Je poste dans cette section car de base il s'agit d'un problème de cablage d'un micro-casque. En effet, je dispose d'un micro-casque avec une prise type motorola : et je dois la brancher dans une radio motorola T5022 qui dispose d'une unique prise jack de 2.5mm (en partant du principe que c'est prévu pour les micro-casque donc il y a ce qu'il faut pour gérer l'écouteur + le micro)
j'ai recherché des adaptateurs, mais les seuls que je trouve pour le moment ont un écartement standard de 10mm qui n'est pas celui retenu par motorola...
pensez-vous qu'il est possible d'ajouter des "rallonges" entre le casque et un adaptateur standard (comme cela on évite le problème de l'espacement) ?
ou est-ce qu'il existe, caché dans un magasin tibétain, un adaptateur qui répondrait à mon besoin
et dans le pire des cas savez vous comment faire un adapteur soit même ? genre ou est la masse et ou dois-je coller les cables, car dans ce cas j'achete deux prises femelles (une 3.5mm et une 2.5mm) et une prise male 3.5mm en trois parties (i.e. je ne connais pas le nom exacte pour indiquer qu'il y a 3 zones sur la prise) et je soude ce qui va bien où il faut.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:22:10
merci d'avance pour les réponses
