Autoradio ou hp? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:46:17
Saluté,
Tu dois absolument te renseigner sur la puissance de ton poste et celle de tes enceintes, car comme tu l'as dit un poste trop puissant fera saturer tes enceintes avec un son dégueulasse et un poste trop faible avec de bonnes enceintes te donnera aussi un son pourri...
Tu devrais changer les deux!
Dans ma caisse g un JVC 4*50 avec des hp o2, un sub et deux amplis ça marche très bien.
J'ai mis des amplis car le poste n'était pas assez puissant pour les enceintes...
Si le poste d'origine a une puissance correcte (4*40 et +), commence par les enceintes, sinon, l'inverse.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:03:46
Oui mais la il y a encore un probleme!!! je n'arrive absolument pas a trouver la puissance de l'autoradio cassette d'origine de cette voiture (e39)
quelqu'un la connait?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:54:05
Salut a tous!!!
 avec un ensemble audio d'origine. L'ensemble délivre un son correct mais entièrement dépourvue de Bass
J'ai une petite question à vous poser:
Je possède une BMW 520d année 1995
Alors j'aimerai remédier à cela du mieux que ce soit:
Dois-je changer les enceintes (kits éclatés avant et arrière) ou alors changer l'autoradio par un autoradio jvc 4*50W ?
(je précise, je ne connais pas l puissance que délivre l'autoradio BMW)
En changeant les enceintes, j'ai peur que l'autoradio BMW ne puisse délivrer assez de puissance pour entendre vraiment les enceintes et en changeant juste l'autoradio, j'ai peur que les enceintes grisillent et lachent!!!
Merci d'avance,
a bientot
