Adaptateur Svideo+RCA => Peritel Ca existe? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:13:08
| DarkAngel a écrit : Salut, g un cable svideo qui part du pc à la tv et 2cables pour l'audio à prise RCA. G aussi un adaptateur peritel avec dessus les 2prises audio donc et la prise svideo mais aussi une prise composite. |
Si l'image est N&B lorsque tu utilises le cable S-Video, c'est que ta télé ne supporte pas le signal, il faudra alors que utilise le RCA.
Ton adapteur semble etre ce qu'il se fait de plus courant, et en branchant le cable RCA de ta CG à l'adaptateur tu ne devrais pas avoir de pb (utilise aussi le même adaptateur pour l'audio tu dois avoir deux prises rouge et blanc).
Autre chose : si la distance entre ton pc et la télé est grande, tu devrais acheter un cable RCA blindé pour eivter trop de pertes dues a la longueur du cable.
Comme ca ca devrait marcher correctement, pas la peine d'utiliser la prise en facade.
En revanche si l'image est N&B si tu utilises le cable RCA (le jaune donc), là je ne vois pas où est le pb. Peut etre faut t'il vérifier les réglages de la télé (mettre une resolution de 800x600 sur la télé..ou autre...)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:22:03
Faudrait que je rachète des cables?
Aussi, g essayé sur une autre tv, et sur cette deuxième, l'image est aussi en noir et blanc. Seulement, sur cette dernière, il y a une option "Y/C", et lorsque je l'active, l'image s'affiche alors en couleur.
Par contre, je ne trouve pas cette option sur la tv à laquelle je dois relier ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:26:03
ceci confirme bien que ta télé ne supporte pas le Svideo. Tu n'es pas obligé de racheter de cable, si tu as déjà un RCA ca devré marcher. Je te conseillais juste d'opter pour un blindé au cas où ton cable actuel est trop court et qu'il faille que tu le changes.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:40:20
Je ne comprends pas bien ton hsitoire de rca?! Qu'entends tu par là?
Merçi déjà ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:44:46
Aussi, la nouvelle tv est beaucoup plus proche du pc que l'autre (3-4m au lieu de 15m). Donc, ce n'est pas exclu que je rachetes du cable si c pas trop cher.
Donc pour faire simple, quel est la meilleur solution pour relier un pc à une tv ne supportant pas le svideo
(quoique, je crois que sur le pc, je n'ai qu'une prise svideo dtf
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:07:47
| DarkAngel a écrit : Je ne comprends pas bien ton hsitoire de rca?! Qu'entends tu par là? |
Le transfère du signal vidéo peut se faire par câble S-vidéo ou câble RCA.
Puisque la TV ne semble pas supporter le S-vidéo il te faut un câble RCA.
C'est un câble avec un seul fil dont les embouts (géréralement jaunes) sont identiques à ceux des câbles RCA audio (noir & rouge).
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:10:34
un cable composite quoi? Ce qu'il y a, c'est que la sortie pc est svideo ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:17:43
Le petit câble convertisseur S-vidéo -> composite RCA n'est pas fourni avec la carte Graphique ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:22:40
Bah je crois pas, je mets direct le svideo sur la carte. Faudra que je cherche pour confirmer.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 18:54:11
bah j'ai le meme problème sur mon portable.. j'ai qu'une sortie S-video.. et parfois j'aimerai bien utiliser un petit rca..
dell m'a pas fournis l'adaptateur ! c'est con qd meme !!
Marsh Posté le 13-02-2004 à 18:56:45
cela ne vaut que qq euros. Tout mag d'electronique te feras cela pour une bouchée de pain ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:58:28
Moi je veux bien, mais c l'adaptateur le pb dans ce cas
. Sinon, sur la tv g une entrée composite aussi, mais une seule prise audio à coté
Puis faudrait racheter un cable ou un convertisseur svideo=>composite, et en plus c en facade donc c'est laid
Mon problème est que l'affichage est en noir et blanc. On m'a dit que ct un pb du au composite
Donc, est-ce que ça existe un adaptateur de ce style?
