Ampli audio basse consommation? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:56:13
| aliero a écrit : |
Ce sont des amplis en classe T.
Voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0479_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2010 à 13:41:54
C'est pas mauvais mais pas question de sortir les 100w qui font la joie, et l'inutilité, des geek audio.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 14:28:21
| arsene de gallium a écrit : C'est pas mauvais mais pas question de sortir les 100w qui font la joie, et l'inutilité, des geek audio. |
C'est sur que c'est pas très puissant...
Ici par exemple : http://cgi.ebay.fr/SA-36-Class-T-A [...] 3efdde3b29
Output Power 2 x 20W @ 4ohm, 2 x 12W @ 8ohm
THD Distortion
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 10W 4ohm
0.1% @ 6W 8ohm
10% @ 23W 4ohm
10% @ 13W 8ohm
En gros, on a un THD acceptable à 2x9W sous 4 ohms (prévoir des enceintes de haut rendement).
Marsh Posté le 30-08-2010 à 15:41:35
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Soit 2x5w sous 8 ohms : à peu près la puissance d'une petite radio stéréo
Décidément, je ne comprendrais jamais l'attrait du T.AMP, surtout au prix ou c'est vendu (cher)!
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:56:47
Avec des Klispch cela doit être "bon" avec leur rendement assez élevé (98dB pour les RF82)
Marsh Posté le 30-08-2010 à 22:39:49
| racsoft1 a écrit : Avec des Klispch cela doit être "bon" avec leur rendement assez élevé (98dB pour les RF82) |
+1, avec des enceintes de 98db, 2x9W RMS, suffit pour sonorisé une salle de 5 à 10m2.
De toute façon, ce genre d'ampli est conçu pour une écoute de proximité, par pour sonorisé un salon... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 31-08-2010 à 09:05:13
Dans ce cas, autant prendre une mini chaine, c'est moins cher ![]()
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:42:48
Salut!
Je repond bien en retard, mais c'etait juste pour vous remercier de vos reponses!
C'etait bien ce que je cherchais, et bon, vu que je cherche pas specialement de la puissance je pense que ca peut bien me suffire. Reste plus qu'a trouver des petites enceintes qui iraient bien avec, je vais creuser du coté des Klispch.
Merci en tout cas!
Marsh Posté le 20-11-2010 à 21:05:04
Pourquoi recherche tu un appareil basse consommation ?
c'est pour l'économie d'énergie ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:33:19
Si c'est le cas, il faut que tu saches qu'un ampli ne consomme que la puissance nécessaire.
Ce n'est pas parce qu'à l'arrière il y a marqué: "Puissance consommée = 300w" que l'ampli consomme 300w en permanence.
Si tu écoutes ta chaîne audio à 2 x 10w, tu ne consommeras que 2x10x1.8 soit 36w environ.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 20:03:52
daniel-12 : oui pour pouvoir consommer peu d'electricité, et dans ce cas la le fait de pouvoir etre en 12V est un plus.
arsene de gallium: un vieil ampli c'est pareil? Je veux dire c'est une regle generale le coup du puissance X 1.8 ?
Dans ce cas c'est la taille de l'enceinte qui va jouer ou bien juste la puissance a laquelle je fais tourner l'ampli?
Exemple: un ampli de 300W a puissance assez faible consommera forcement peu, et la consommation max sera atteinte uniquement a fond? Y'a pas une consommation qui est toujours là et assez forte avec certains modeles?
Merci en tout cas pour vos reponses!
Marsh Posté le 24-11-2010 à 20:36:21
ce qu'il te faut savoir, c'est que les ampli classe T ou D ont un rendement plus important que les autres (il me semble, mais on va me reprendre si je dis une connerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Class [...] ectronique
donc, pour la même consommation, un ampli classe T restituera une puissance au HP plus importante
ensuite, le fait de prendre un ampli en 12v, ne change rien
l'ampli est dimensioné pour fonctionner avec du 12v, c'est tout, et surement aussi pour limiter les couts en mettant une alim externe
autre chose, les enceintes
plus le rendement est important, plus le son sera fort,
si tu prends un petit Tamp, il vaut mieux l'associer a des enceintes de haut rendement
http://www.homecinema-fr.com/bible [...] intes2.php
citation:
Pour donner une idée, en terme de niveau sonore, les configurations suivantes sont équivalentes:
- enceintes de rendement 102dB + ampli 5W
- enceintes de rendement 99dB + ampli 10W
- enceintes de rendement 96dB + ampli 20W
- enceintes de rendement 93dB + ampli 40W
- enceintes de rendement 90dB + ampli 80W
- enceintes de rendement 87dB + ampli 160W
- enceintes de rendement 84dB + ampli 320W
Une diminution de 3dB du rendement implique un doublement de la puissance à fournir par l’ampli.
j'ai un ampli de 2x70w que j'écoute le soir
conso : 40w réel, au volume ou je l'écoute même si sa conso maxi est de surement* 250w (*oui, je n'ai pas envie de l'enlever du meuble pour vérifier
Marsh Posté le 24-11-2010 à 20:43:33
| aliero a écrit : daniel-12 : oui pour pouvoir consommer peu d'electricité, et dans ce cas la le fait de pouvoir etre en 12V est un plus. |
pour repondre a ces questions :
arsene de gallium: un vieil ampli c'est pareil? Je veux dire c'est une regle generale le coup du puissance X 1.8 ? ===> neuf ou ancien, c'est pareil ou presque, ça depends surtout de la classe d'amplification
Dans ce cas c'est la taille de l'enceinte qui va jouer ou bien juste la puissance a laquelle je fais tourner l'ampli? ==> non, peu importe la taille, c'est le rendement qui est important
un ampli de 300W a puissance assez faible consommera forcement peu, et la consommation max sera atteinte uniquement a fond?==> oui la puissance de 300w est celle qu'il consomera a fond
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:37:18
Merci je vais regarder tout ca.
J'ai la possibilité de recuperer un vieil ampli, peut etre qu'il pourra faire l'affaire provisoirement alors, les 300W au dos m'inquietaient.
Reste a voir si je peux trouver le rendement des enceintes qui sont avec.
Pour les 12V dans mon cas c'etait pour pouvoir tourner sur une batterie de type batterie de vehicule ou batterie a gel/solaire. Mais dans ce cas j'aurais peut etre interet a me tourner vers d'autres systemes... Quid de la performance watt consommé/puissance sonore des equipement audio pour vehicule? Doit y en avoir des corrects j'imagine, mais est ce que ca peut depasser un petit classe T? (Le rapport qualité / prix me semblant assez bon pour mon usage.. probleme les enceintes a mettre derriere)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:19:29
c'est pour quelle utilisation ?
pourquoi mettre une batterie, c'est pour un bateau ?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:33:20
Re!
Pour une petite maison plutot.
je pense que pour une petite piece (cabane par ex) ca suffirait bien. Reste a trouver des enceintes de qualité pour aller avec pas trop cher mais ca c'est pas gagné...
Des avis / recommendations niveau enceintes pour aller dans un projet de ce type (basse conso, pas trop cher mais qualité relativement bien)?
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:38:48
Salut!
Je me souviens avoir lu ici il y a quelques mois l'eloge d'un petit ampli qui consommait presque rien, en 12V et qui avait un son pas mal du tout et qui plus est, qui coutait presque rien. Il se trouvait sur ebay dans des boites moches, et en fr dans des boitiers alu plus styles...
J'avais noté le nom de la puce qui en etait la base et marquait son nom mais j'arrive pas a retrouver ou et ca me dirait bien de retrouver la ref de ce petit ampli basse consommation au son correct et pas cher du tout...
Ca rappelle quelque chose a quelqun?
Et sinon, qqun aurait il/elle des conseils de petit ampli basse consommation correct?
Merci!
