Ampli HK 6650 R est ce bien???
Ampli HK 6650 R est ce bien??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2012 à 13:09:23
J´ai acheté une chaine en 1992 de chez Harmann Kardon,l´ampli est le HK6650R et je n´y connait rien,je dispose d´enceintes modèle Antal de chez TRIANGLE et j´aimerais savoir si mon ampli est bien...Je ne le trouve pas sur le net et aimerais savoir à quoi il correspond aujourd´hui(vu l´évolution)j´avais payé la chaine complète (3 éléments,ampli,cd et turner)15 000 Francs à l´époque.
Dois-je garder ou changer???
Puissance moyenne continue (FTC)
20 à 20 000 Hz (les 2 canneaux en service)
8 ohms 70W (à DTH 0.08%)
4 ohms 100W (à DTH 0,08%)
Haute capacité en courant instantané (HCC) +- 70A
Bande passante,à 50% de la puissance sur 8 ohms <10Hz à 100KHz
Réponse en fréquence (sortie 1 W+0,-3db) 0.5Hz´à 200 KHz
Facteur d´amortissement 65
Rapport signal bruit (ref sortie,A-WTD)
Phono(MM) 80 dB
Phono(MC) 76 dB
Video 98 dB
Main-in 110 dB
Sensibilité/impédance d´entrée
Phono (MM) 2,2 mV/47 Ohms 125pF
Phono (MC) 120 uV/56 Ohms
Video 135mV/22kOhms
Main-in 0,8V/22kOhms
Surcharge phono
MM 180 mV
MC 10 mV
Caractéristiques des commandes tonalité
Relévement/coupure des aigus (à 10 Hz) +10dB/-10dB
Relévement/coupure des graves (à 50 Hz) +10dB/-10dB
Filtre à infrasons(-3dB) 15Hz,6dB/Octave
<compenastion physiologique à correcteur de phase
Amplification (à 50Hz) +6 dB
Déphasage (400Hz-20kHz) <5 degrés
MERCI d´avance pour les pro...et si une modif serait nécessaire,pourquoi pas,avec plaisir Au plaisir de vous lire JIMMY
