ce que tu as des conseils ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:54:02
tu te mets devant ta TV et tu appuies sur le déclencheur de ton APN
et après tu les uploades sur ton ftp et tu les post
sinon email moi les tofs (max200ko/photo - merci)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:26:36
heu ... et t sur que tu veux des clichés ...
enfin bref.. je les ai, je regarde pour le mettre en ligne...
Ha désolé va faloir attendre 24 h vu que je viens d'activer mes pages perso..
a demain alors avec les clichés..
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:29:51
Alors voila des copies d'écran,
moyenne qualité ... mais bon c toujours ca...
alors
1/
C'est un apperçu du menu règlage system global, en surimpression, c'est pas mal,
surtout pour le règlage des chaines par exemple,
2/
Celle ci représente une vue des titres sur le disque dur en mode agrandi (avec la vignette).
A ce propos le règlage de la vignette est très facile et permet d'avoir exactement ce que l'on veut comme illustration.
Ce menu est repris comme menu standard lorsque l'on cree un dvd avec plusieurs titres.
3/
La meme title liste mais en mode raccourci.
On peut regretter dans ces listes l'impossibilité de classer en sous repertoires par exemple.. ce qui oblige de jouer dans les modes de tri (par date, par titre, par numero d'enregistrement...)
4/
Apperçu de l'accès à la fonction de copie sur DVD
5/
Le règlage du show view...
6/
une vue de la bête avec le futur "feu magnétoscope" au dessus... ;-)
7/
Enfin pour chaque titre on a la possibilité d'accèder au réglage de vignette, changer son nom, supprimer une séquence etc...
En éspérant que ca corresponde à vos attentes..
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:18:54
J'ai mon RDR-HX900 depuis un mois (apres 2 semaines d'hesitation entre lui et le philips) et grosso modo j'en suis plus que satisfait.
C'est vrai qu'au début meme avec la doc (bien faite) j'ai un peu galéré pour les branchements et les différents paramètres
. Certains parametres ne sont pas évidents tels le PDC, l'enreg immédiat du programme en cours sur la télé. Mais une fois trouvés les bons réglages je n'ai plus rien touché
J'ai connecté mon Pilotime au Sony et je n'ai aucun probleme pour enregistrer les chaines C+ ou cSat sur le disque dur, puis sur DVD. J'ai meme pu transférer vers le DVD des films qui trainaient depuis des mois dans le DD dur Pilotime. Genial.
J'aime bien les fonctions de suppression de sequences, de choix de l'image de la vignette. Par contre le menu renomage est nul
Comme pour Renren, ma femme n'a rien trouvé de compliqué à l'utilisation quotidienne du SONY
(ca m'a surpris car en général elle est assez réfractaire a la technique). Elle a trouvé toute seule comment renomer ses enregs, en changer la vignette et supprimer des bouts inutiles(je ne lui avait pas dit). Comme quoi les menus sont intuitifs pour elle (je ne me moque pas et vous non plus
Ya juste un truc bizarre que ma reporté ma femme : ca fait 2 fois que tout passe en noir et blanc lorsqu'elle regarde la télé depuis le SONY
Elle m'a dit qu'elle avait du l'arreter pour que tout redevienne normal. Strange quand meme. Si il y a une panne, je crainds les délais de réparation (SONY est tres tres long)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:31:31
Salut, merci poudou99 pour ce témoignage..
Pour ma part je voulais savoir si tu avais utilisé la fonction MàJ des enregistrement de timer ... car je n'arrive pas à l'utiliser..
De plus, tu parles de problèmes de règlages pour l'utilisation entre autre de "l'enreg immédiat du programme en cours sur la télé"
est ce que ta télé est compatible smartlink ? (as tu smartlink d'ecris sur le LCD de ton sony lorsqu'il est allumé?
Si non quelles sont les manips que tu as du faire pour ce sujet (l'enregistrement immédiat ?
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:26:29
| renren a écrit : Pour ma part je voulais savoir si tu avais utilisé la fonction MàJ des enregistrement de timer ... car je n'arrive pas à l'utiliser.. |
Je suppose que tu veux parler de la possibilité de modifier la programmation d'un enregistrement. Moi j'y arrive. il suffit dans la liste des programmes de la minuterie de selectionner le programme en question et d'appuyer sur la touche ENTER et puis menu EDITION
| renren a écrit : De plus, tu parles de problèmes de règlages pour l'utilisation entre autre de "l'enreg immédiat du programme en cours sur la télé" |
Comme l'a dit quelqu'un d'autre ici, j'ai désactivé cette fonction car je ne pouvais plus enregistrer par tranche de 30'
| renren a écrit : est ce que ta télé est compatible smartlink ? (as tu smartlink d'ecris sur le LCD de ton sony lorsqu'il est allumé? |
non
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:26:03
merci renren, ca donne un bon apreçu du menu du HX900/1000...bon bon, reste à se décider entre cuilà et le pioneer720 et le philips725
...dur choix
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:27:33
Heu knackoy, ben je crois qu'on en est quasiement réduit à ce choix quand on est exigeant ...
Sinon pour poudou99, non je ne parle pas de modifier un programme,
je parle de la fonction qui se trouve dans le menu avancé de la programmation d'un timer (jute à coté de PDC)
c'est l'option MàJ qui si je comprend bien la doc permet de programmer un enregistrement par exemple quotidien (ce qui est logique d'ailleur...
le problème c'est que je n'arrive pas à mettre cette option en marche (ca m'interesserai bien car par exemple c'est pas sorcier passe tous les jours de 17h30 à ... donc je le prog tous les jours c débile...)
Pour ce qui est de l'enregistrement immédiat, oui c'est moi qui ai parlé de cette nécessité de le désactiver pour avoir accès aux plages de 30 minutes.. mais avais tu réussi à le faire fonctionner ?
Si oui ca m'interesse v que ta télé n'est pas smartlink..
Merci pour tes réponses..
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:06:17
| renren a écrit : je parle de la fonction qui se trouve dans le menu avancé de la programmation d'un timer (jute à coté de PDC) c'est l'option MàJ qui si je comprend bien la doc permet de programmer un enregistrement par exemple quotidien (ce qui est logique d'ailleur... |
Je ne vois pas de quel menu avancé tu parles dans la programmation d'un timer. J'ai peut être zappé cette fonction. (peux-tu me donner le n° de page de la doc) Moi, j'utilise la touche timer - Minuterie Normale et je programme manuellement les programmes hebdomadaire de la semaine.
| renren a écrit : le problème c'est que je n'arrive pas à mettre cette option en marche (ca m'interesserai bien car par exemple c'est pas sorcier passe tous les jours de 17h30 à ... donc je le prog tous les jours c débile...) |
Pour cela j'utilise les touches Haut/Bas lorsque le curseur est sur la 1ere case (Aujourd'hui) pour programmer le meme programme tous les jours de la semaine a la meme heure (Lun-Ven par exemple). On peut choisir d'autres repetitions : Lun-Sam, Sam-Dim, tous les Lundis,....
| renren a écrit : Pour ce qui est de l'enregistrement immédiat, oui c'est moi qui ai parlé de cette nécessité de le désactiver pour avoir accès aux plages de 30 minutes.. mais avais tu réussi à le faire fonctionner ? |
Ben, moi non plus j'ai pas trouvé comment faire marcher ca en meme temps que d'avoir la possibilité d'enreg par tranche de 30'. Je cherche encore car les 2 sont utiles.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:23:32
alors ils parlent de cette fontion dans la page 47,48
chapitre: enregistrement par minuterie (norml/shoview)
paragraphe: règlage manuel de la muniterie / point 3 vers la fin..
Pour ce qui est des jours de la semaine, je vais vérifier mais comme j'étais persuadé que c'était cette fonction la (MàJ) ,je n'ai pas pensé à vérifier ou tu as dit.. merci pour cette info..
Pour l'enregistrement direct:
1/ je pense que ce n'est possible que si la fonction smartlink est disponible (la tv doit pouvoir donner l'info au lecteur)
2/ est prioritaire à la notion de plage d'enregistrement (pouquoi ... ???)
Est ce que tu sais si ces produits peuvent être mis à jours ? car dans ce cas on aurais pas mal de remontés à faire à sony.. je vais essayer de voir au niveau de sony ce qu'on peut faire...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:40:50
| renren a écrit : alors ils parlent de cette fontion dans la page 47,48 chapitre: enregistrement par minuterie (norml/shoview) paragraphe: règlage manuel de la muniterie / point 3 vers la fin.. |
ca y'est j'ai trouvé. La fonction MAJ n'est accessible que si le programme est régulier (Zone DATE avec autre chose qu'une date fixe). Mais je ne vois pas à quoi ca sert surtout que l'on peut laisser PDC à NON
| renren a écrit : Pour l'enregistrement direct: |
à vérifier. Je vais changer de télé d'ici pas longtemps.
| renren a écrit : Est ce que tu sais si ces produits peuvent être mis à jours ? |
Non. Mais je vais me renseigner au pres d'un collègue dont la femme travaille chez Sony France.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:54:11
| renren a écrit : Heu knackoy, ben je crois qu'on en est quasiement réduit à ce choix quand on est exigeant ... |
certes
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:09:30
héhé je sais ce que c'est d'avoir a choisir,j'ai mis longtemps.. longtemps..lol
courage, je ne regrette pas mon choix de toute façon...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 08:42:37
merci la fnac et son remboursement sous 15j
je vais commencer par le philips725 tiens...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:16:34
heu certe .. mais bon ... pour le sony j'avais une différence de plus de 150 euros entre la fnac et pix...
pi pix propose aussi un satisfait ou remb de 7 jours...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:31:40
bien sûr, mais la fnac c'est juste pour faire un essai (de 15j!), et ça m'évite les délais de la VPC ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:30:09
Salut à tous
Bon ben voilà finalement j'ai craqué...
pour le Sony,
commandé vendredi,
disponible au point relais ce lundi, top..
Première mise en service relativement mitigée..
En effet j'hésitait entre les deux modèles (philips 720 et celui la)
et j'ai eu peur que guide plus etant proprietaire, peut etre gratuit maintenant ne le soit plus à l'avenir, voir disparaisse.
Donc j'ai préféré le support des pages teletextes qui me semblent plus répandues (en france bien sur).
Mais j'ai peur que la différence soit énorme.. en effet il semble que le supprot de teletexte ne se fasse qu'a l'occasion si eventuellement peut être les informaitons sont disponibles.
En plus l'information semble assez floue concernant "Smartlink" et je me demande si les limitations que je toruve actuellement à ce sujet ne sont pas du par exemple à un mauvais cable (pas suffisant par exemple)?
Sinon pour la mise en route, pas, mal, une installation rapide, même si j'ai du rechercher pour courir après france3 qui n'avait pas été repérée.
Mon installation étant simple (chaines uniquement analogique par le cable..) je n'ai pas pour l'instant éprouvé de problème à la première mise en route.
Les fonctions d'enregistrement semblent fonctionner correctement,
les différents modes d'affichage des listes sont pratiques (2 mode: texte uniquement ou complet avec la vignette...)
Pour une première mise en route, je trouve que certaines manipulations dans les menus sont assez fastidieuses (par exemple lors des réglages de canaux, on trie dans reglage de chaine puis quand on veut faire une modification du nom de la chaine par exemple, on doit revenir en arriere puis aller dans un autre menu... un peu long.. heureusement que je n'ai pas eu à brancher n chaines..)
Lecture DVD,
branchement du magnétoscope: RAS pour l'instant mais je pense devoir aprofondir en fonction des manipulations que je voudrais faire (copie du magnétoscope sur DVD ?)
Voila c'est un premier avis que je vais essayer d'enrichir au fur et à mesure de mes manipulations,
Tout avis ou experience sur ce modèle sont les bienvenus..
