Ampli pour radio net et enceinte ses fil - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-02-2019 à 17:37:07
| bretecher2000 a écrit : |
Pour de la radio internet, pas besoin d’abonnement ( enfin si un abonnement internet pour ta box adsl, mais c'est tout...
Par-contre, pour les autres fonctions "deezer, spotify, etc...", la il te faudra surement un abonnement.
Oui, il reçoit bien les radios internet.
Il existe des système sans-fil, mais ça implique un émetteur et un récépteur qu'on branche sur secteur : https://www.son-video.com/article/a [...] gKglvD_BwE
Le problème est que les enceintes ne sont plus alimentés directement par ton ampli Yamaha, mais par le "petit ampli intégré dans le récepteur" (qui ne fait que 2x25W RMS)..., il y'a donc une grosse perte de puissance comparé à un branchement filaire directement sur l'ampli (c'est plutôt un système qu'on utilise avec des petites enceintes surround pour le home-cinéma, et non pour le stéréo).
Sinon, pour une salle de 50m2, je mettrait ce type d'enceintes (avec un branchement filaire) : https://www.son-video.com/article/e [...] i-calvados (rendement de 92dB/W/m, pour pouvoir sonoriser toutes la pièce à volume raisonnable, et woofers de 20cm pour avoir des basses sans avoir besoin d'un caisson de basses supplémentaire).
Le problème est que ça dépasse un peu ton budget max..., mais il suffit de choisir un ampli un peu moins cher, qui ira tout aussi bien : https://www.son-video.com/article/a [...] 02d-silver
PS : le plus important, ce sont les enceintes..., c'est dans les enceintes qu'il faut mettre la majeur partie du budget, quitte à prendre un ampli moins cher..., car ce sont elles qui font la qualité de son à 70%...
Marsh Posté le 05-02-2019 à 19:45:26
Merci pour ta réponse et tes conseils !
Niveau enceintes je vais voir tes propositions bien que j’aurai aimé éviter de tirer du câble...
Au niveau de l’ampli y’a aussi ça dans le genre pas trop cher et compact : https://www.son-video.com/article/h [...] eristiques
Marsh Posté le 05-02-2019 à 20:01:11
Faut voir comment est foutu la pièce (et comment tu veux implanter les enceintes dans la pièce...), mais généralement, il ne faut pas plus de 5m de câble par enceinte... (pour du stéréo, il n'est pas bon que les deux enceintes soient trop éloignées l'une de l'autre).
10m de câble HP, ça coûte 10€...
Si tu veux faire un truc vraiment "ultra propre", tu peut rajouter 20€ de goulottes et un pistolet à colle à 10€, à leroy merlin / castorama, etc...
J'ai peur que ce soit un peu trop faible en puissance pour 50m2... ( Puissance d'amplification maximale : 22 W + 22 W (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD) )
Pour "un poil moins cher", celui-ci délivre "2x100W RMS" ( Puissance nominale (8 ohms, 40 Hz - 20 kHz, 0.04% THD) : 100 W + 100 W) aux enceintes Elipson : https://www.son-video.com/article/a [...] ngenerique
Je mettrai plutôt ce genre de "mini-chaîne", dans une "petit chambre" avec des enceintes biblios... ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:44:53
Salut à tous
Depuis l’achat de mon ampli Yamaha stéréo d’il y a 25 ans j’ai complètement lâché la hifi, c’est pourquoi je viens vous demander conseil.
Voilà ce que je cherche dans l’idéal, vous me direz si c’est possible...
Je souhaiterai un ampli pouvant recevoir de la musique depuis internet direct en wifi( genre radio internet qu’on choisi en fonction de son envie du moment : rock, funk, jazz...) sans passer par une appli smartphone ( d’ailleurs dois-je prévoir un abonnement quelconque ?).
J’ai repéré ça : https://www.cobra.fr/yamaha-musicca [...] er-p-26796
Pensez vous que ça réponde à mon besoin?
C’est pour alimenter en fond musical une pièce d’environ 50m2, faut-il passer par des enceintes filaires (chiant a mettre en place et possible vu la longueur de fil nécessaire?) où existe t il une alternative sans fil mais « fixe » cad branchée sur secteur et fixable au mur ?
Je précise que j’ai un budget de 1000e grand Max et que je ne recherche pas de la grande qualité audio ni de puissance,mais juste ce qu’il faut pour un petit fond jazz de qualité !
Merci d’avance pour vos lumières !
Édit : 1000 e Max de chez Max avec enceintes
Message édité par bretecher2000 le 02-02-2019 à 18:50:37
