Quel ampli pour mes Boston Accoustics - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-08-2018 à 00:56:44
| spiroumonchat a écrit : |
Ca dépend de ton budget, de la dimension de la salle à sonoriser (environ en m2).
Tes enceintes ont un faible rendement (sats à 85dB/w/m), donc si c'est pour sonoriser une petite salle de 15m2, un ampli d'entré de gamme suffit..., mais si c'est pour sonoriser une grande salle (30m2 et plus), je dirait de choisir un ampli un peu plus puissant...
Sinon, un ampli HC, ça choisit aussi par rapport à ces fonctions (upscale de la vidéo ou pas, nombre d'entrées HDMI que tu as besoin, etc...)
Marsh Posté le 19-08-2018 à 08:32:35
| Marcel Pitou a écrit : |
Ma pièce fait +/- 20 m², et j'aimerais garder mes Bostons Accoustics dans un 1er temps.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 08:39:36
| Marcel Pitou a écrit : Sinon, un ampli HC, ça choisit aussi par rapport à ces fonctions (upscale de la vidéo ou pas, nombre d'entrées HDMI que tu as besoin, etc...) |
Pour l'instant je n'ai besoin que 2 entrées HDMI (ma box TV + ma passerelle WD)
Y a t il des amplis avec des connections RJ45 qui puissent lire mes fichiers (AVI, MKV,...) sans passer par la passerelle multimédia?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 15:00:17
Généralement, ils lisent plutôt les fichiers audio (MP3, WAV, FLAC), directement sur le réseau LAN (fonction DLNA).
Pour les amplis qui lisent les films, je ne sais pas si il y'en as..., mais de toute façon, il est préférable de garder le WD TV Live, car lui pourra lire tout les formats de fichiers (ou au moins une grande majorité), et pourra être mis à jour pour les nouveaux formats (codecs).
Alors que même si tu trouve un ampli capable de lire les films directement sur le réseau, il sera forcement limité à quelques codecs de base (DVD, BD, Divx, et basta...), et ne pourra pas être mis à jour par firmware pour la prise en charge de nouveaux codecs (ou alors à des tarifs exorbitants).
Sinon, un ampli premier prix peut convenir..., mais je dirait de prendre quelque chose avec quelques fonctions moderne (Atmos, DLNA, bluetooth, WiFi, etc...) en cas d'évolution futur, et une conso secteur d'au moins 400W max, pour avoir une bonne réserve de puissance, vu la faible sensibilité des enceintes : https://www.son-video.com/article/a [...] avr-x1400h
Marsh Posté le 19-08-2018 à 15:56:31
Merci pour ta réponse.
Je vais conserver ma passerelle, mais elle n'est pas tres fluide et je compte la changer. J'ai lu beaucoup de bien du Raspberry Pi.
Qu'en penses tu?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 16:00:33
Merci pour ce conseil d'achat.
C'est génial car j'écoute principalement de la musique sur Deezer et j'ai une enceinte Bluetooth.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 16:31:09
J'en pense rien, car je ne l'ai jamais tester, donc WD TV Live ou Rasp, lequel sera mieux, aucun idée...
Attend plutôt la réponse de quelque qui en possède un.
Attention, les amplis font "récepteur" bluetooth, et non "émetteur"... (c'est pareil pour tout les amplis HC).
C'est à dire que l'ampli peut recevoir le son d'un smartphone en bluetooth et le lire sur les enceintes filaire branchés sur l'ampli..., mais il n'envoi rien vers une enceinte bluetooth sans-fil.
Par-contre, l'ampli est compatible "multiroom Heos", avec des enceintes sans-fil WiFi ou filaire LAN ( mais uniquement les enceintes dédié Denon Heos : https://www.son-video.com/article/e [...] 1-hs2-noir )
Tu peut donc mettre des enceintes Denon Heos dans d'autres pièces en WiFi (une seul pour du mono, ou deux pour du stéréo), et l'ampli pourra envoyer le son dessus, mais ça ne fonctionnera pas avec ton enceinte bluetooth actuel.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 22:01:29
Merci pour ces précisions. Business is business
Marsh Posté le 19-08-2018 à 22:03:41
ReplyMarsh Posté le 19-08-2018 à 23:42:42
Il faut choisir au minimum pour tes enceintes, un ampli qui affiche une "consommation max" de 400W.
La "consommation max", c'est ce que consomme l'ampli quand le volume est à fond, car quand le volume est faible, il va consommer à peine 50W...
Par exemple, pour cette ampli :
| Citation : Alimentation |
Plus la "consommation max" de l'ampli est élevé, plus l'ampli peut délivrer des watts aux enceintes, et dans ton cas, tu peut choisir un ampli qui affichera une consommation max de 400W (ou plus, 500W, 600W, etc...), mais évite les amplis qui affichent moins, car il seront un peu trop faible pour driver des enceintes de 85dB/W/m...
Marsh Posté le 19-08-2018 à 23:56:08
Ici en l’occurrence, c'est pour une salle de 20m2, avec des enceintes de 85dB/W/m + un caisson actif de 100W RMS.
Et un ampli qui consomme 400W max sur secteur va délivrer environ 5x35W RMS (réel, tout canaux actifs).
5x35W RMS + 100W RMS de caisson, ça donne un totale de 275W RMS pour les 5 enceintes et le caisson..., ça me semble suffisant pour une salle de 20m2.
Après, si on peut choisir un ampli qui consomme 600W max (soit environ 5x55W RMS, tout canaux actifs), c'est encore mieux..., ça permet de sonoriser une salle plus grande.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 00:06:46
J'ai indiqué pour la consommation:
830W pour l'ECLER APA600
750W pour l'ECLER MPA4-150
avec des haut parleurs ayant 92dB/w/m je ne devrais jamais arriver à écrêtage.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 00:12:14
ECLER, c'est des gros amplis de puissance de sonorisation ça.
Tu compte sonoriser le grand salon du château de Versailles... ? ![]()
Marsh Posté le 20-08-2018 à 00:21:03
En faite c'est la consommation max en mode bridge, en réalité la puissance délivrée n'est pas si élevée, 2x165W pour APA600 et 4x83W pour MPA4-150 @8Ω, bien que ramené en stéréo puisque c'est comme cela que c'est utilisé ça ferait l'équivalent de 2x326W.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 00:22:28
Oui mais au niveau qualité de son c'est largement plus que hifi.
Ch'tit photo.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 11:35:06
Oui, je sais que c'est du très bon, j'ai déjà bossé avec du ECLER, Dynacord, etc...
Beau matos en tout cas.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 19:01:55
Merci pour ces explications tres utiles...
Marsh Posté le 20-08-2018 à 19:05:30
| Marcel Pitou a écrit : Sinon, un ampli premier prix peut convenir..., mais je dirait de prendre quelque chose avec quelques fonctions moderne (Atmos, DLNA, bluetooth, WiFi, etc...) en cas d'évolution futur, et une conso secteur d'au moins 400W max, pour avoir une bonne réserve de puissance, vu la faible sensibilité des enceintes : https://www.son-video.com/article/a [...] avr-x1400h |
Sais tu si le Denon a la fonction "passtrough".
J'avais ca avant sur un Onkyo. C'est génial surtout quand madame ne veut pas allumer le HC.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 19:50:47
C'est écrit dans les specs :
| Citation : |
Il me semble que tout les amplis récents, ont cette fonction...
Marsh Posté le 20-08-2018 à 20:08:18
Oups
Marsh Posté le 18-08-2018 à 21:47:08
J'ai des enceintes Boston Accoustics SoundWare XS 5.1 comprenant 5 enceintes satellies à 2 voies + 1 caisson de basse de 100 watts.
Ma source actuelle est une passerelle multimédia WesternDigital WD TV Live qui envoi des films en 720P ou 1080P.
J'utiliserai l'ampli à 90% pour visionner des films.
Quel ampli pouvez-vous me conseiller?
Je me demandais également s'il existait un ampli qui pourrait se passer de passerelle multimédia pour lire mes films qui sont sur mon NAS?
Merci por votre aide.
