ampli bagnole - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-07-2005 à 21:55:12
A tout hasard:peut être avec un chargeur de batterie.A essayer quitte à installer un filtre si nécessaire.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 22:02:27
bah faut un max de courant. je sais qu'un ampli de 1000w rms est pas loin des 80amperes. j'avais pensé a des alim de pc non? en parralele
Marsh Posté le 01-07-2005 à 22:23:56
| DJ Quik a écrit : bah faut un max de courant. je sais qu'un ampli de 1000w rms est pas loin des 80amperes. j'avais pensé a des alim de pc non? en parralele |
Marsh Posté le 01-07-2005 à 22:28:37
oui il consomme 80a quant il est au max pour un 1000watts rms. je parle d'ampli de voiture. c'est pour ca que ya des gros cables.
faut pas oublier qu'une batterie delivre 14.4v au max moteur tournant. ca fait bien 70 a 80ampere
Marsh Posté le 01-07-2005 à 22:31:31
pour les alim de pc, j'en ai 3 qui font 300watts chacunes c'est des nonames. combien elles peuvent delivrer d'amperes sur le 12v? ya rien d'ecrit
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:23:08
Je viens d'aller voir sur la boutique de Conrad et voici ce que j'ai relevé sur 3 alimentations:
puissance watts Imax en 12v
- 300 12A
- 350 9A
- 480 18A
En fait loin de ce que tu cherches.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:27:13
ah donc ca ferait 36 ampere max on va dire 30A. l'ampli sera pas sollicité c'est tout.meme avec une seule alim donc 18a ca va bien donner. je suis pas obligé de l'utiliser a fond. Par contre comment les mettre en parrallele les alims.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 23:38:43
Va voir là en cliquant sur info si ça correspond à tes alimentations.Sinon va sur l'onglet informatique à côté puis alimentations.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19160
Marsh Posté le 01-07-2005 à 21:49:00
bonjour a tous. j'ai actuellement fais l'acquisition d'un ampli de voiture. Je veut m'en servir chez moi car j'ai aussi un autre sub de voiture il est en 4ohm. Mais le probleme c'est qu'il faut alimenter l'ampli avec du 12V. et il faut beaucoup d'intensité. il fait 500watts rms. comment faire pour l'alimenter s'il vous plait? (a partir du 220v)
