Asus A9550 GE:: Sortie TV moche
Asus A9550 GE:: Sortie TV moche - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:13:53
j'ai acheté une ASUS A9550 GE et je n'arrive pas à avoir une bonne qualité d'imagine pour la sortie télé.
La télé:
LG 55cm, 2 péritels
Le cable:
S-Video -> composite (vendu avec la carte) -> peritel
(connectiques composite et peritel or, cable 2 m)
Le problème est qu'il y a comme un balayage sur l'image. En revanche la netteté est bonne, les couleurs aussi.
Ca vient de l'adaptateur composite ?
Sans celui ci j'ai une image en noir et blanc mais top nickel en qualité! :pt1cable:
Quelqu'un a une idée ?
Merci :jap:
Bob
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:38:56
Un element de réponse:
l'adaptateur que j'utilise (s-video -> composite) vendu avec la CG est un 5 broches (cote s-video bien entendu :p), alors que le cable que j'utilisais avant est un 4 broches.
Est-ce a cause de ca que j'avais une image en noir et blanc ?
Est-ce que le composite est vraiment de mauvaise qualité par rapport au s-video ?
Ou trouver un adaptateur s-video 5/4 borches ?
Message édité par bob007 le 06-11-2005 à 18:42:44
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:04:21
Ben oui, sinon le S-Vidéo n'existerait pas...  :sarcastic:
Mais le composite est suffisant pour ceux qui se contentent - et ils sont nombreux - d'un truc qui bouge et qui fait du bruit.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:13:32
ok je ne connais pas la différence entre ces deux formats. Merci !
Et quel cable utiliser alors ? Un s-video 5 broches ? Un 4 broches ? vers peritel
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:56:22
 5 broches:je n'ai jamais vu.Tu peux mettre une photo?
  De toute façon,il faut que la télé soit compatible SVidéo pour avoir la couleur.Si elle l'est,voir si une des péritels est concernée et chercher la fonction (souvent indiquée sous forme Y/C)avec la touche AV de la télécommande ou voir dans le menu.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:20:53
Il faut aussi qu'elle accepte la chrominance en PAL (ou NTSC si la carte ne sort que ça, mais ce serait étonnant), car il n'y a pas de S-Vidéo en SECAM.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:19:52
Non pas de photo pour les 5 broches, pas d'appareils, mais du coup tu me fais douter. Je reconterais des que je serais chez moi.
Pour la télé, ca devrait aller. J'ai donc acheté un cable S-Video -> S-Video. On verra le resultat, en espérant que ca sera en couleur ....
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:50:37
Je viens de chercher sur Google et à part des adaptateurs en din 5 broches,pour anciens claviers,je n'ai trouvé que ça en sortie CG:
http://perso.wanadoo.fr/connectic/adrc.htm
donc cet adaptateur sort le son et le composite.En tenant compte des masses nécessaires il est possible qu'il ne puisse pas sortir le SVidéo.A vérifier.
Message édité par meug le 06-11-2005 à 21:52:40
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:41:47
 Je viens d'arpenter les différents sites et aucun ne parle d'une fiche 5 pins:
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x sortie S-Vidéo
1 x DVI-I - DVI combiné 29 broches
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ( avec adaptateur )
Marsh Posté le 07-11-2005 à 08:51:57
OK j'ai vérifié, effectivement c'est pas 5 mais 7 broches !
Au temps pour moi ! :)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 09:51:00
C'est ça donc:
http://img489.imageshack.us/img489/8678/minidin12is.jpg
  et tu as reçu cet adaptateur probablement:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18799
    Sur la photo,il est écrit qu'on peut la plupart du temps brancher directement une fiche SVidéo 4 broches sur la 7 broches.
Message édité par meug le 07-11-2005 à 09:58:39
Marsh Posté le 10-11-2005 à 11:37:15
effectivement ca marche avec un 4 broches. Merci, la c'est top qualite !!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:47:02
