problème avec le kit Altec Lansing 251D - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:58:19
juste une petite rectification: contrairement à ce que j'ai dit, même lorsque je suis branché au premier PC sur la sortie SPDIF de la carte mère, je n'ai pas de son sur l'enceinte centrale.
aider moi s'il vous plait
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:43:27
T'as essayé avec un dvd. Parce que avec de la musique, il est normal que le son soit en stéréo. Mais je crois que ton décodeur devrait pouvoir remixer le stéréo en 5.1 en activant le dolby prologic.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:48:58
j'ai essayé avec un dvd, mais pour les tests j'utilise la fonction fournie avec la carte son
sinon comment faut-il faire pour activer le dolby prologic?
sur le décodeur il y a un bouton 'Surround' mais si j'appuis dessus il bascule entre stéreo et prologic mais il ne va jamais sur la troisième position Dolby digital est-ce que c'est normal?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:58:26
Je ne sais pas si c'est normal. Peut-être que ton décodeur reconnaît automatiquement la source. Dans ce cas il se mettera tout seul en position dolby digital avec un dvd. Pour activer le dolby prologic, il doit juste falloir sélectionner le bon mode sur le décodeur comme tu le fais (surround), mais je ne sais pas comment fonctionne ce décodeur.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 15:23:20
je viens de verifier le manuel et en effet, il est sensé se mettre automatiquement en dolby digital. mais le problème est qu'il ne passe jamais dans ce mode, que ce soit lorsque je lit un dvd, que je joue a doom3 ou pendant le test de la carte son...
je sais plus quoi essayé maintenant.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 16:10:31
Normalement cela devrait fonctionner. Essaie de faire tous les réglages possibles de ton ordi et de ton décodeur pour avoir du 5.1, sinon il faudrait peut-être envisager une panne matériel de ton décodeur.
PS : Vérifie que tu as bien séléctioné sur ta carte son, l'option de sortie directe SPDIF au lieu de l'option de décodage par la carte son.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:19:54
Bonjour à tous
. La sortie SPDIF de la SoundBlaster fonctionne pourtant parfaitement avec mon ampli de salon.
Pourquoi ca ne marche pas avec le decodeur? Ai-je oublié de faire quelque chose?
Voila, je viens d'acquerir un kit d'enceintes 5.1 Altec Lansing 251D (celui avec le decodeur) et lorsque je le branche sur la sortie SPDIF de ma carte mère (un ASUS P4P800S-X, la carte son intégré est une soundMax) je n'ai du son que sur les enceintes de devant (y compris celle du centre). Le bouton 'Test' du décodeur fait pourtant réagir toutes les enceintes. J'ai sélectionner Surround 5.1 dans le soft de la carte son et j'ai activé la sortie SPDIF via ce même soft.
J'ai ensuite essayé le kit avec mon autre PC qui dispose d'une carte SoundBlaster 5.1 digital. Cette fois-ci le son ne sortait que des enceintes avant droite et gauche
J'ai aussi essayé de brancher le kit d'enceintes directement sur les sorties de la SoundBlaster, sans passer par le décodeur, ni par la sortie SPDIF de la carte. Et la, miracle, le son sort de tous les cotés!!
C'est pourquoi j'implore honorablement votre aide...
