Addition de signaux analogiques [Help] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-05-2019 à 17:09:59
j'ai trouvé un tuto tout simple mais je ne suis quand même pas sûr à 100%
https://www.astuces-pratiques.fr/el [...] tra-simple
Marsh Posté le 30-05-2019 à 17:11:40
| Michtok2 a écrit : : |
Non, pour mélanger deux sources, il faut une console de mixage, mais il y'en as des pas trop cher : https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_q802_usb.htm (il t'en faut une avec deux entrées ligne stéréo, donc 4 canaux mono minimum, celle-ci as 2 entrées ligne stéréo, + 2 entrées micros mono + USB PC stéréo, soit 8 canaux mono au totale)
Le problème est que les deux sources n'auront pas le même gain sur chaque chansons/tutos, il faut pouvoir régler les niveaux de gain à chaque fois (et il faut aussi pouvoir régler les basses/médiums/aiguës, sur chaque canaux pour égaliser les deux sources).
L'autre avantage d'une petite console comme ça, c'est que tu peut la brancher en USB sur un PC pour t'enregistrer (par exemple avec audacity), avec les deux canaux mélangés...
Marsh Posté le 30-05-2019 à 17:22:04
merci pour ta réponse !
mon objectif est vraiment de pouvoir me passer d'un mixeur, car jje suis hors budget et que je ne souhaite pas avoir une installation complexe au milieu du salon !
tu ne penses pas que le schéma ci dessus puisse fonctionner ?
je suis conscient du souci du niveau de gain de chaque source mais je peux régler le volume du piano et de la tablette donc ce n'est pas un souci en soit0
Marsh Posté le 30-05-2019 à 17:23:28
| Michtok2 a écrit : |
Techniquement ça peut fonctionner, mais tu aura toujours une source avec plus de gain que l'autre (ou avec plus de basses et d'aiguës que l'autre), ce sera une galère. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2019 à 17:25:26
ah OK je ne fais pas trop la distinction entre gain et volume en fait !
Marsh Posté le 30-05-2019 à 17:29:57
| Michtok2 a écrit : ah OK je ne fais pas trop la distinction entre gain et volume en fait ! |
Le gain, c'est le niveau que tu envoi sur l'entrée ligne de ton ampli.
Le volume, c'est volume de ton ampli.
Si le gain est trop fort (supérieur à 0dB Vu-mètre), tu obtient de la distortion (saturation), à l'inverse si il est trop faible tu obtient du souffle (bruit de fond).
Le vu-mètre à LED sur la console t'aide à ne jamais dépasser le 0dB (ne jamais aller dans le rouge) pour ne pas avoir de distorsion, ou inversement à ce que le niveau de gain soit trop faible et t'oblige à monter trop le volume de l'ampli ce qui provoque du souffle.
Sur ta console tu aura donc un reglage de gain par canal (pour mélanger les source), et ensuite un réglage de gain "master", que tu devra régler en fonction du vu-metre à LED, pour ne pas dépasser le 0dB sur l'entrée ligne de ton ampli (et après tu règle le volume de ton ampli au niveau que tu souhaite).
Le vu-mètre à LED n'est pas la pour faire joli, il est la pour régler le niveau de sortie de la console à 0dB, de manière à avoir un signal le plus "propre" possible sur l'entrée de l'ampli...
PS : comme tu disais avec ton schéma, c'est possible, mais en réglant le niveau de chaque source "à l'oreille", sans vu-mètre, tu ne sais jamais réellement si tu envoi un gain trop fort ou trop faible à l'ampli, alors que le vu-mètre de la console t'aide à envoyer pile poil le bon niveau de gain à 0dB.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 17:40:04
hello
bon alors j'ai réalisé le mélangeur audio suivant :
avec 2 entrées stéréo au lieu de 3
les condos sont des 33µF non polarisés
les resistances sont en 1.5kOhm
bilan, son trop atténué
ça fonctionne mais le son maxi est diminué d'au moins la moitié ce qui est insuffisant avec mon casque.
Dommage j'aurais essayé... je vais m'orienter vers un mixeur actif !
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 30-05-2019 à 16:55:27
j'ai une question pour les connaisseurs en électronique
ça parait tout simple comme ça mais je veux être certain de ne pas faire de connerie
j'ai un piano numérique + une tablette + une casque audio.
Le piano et la tablette ont tous les 2 une sortie jack
Je voudrais pouvoir jouer du piano au casque tout en ayant youtube sur ma tablette (les tutos !..)
donc mon but : mixer 2 sorties analogiques stéréo vers un seul jack stéréo, faire une "sommation" en sorte
PIANO -> sortie jack stéréo --|
|-----> entrée jack stéréo casque
CASQUE -> sortie jack stéréo --|
mon casque est bluetooth avec la tablette mais dès que je connecte le jack du piano, ça coupe le bluetooth, le casque est comme ça rien à faire.
mon piano n'a pas le bluetooth, ce qui est dommage car mon casque accepte 2 entrées bluetooth simultanées.
J'ai regardé les adaptateurs jack-> bluetooth, ça existe, mais il y a de la latence en général ce qui est très problématique lorsque c'est pour un instrument de musique.
donc pour revenir à mon problème de base, je sais qu'il existe de simple "Y" double jack vers simple jack, mais je pense que c'est uniquement dans le sens 1 vers 2 (genre 2 casques branchés sur une même sortie jack), je pense que je vais cramer mes sorties piano et tablette si je fais du 2 vers 1, non ?
alors oui je peux changer de piano ! de casque ! ou acheter un mixeur de compet, mais j'imagine que je dois pouvoir faire ça à moindre cout non ?
j'avais pensé à un cable :
jack mono --|
|-----> jack stéréo
jack mono --|
pensez vous que ça fonctionnerait ? je vais surement me retrouver avec le piano d'un coté et la tablette de l'autre ! ce qui n'est pas super.
j'aimerai vraiment une vraie sommation des signaux stéréo idéalement.
Je précise que je suis à l'aise en soudure et câblages si faut faire du DIY !
si vous pouvez m'aider ce serait cool
Message édité par Michtok2 le 30-05-2019 à 16:57:25
Mon topic Achats / Ventes
