Alimentation PC qui brouille signal sur TV
Alimentation PC qui brouille signal sur TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-11-2009 à 13:56:37
depuis que j'ai monté ma tour, à proximité de ma TV, je me suis aperçu que qq chaines étaient moins jolies.
J'ai rescanné les canaux, et toutes les chaines sont OK sauf CANAL+ en clair... qui est complètement brouillé.
J'ai éteinds l'alimentation de la tour, et j'ai débranché le cable d'alim et c'est à ce moment là que Canal+ a eu une image correcte.
Normal ca que l'alim brouille ma TV comme ca ? c'est une CORSAIR HX520w.
La tour est en bas a gauche d'un bureau, au sol. La TV est sur le bureau coté droit...
Note : Le PC et la TV ne sont pas reliés. La TV est branché par cable coaxial sur prise murale antenne analogique classique sur toit.
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2009 à 14:09:40
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:04:07
Oui. C'est normal. On appel ça perturbation électro-magnétique et plus la source est puissante plus la perturbation est importante.
Ton câble antenne entre la prise et la TV doit être de mauvaise qualité et/ou la masse, treillis du câble, est mal raccordé.
Ton PC est-il relié à la terre ?
Message édité par arsene de gallium le 01-11-2009 à 14:04:57
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:04:47
apres rebranche de tout, ca me le fait aussi sur TF1.
Mais étonnant, la 2, la 3 et la 5 sont intactes...
Un changement de cable antenne, mieux protégé contre parasite, pourrait résoudre le probleme donc ?
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2009 à 14:05:25
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:05:53
J'ai modifié ma réponse entre temps  :D
Ton PC est-il relié à la terre par la prise secteur ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:07:13
oui tous les appareils sont sur une multiprise Belkin anti foudre.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:09:41
:non:
Ce n'est pas la question. Y a-t-il une connexion sur la prise murale 230v avec la terre ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:10:08
oui la multiprise est relié sur prise murale (2 trous et 1 tige :D)
la tige c'est la terre c'est ca ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:14:06
Dans ce cas il faudra éloigner les appareils l'un de l'autre.
Avant avais-tu ce problème ?
Qu'as tu modifié récemment, disons juste avant l'apparition du problème ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:53:21
ben j'avais pas de tour, je viens d'en monter une. J'avais juste un PC Portable sur le bureau jusqu'à maintenant.
DOnc même avec un cable meilleur ca ne marchera pas ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:45:36
Ça dépend, un meilleur câble antenne peut résoudre le problème..., ou pas.  :D
Si il ne le resoud pas, alors la meilleur solution est éloignement du PC de la TV et du câble antenne.
Les perturbation électro-magnétiques, c'est assez chiant enfaite, que ce soit les PC (Alims, Carte graphique, Processeurs, etc...) ou les téléphones portable, par exemple.
Cela génère des ondes parasites, qui peuvent perturbés le signal antenne, voir même des interférences dans les radios, ou amplis HIFI.
J'ai par exemple eu le cas d'une carte ATI HD4850 qui générait un bruit parasite (J'entendais le GPU travaillé quand je jouait à un jeu) dans un ampli qui n'était pas relié au PC et qui n'était pas branché sur la même prise secteur, le fait d'éloigné l'ampli du PC résolvait le problème (l'ampli etant vintage de 1978, était plus sensible aux ondes parasites que les amplis modernes).
Tu ne t'imagine pas à quel point nous vivons dans un monde surchargé d'ondes électro-magnétiques (que se soit les antennes relai des portables en passant par les signaux TV et Radio analogique et TNT, le WIFI, ou même simplement les appareils électro-ménager qu'on à chez soi).
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2009 à 15:58:27
Marsh Posté le 01-11-2009 à 17:43:20
oui c'est assez flippant...
J'irai acheter un nouveau cable demain pour tester.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 20:21:27
J'ai acheté un cable anti-parasite, ca va un peu mieux... mais pas suffisant pour que ca soit clean.
Si je met mon PC en veille, image très claire..
Bizarre que ca ne brouille l'image que de TF1 et C+...
Je crois que ca perturbe aussi ma Freebox HD, qui pourtant n'est pas à proximité, mais l'adaptateur CPL de la Freebox est branché sur la meme multiprise que le PC.
Est-il possible que l'alim perturbe le CPL de la Freebox, du coup, le signal qui arrive à la Freebox HD est mauvais et la Freebox HD plante ? (gel, bloque sur "reseau"..)
Ca se voit souvent ses problèmes d'alim ? je pensais pas avoir ce genre de probleme avec une alimentation de marque et connue (Corsair HX520)
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2009 à 20:22:13
Marsh Posté le 21-11-2009 à 20:01:31
Je viens de constater que les interférences disparaissent quand je pense le commutateur du ventilateur arriere de mon boitier de "mini" à "normal" (niveau vitesse)
Assez dingue.
