alimenter une lnb??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:02:42
pas besoin de t'en occuper.
c'est un composant passif.
l'alim sert à la configuration disecq.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:07:00
il ne me semble pas que ce soit un composant passif. D'ailleur quand tu achetes une lnb dans les caracteristiques y'a souvent la conso max
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:57:56
mais si t'as une carte sat, c'est elle qui envoie le courant.
d'ou le petit bruit quand tu entends au démarrage de l'application c'est les circuit qui se mettent sous tension
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:20:22
oui elle envoie le courant mais ma lnb est vielle et je pense que la cart en'envoie pas assez de courant Donc je voualsi essayé de voir si c'etait possible d'alimenter la lnb independamment
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:28:24
donc tu as un pb de reception de signal et tu pense que ton pb viens de là
je ne pense pas
les vieux lnb sont pas si vieux que ça et marchent bien
ça serait pas un problêm d'orientation du plateau?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:33:18
Par le cable,remonte vers le LNB une tension soit 13Volts soit 18Volts pour alimenter le LNB et sélectionner la polarisation,du 0/22KHz pour sélectionner la bande haute ou basse,la commande disecq le cas échéant.
Descend une bande de fréquence comprise entre 950 et 2150 MegaHrz.
Tout ça fonctionne grâce à des filtres.Je ne pense pas qu'on puisse injecter simplement une tension dans le cable sans perturber les autre signaux.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:04:01
Il m'est arrivé d'avoir des problèmes de réception:bruit dans l'image,coupures intempestives du signal par exemple parce que l'âme du cable était oxydé(noir) au branchement avec le LNB.J'en ai coupé un bout et refait la connection.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:22:30
Ok je vais ptet essayer cela En fait mon probleme est que j'ai deux tete sur ma parabole. Avec deux cable, un sur astra avec un demodulateur au bout et un tres bon signal de reception et le second sur hotbird direct sur une carte pc (skystar). Et pour ce dernier parfois le signal est tres bon et parfois il n'y en a aucun
Et cela marche souvent dans la journée et presque jamais le soir
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:58:46
Bonsoir
Dans une installe satellite est il possible d'alimenter un lnb pour que ce ne soit au demodulateur de le faire ???
je ne sais pas si cela existe une sorte de transfo que l'on mettrais entre demo et tete .
Bowers & Wilkins
