Quel Ampli Choisir --> Help ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-05-2009 à 02:42:43
Une petite explication simple s'impose les watts signifie la puissance admissible et en aucun cas la pression sonore
exprimé en décibels (dB), tu dois d'abord connaitre le rendement de tes enceintes, une enceinte a fort rendement 96/98dB
demandera beaucoup moin de puissance nivo ampli pour un niveau sonore correcte et dans ton cas c'est tout a fait normal
l'ampli n'étant déja pas très puissant plus tu augmentera et donc plus la distorsion arrivera
| Citation : Mes enceintes sont en 8ohms, y a t-il des ampli spécifiques ou alors c'est les mêmes ampli que pour du 4 ou 2ohms ? |
La plupart des ampli accepte des enceintes de 4 à 8 Ohms !!!
| Citation : Mes enceintes sont faite avec un woofer de 250W rms le medium doit faire 120W etl le tweeter 80W. |
Tes enceintes sont elles filtrés ? car avec un petit filtre si t'envoie trop de jus
| Citation : Je voudrais par la suite acheter ou construire un gros caisson de basse avec un sub en 35 ou 38cm, il faut prévoir un ampli avec une sortie spéciale ? |
Au cas ou tu construis oui il te faut un module d'amplification pour sub meme si je préfère acheter un sub tout fait question technique de fab
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:32:53
c'est quoi que tu as comme ampli actuellement (celui de 30w)
En tout cas je trouve ton idée de mettre un ventilo dessus très lumineuse
J'ai aussi fait pareil, et c'est vraiment efficace et rassurant
Tu as regardé en occasion ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:10:55
Je sais pas trop la marque que c'est ... j'ai récupérer une alim dans une vieille chaine hifi, j'ai découpere le haut du boitier de l'ampli, j'ai tout mis dedans avec un interrupteur et une petite led ca marche nickel =)
Ce ne sont pas des hp de marque mais le rendement doit être pas mal car elle donnent deja bien avec mon petit ampli, enfin elles font surement pas 96dB mais 91/92dB à vu de nez ( pour le medium ) ce qui est deja pas mal non?
Non je cherche du neuf, il y a t-il des ampli avec deux sorties pour les enceintes plus une sortie sub ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:10:30
| Citation : Non je cherche du neuf, il y a t-il des ampli avec deux sorties pour les enceintes plus une sortie sub ? |
La plupart des amplis possède une sortie pour une paire d'enceinte avec une sortie sub !!!
Est ce que tes enceintes possède un filtre ?
Si tu mise sur la puissance ont peut très bien te proposer :http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] MP200.html ou passer
directement a un ampli sono mais la ce n'est plus de la hifi
Marsh Posté le 13-05-2009 à 01:36:07
Bonsoir
Petit à petit je m'équipe de matériel pour quand j'organise des soirées.
Je me suis fabriqué à l'aide d'un ami deux enceintes hifi dont je suis assez content. Pour l'instant elles marche avec un ampli bas de gamme ( il doit faire 2X30W rms) J'ai rajouté un ventilateur de PC dessus car il chauffait pas mal, depuis plus aucun problèmes ( il marche des nuits entières volume à fond)
Ça rend pas trop mal dans mon salon mais quand je loue une salle plus grande le son est insuffisant. De plus la distorsion du signal est assez gênante quand je monte trop le volume.
J'ai donc décidé de m'acheter un nouvel ampli, et je vous demande conseil car je ne suis qu'un novice dans ce domaine.
J'ai quelques questions :
- Mes enceintes sont en 8ohms, y a t-il des ampli spécifiques ou alors c'est les mêmes ampli que pour du 4 ou 2ohms ?
- Je voudrais par la suite acheter ou construire un gros caisson de basse avec un sub en 35 ou 38cm, il faut prévoir un ampli avec une sortie spéciale ?
- J'ai regarder cet ampli : http://www.westmusic.de/product_in [...] A-250.html que vaut il ?
- Un ampli en 2X160W rms est-il ce qu'il faut ?
Message édité par kelder44 le 13-05-2009 à 01:38:26
