ampli griller?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2009 à 18:52:25
| mike332 a écrit : |
Aie, les prises phono sont réservé exclusivement aux platines vinyls, ce sont des entrées pré-amplifiés RIAA, il ne faut brancher dessus que des platines vinyls sans pré-amp.
Soit ton ampli c'est mis en protection a cause du trop fort niveau d'entrée, soit quelque chose à griller.
| mike332 a écrit : |
Essai de ne brancher qu'un lecteur cd sur l'entrée aux, et les enceintes uniquement, puis test.
Et ensuite essai de ne brancher que les enceintes, et fait un test avec la radio.
Si ça fait les mêmes symptômes, je pense que tu peut le renvoyer en garantie.
Regarde quand même dans le manuel, si il n'y à pas une fonction pour remettre le réglage d'usine (on ne sait jamais).
Marsh Posté le 24-11-2009 à 18:58:30
ReplyMarsh Posté le 24-11-2009 à 18:59:37
| mike332 a écrit : pour enlever la mise en protection? comment je peut faire |
Logiquement, sur un bon nombre d'ampli, ça revient tous seul après avoir débrancher l'ampli quelque minutes du secteur, mais vérifie dans le manuel, si il y'a une option spécifique (restauration d'usine, ou un truc du genre).
Marsh Posté le 24-11-2009 à 19:15:35
je vient de le débrancher et de le rebrancher, sa marche toujours pas, comment je peut faire pour voir si ya une piece griller?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 19:20:21
| mike332 a écrit : je vient de le débrancher et de le rebrancher, sa marche toujours pas, comment je peut faire pour voir si ya une piece griller? |
Déjà, si il est encore garantie, ne l'ouvre pas, ça risque d'annuler la garantie, renvoi le en garantie et ne cherche pas plus loin.
Si il n'est plus sous garantie, tu peut l'ouvrir (il faut le débrancher du secteur 220V, avant, bien sur), et vérifier si il n'y aurai pas un composant de griller ou des traces de brulures sur les circuits.
Et si il n'y à rien d'apparent, il faut passer un diplôme d'électronicien (compte 5 ans d'étude pour un B.E.P) et avoir le matériel adéquate (testeur multimêtre, oscilloscope, station à souder, etc...). ![]()
Marsh Posté le 24-11-2009 à 19:25:23
si je l'ouvre et que il ya une eventuelle piece bruler, je fais quoi?
ou alors ou le faire réparer sachant qu'il n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 24-11-2009 à 19:33:15
| mike332 a écrit : si je l'ouvre et que il ya une eventuelle piece bruler, je fais quoi? |
Dans ce cas, il faut la changer (par le même composant, avec les mêmes valeurs), puis voir si ça resoud le problème (ce qui n'est pas sur, parfois il y à d'autres composant sur le circuit qui ont pris un choc sans que ça se voit à l'oeil nue).
Il te faudra donc bien sur, un fer à souder très fin (conçu pour les circuits imprimés), et de l'etaim.
Si tu ne te sens pas capable de l'opération, tu peux le faire faire par un ami qui s'y connais un peu, éventuellement (si tu as ça dans tes relations).
| mike332 a écrit : |
ça dépend du prix d'achat de l'ampli, la main d'œuvre en électronique n'est pas donner, ça risque de te couter le prix d'un ampli d'occase.
fait faire un devis (attention, dans beaucoup de cas le devis est payant), mais si le gars t'annonce plus de 100€ de réparation : http://www.leboncoin.fr/vi/50366037.htm
Marsh Posté le 24-11-2009 à 21:33:10
| mike332 a écrit : ya pas un fusible a changer dedans? |
Je ne pense pas, si ça avait été un fusible, tu n'aurait plus de son du tout.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 21:48:48
| mike332 a écrit : il n'y aucun signe de brulure |
Dans ce cas, c'est plus chiant, je te conseille de faire un devis chez un réparateur.
Et éventuellement, d'envisager l'achat d'un ampli d'occasion si le devis est trop cher.
Ré-essai quand même de le débrancher une journée du secteur et de refaire des tests le lendemain, mais je doute que ça change quoi que ce soit.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:57:40
ou je peut trouver un bon réparateur en region parisienne, je suis dans le 78 près de poissy.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 00:42:28
| mike332 a écrit : ou je peut trouver un bon réparateur en region parisienne, je suis dans le 78 près de poissy. |
Regarde ici : http://www.audiophilefr.com/Site/A [...] es_SAV.htm
Sinon, les pages jaunes, et tu cherche un réparateur proche de chez toi.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 18:36:59
bonsoir,
j'ai un ampli yamaha rx-396rds, se soir j'ai fait quelque branchement dessus (decodeur freebox hd brancher dessus sur les prise phono car aux déja prise par l'ordi)
bon par terrible le son bien sur, et quand je revient sur aux pour écouter le son du pc, plus rien, ni sur aux, ni sur cd, je l'ai débrancher, rebrancher, enlever les enceintes, les remettre, rien a faire pas de son, sauf quand je pousse le bouton du volume au maximum. est-ce que l'ampli est griller? ou connectique?
aidez moi svp
