Autoradio ALPINE [Conseils technique et achat] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-07-2008 à 18:58:49
Oui, Alpine est un très bon choix.
Quant aux termes, voici le glossaire du site Alpine...
http://www.alpine-electronics.fr/i [...] =glossary0
Bonne lecture.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:31:28
Merci HC-SPIRIT C'est plus clair maintenant
J'ai une autre question concernant les haut-parleurs.
J'ai actuellement 2 HP sur ma voiture. Ils sont d'origine.
Faut il mettre de nouveaux HP et passer à 4 HP (2 avant et 2 arrière) ?
Ou bien ceux d'origine peuvent ils faire l'affaire (mais avec un son moins bon) ?
Quelles sont les marques de HP qui sont compatibles avec un autoradio ALPINE ?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:00:32
Je préconise le changement de tous les HP. Ils ne vont pas faire long feu avec un poste tel qu'un Alpine. Ca delivre quand même 4x50 à 4x55 watts max (ou 4x22 à 4x25 watts RMS), alors qu'un autoradio d'origine prévu avec les enceintes d'origine ne délivre qu'au grand maximum 4x20 watts max. (4x8 à 4x10 watts RMS). Bref, tu as compris ce que valent ces HP d'origine... Pas grand chose.
Tu peux mettre toutes les marques possibles avec un autoradio Alpine. Il faut surtout veiller à prendre le bon diamètre de HP dans les portières AV. Pour l'arrière, tu peux prendre des HP elliptiques 6"x9" en 2 ou 3 voies à installer sur la plage arrière.
Alpine commercialise une série de HP vraiment pas mal.
Pour ma part, je tourne avec un kit éclaté 2 voies Alpine à l'avant et une paire de HP elliptique Oxygen 3 voies à l'arrière. Platine autoradio Clarion DVD pour gérer tout ça...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:07:18
Kit éclaté 2 voies Alpine. Compact et très performant.
Kit coaxial 2 voies Alpine. Compact mais moins performant que le kit éclaté. Les aigus sont intégrés au HP...
Exemple de HP 3 voies elliptique pour plage à l'arrière...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:11:58
Si je coupe la poire en deux et que je commence par remplacer les HP existants (à l'avant) quel modèle alpine je peux prendre ?
Et quel budget faut il prévoir > 100 € ?
Je ne cherche pas à avoir l'installation au top mais juste une installation fiable robuste et évolutive (dans le cas d'un futur changement de voiture et profiter de l'occasion pour passer à 4 HP).
En partant du principe que je prends l'autoradio CDA-9884R.
Merci.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:22:20
| Quoi d'neuf docteur a écrit : |
Pourrai tu nous dire si ta voiture possède des emplacements pour tweeter sur le tableau de bord, et le diamètre de ces emplacements de tweeters et des HPs portière avant, ainsi que la profondeur maxi (vitre descendu) ?
Tu pourra trouver ces infos dans la doc technique du véhicule, ou avec un mètre en démontant les caches des HPs.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:23:08
Comptes entre 39 et 59 euros la paire de HP Alpine. C'est selon le diamètre que tu vas mettre et si tu prends un kit coaxial ou éclaté.
Je ne sais plus quel diamètre est-ce sur Clio 2. Il me semble que c'est du 16cm... à vérifier.
Au passage, le 9884 est très très beau et performant. Bon choix !
Edit : apparemment des modèles de Clio 99 sont montés en 13cm avec des tweeters au tableau de bord (selon la finition)
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:32:05
| Citation : Pourrai tu nous dire si ta voiture possède des emplacements pourtweeter sur le tableau de bord, et le diamètre de ces emplacements detweeters et des HPs portière avant, ainsi que la profondeur maxi (vitredescendu) ? |
C'est quoi un tweeter ? Des petit HP à droite et à gauche sur le tableau de bord ? dans ce cas non.
J'irai voir pour les autres infos.
| Citation : Comptes entre 39 et 59 euros la paire de HP Alpine. |
Bon c'est raisonable.
| Citation : |
C'est quoi la différence entre un kit coaxial et un kit éclaté ? coaxial c'est le type de câble ? et eclaté c'est les aigus séparés ?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:41:52
Regardes les photos au dessus. Tu as un exemple de kit éclaté 2 voies et kit coaxial 2 voies. L'un a les tweeters (aigus) séparés et l'autre les tweeters intégrés au HP.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:50:46
J'ai compris.
Meci de votre aide à tous les 2.
je reviens demain avec les infos techniques sur la taille des HP (diametre et profondeur maxi).
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:56:20
Entendu !
Avec les HP Alpine tu n'auras pas de soucis de profondeur car ils sont très très compact à l'arrière au cas où...
Marsh Posté le 19-07-2008 à 23:14:24
J'ai regardé sur la notice de la voiture et il n'y a pas de dimensions concernant les haut parleurs.
Il va falloir les demonter.
Par contre il y a bien des tweeters.
Donc l'option d'acheter un kit éclaté me semble la meilleure. (cout environ 60€ ?).
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:46:28
Donc si tu as des tweeters d'origine, tes HP avant sont en 13cm.
Démontes pour voir mais j'en suis quasi certain.
Comptes un peu moins de 60 euros pour un kit éclaté en 13cm.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 10:11:19
En effet, tu as raison les HP font 13 Cm de diamètre pour une profondeur de 6 Cm.
Les tweeters font 5 cm de diamètre (approximativement).
Marsh Posté le 20-07-2008 à 11:11:53
Aprés un petit tour sur le site Alpine, il me semble que c'est le modele SPE-13CS (Haut-parleur 2-voies éclatées 5-1/4" (13 cm)) qui correspond à la voiture et à l'autoradio.
(http://www.alpine-electronics.fr/index.php?id=spe-13cs&no_cache=1&tx_comproductcatalog_pi1[show]=features#ridercontent)
Il y a un "Adaptateur pour l’installation innovant" . C'est quoi cette bete ?
encore merci de ton aide.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:21:36
Pour l'installation des tweeters sur le tableau de bord, tu as 3 kits qui sont fournis dans les boites Alpine. Cela permet de les fixer sans problème. Voilà !
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:31:06
C'est fait ...
J'ai commandé l'autoradio CDA-9884R et les hauts parleurs alpine SXS1357 2V (130mm, 150 W) ainsi que l'interface pour la commande au volant.
Merci de ton aide HC-SPIRIT.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 12:19:41
Tiens-nous au courant du montage.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:52:03
Je souhaite acheter un autoradio (pour une CLIO 2 de 99).
Mes critères principaux sont :
- Compatibilité de la commande au volant,
- Lecteur CD (dont mp3),
- Prise pour clés USB,
- Fiable et robuste.
J'ai trouvé chez ALPINE (voir http://www.alpine-electronics.fr/i [...] atalogue0) les modèles suivants :
- CDE-9880R (disponible chez rue du commerce en CDE-9880Ri),
- CDA-9884R,
- CDA-9886R (disponible chez rue du commerce).
J'ai deux questions :
1- Alpine est il un bon choix en terme de qualité, fiabilité et SAV ?
2- Il y a des options pour les modèles CDA-9884R & CDA-9886R qui ne sont pas compréhensibles. Il s'agit de "24bit D/A converter", "AI-NET" et "BIOLITE".
Pouvez vous me dire à quoi ces options correspondent ? Quelle est leur utilité ?
Enfin de façon plus générale avez vous des conseils pour quelqu'un qui ne connait pas grand chose dans ce domaine.
Merci de votre aide.
"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, pour l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue." - Einstein
