aidez moi : mon archos JK 20 recorder ne marche plus :cry: - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:19:30
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9517&cat=3
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2298&cat=3
Marsh Posté le 25-04-2004 à 20:29:05
Désolé mais tes deux lien ne servent a rien, enfin on peut plus rien poster et rien dqui puisse m'aidez en plus ![]()
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:46:07
Ca, c'est parce que tu n'as plus de batteries, recharge un bon coup et tout repartira comme avant...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 23:22:12
un ami à exactement les memes problemes avec son archos et cela vient de la batterie aussi apparement ![]()
Marsh Posté le 25-04-2004 à 23:49:23
Un disque dur ca pompe
Ca arrive souvent ce genre de problèmes avec le jukebox ???
Marsh Posté le 26-04-2004 à 00:10:10
Ben, j'avais ça du temps où j'avais mon archos, quand la batterie était super à plat, mais depuis, je suis passé à l'ipod ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:11:15
bon bein si c'est qu'un problème de batteries
Merci pour vos réponses, je vais voir ce que ca donne....
Marsh Posté le 01-05-2004 à 10:08:51
Bonjour a tous
me revoila, j'ai donc testé avec d'autres baterries mais tjs le même problème
Voila savez vous ce que je peux faire ???
Est ce que c'est un problème matéiel ou logiciel ?????
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:19:02
Ca ressemble à un problème materiel, renvoie le en SAV s'il est encore garanti !!!
Marsh Posté le 07-05-2004 à 23:43:43
Bon, j'ai eu exactement, ce probleme, et voila quel etait le pb :
Le truc qui tient les pile et qui passe le courant, en haut a gauche, etait deolidarisé avec l'archos, donc le hd avait moins de courant, donc il savait plus ou il habité.
J'ai ouvert, constater le pb, et j'ai reussi a corriger le pb en refixant tout bien solidement....
Marsh Posté le 13-05-2004 à 12:54:07
salut bgx, bon je vais d'abord racheter des piles bien neuves(les vertes d'oorigine sont j'crois vraiment mortes? ca s'arrete au bout du troisième trait....)
Je l'ai démonté pour voir mais je metrrai des photos ce weekend pour un diagnostique complet...
Merci d'avance pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:46:56
Bonjours a tous
Voila j'ai acheté des piles neuves ..... mais tjs rien
J'ai démonté le jukebox et tout semble normal (j'ai vérifié avec des photo sur rockbox....)
Je l'ai appellé (archos) et ils m'ont donc conseillé de reformater le disque dur du jukebox a partir de mon PC a partir du MS-DOS (d'après moi le problème vient de la FAT qui doit être erroné -> il ne peut plus se lancer ) Je suppose donc qu'en reformatant bien (format, chdisk..) le disque remarcherai...
Problème : lorque je branche le jukebox au démarrage du PC (ou le BIOS) le PC se fige
et dès que je l'enlève, hop ca continue la procédure de boot normale.
Voila auriez vous la solution a mon problème ????
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:51:22
C'est peut-être tout simplement que le disque est mort, faut peut-être le changer ...
Ca ressemble à un bios du disque effacé ou altéré...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:05:28
Archos dead, changes-en.
Ces bêtes sont connues pour :
-Leur ergonomie naze
-Leur qualité de fabrication nullissime
-Leur taux de retour SAV ( malheureusement ), donc leur faible durée de vie
... le parle en connaissance de cause, j'en ai eu un
A mon avis, fais une danse de la pluie autour de ton baladeur et va en racheter un autre, malheureusement ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:28:47
non, je n'abandonnerai pas
| Citation : Ca ressemble à un bios du disque effacé ou altéré... |
y'aurait pas moyen de reflasher ce BIOS (comme pour le BIOS d'une carte mère) : j'ai a ma disposition le jukebox d'un pote (le même) donc...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:38:08
| yasmous a écrit : non, je n'abandonnerai pas
Ben euh non.
Comment tu voudrais faire ? Comme l'USB ne marche plus, tu ne peux plus transférer de données sur ton baladeur. Et donc tu ne peux plus rien flasher.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:10:39
Est ce si je remplacai le disque dur de mon jukebox par celui de mon pote puis que je démarre le JK est ce ca marcherai ???
Si oui est ce que en remettant mon DD pendant que le jkebox est allumé ca pourrai marché ???? (c'est le reflashage a chaud pour les cartes meres PC) trop de risque pour le JK de mon pote ????
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:37:42
Vachement risqué.
A mon avis, tu risques surtout de fusiller celui de ton pote.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:55:32
Est ce que le connecteur du disque dur du jukebox est du même type que celui des disques durs PC ????
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:08:08
Pour reflasher ton disque faudrai dessouder la puce et la reprogrammer via un programmateur ... puis la ressouder. C'est pas une puce Flash sur les disques.
Pour la connexion au PC, si Archos t'as dit d'essayer, et si tu as réussi à le brancher (même si pas détecté) ca doit être bon. C'est quelle taille de disque, et quel connecteur ? IDE ?
En mettant le disque de ton pote, tu pourrais voir si ton jukebox fonctionne encore. Si c'est un pb. du Jukebox qui a fusillé ton disque, ca risque de cramer celui de ton pote. Surtout, ne débranche JAMAIS un disque à chaud comme ca. Même si théoriquement tu crame pas le disque, tu n'est jamais à l'abris d'un atterrissage de têtes et là -> poubelle. De toutes façons ca servira à rien pour ton disque, s'il est HS y'a rien à faire.
Si le disque de ton pote fonctionne encore dans ton archos, tu pourrais simplement racheter un nouveau disque dur. Et pourquoi pas en profiter pour augmenter la capacitée de ton archos !
Tu pourrais nous donner les trucs qu'il y a marqué sur le disque ? Marque, série, etc... ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:44:37
bon alors voila où j'en suis : j'ai totalement démonté le jukebox et j'ai retiré le disque dur.
je vais commander ca : http://www.pearl.fr/article-PE8233.html
Ainsi je testerai que le disque dur et on verra bien ...
Je vous tiendrez au courant......
Si vous avez d'autre suggestion, n'hésitez pas
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:34:00
Je pense que y'a que ca à faire. Bien cet adaptateur !!! je connaissait pas ...
Pour le disque, un petit Travelstar 5K80 80Go ce serait pas mal... mais demandes quand même à Archos ce que tu peux mettre comme disque en remplacement pour être sûr.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 02:43:04
ok, fais qd meme ce teste : tiens les quatres trucs bleus autour de l'archos bien fermement et essaye de demarer le disque dur.... (genre pour rapporcher un peu les batteries ensembles)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:52:24
ok j'essayerai et j'irai acheté l'addapteur tout a l'heure...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 18:19:17
bon voila j'ai acheté l'adaptateur et je ne dirai qu'une chose :
Si je met le DD du juke box sur le pc, au démarage du PC j'ai un message d'erreur me disant " primary hard disk failed ....."
Bon qu'est ce qe que je peux faire ????
Le DD est-il mort????
Marsh Posté le 28-05-2004 à 19:24:25
je viens aussi de m'appercevoir d'un truc : y'a un petit truc qui fait du bruit dans le DD du jukebox -> c'est mauvais signe ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:39:51
je crois que y'a plus rien à faire. Une réparation en salle blanche coute plus chère que le disque neuf ...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:01:33
y'aurai pas moyen de renvoyé le dd en sav???(j'vais me coucher....)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:18:51
Si ton juke est encore ganranti si, sinon ... non. Trop chère l'intervention dessus, qui se solderait surement par un disque neuf hors de prix plus la main d'oeuvre pour le changer et le port...
Tu peux aussi essayer de trouver un archos physiquement HS (genre LCD bousillé) mais disque dur intact. Ou un autre disque de PC portable HS. Tu devrais mettre une annonce de recherche dans achat/vente pour récup un disque dur de portable ou archos HS si tu veux essayer un d'occase. Sinon tu pourras toujours acheter un neuf, mais ca fait un peu cher quand même.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:27:28
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Vérifies les prix, mais on sait jamais il peut baisser.
Petite CG au cas où:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9636-1.htm
Après à toi de chercher ... ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:24:16
merci pour vos liens....
Va falloir économiser un peu........ (a 17 ans, on a pas bcp de sous..
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:56:17
Au fait : est ce que tous les DD 2.5 son compatibles avec le jukebox(surtout au niveau des dimensions.....) ???
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:04:07
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:39:48
Les dimensions y'a deux tailles il me semble (épaisseurs). Mais achat en main propres et tu vérifies avec le tiens. Tu peux passer dans un magasin aussi voir s'ils en ont pour comparer, ou voir avec les dimensions données par les sites des constructeurs.
Ce qu'il faut demander aussi à Archos c'est s'ils sont tous compatibles ou s'il faut un modèle particulier. A la limite tu peux aussi leur demander une liste des HDs compatibles. Comme ca tu es tranquille.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:17:33
Bonjour a tous :
Voila ce matin j'utilisais mon archos comme tous les jours jusqu'au moment où pan ! : la musique s'arrète : j'éteind donc le jukebox puis je le redémarre et le deuxième coup qui tue : j'ai un message d'erreur me disant : read access error! Can't read from hard drive
Voila, maintenant windows (et de même pour linux) ne le reconnait plus
j'ai mis le firmware rockboxx 2.2 qui a très bien marché jusque la...
Voila : que puis je faire ????
