Adaptateur tnt dans les combles ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:31:12
| geulderack a écrit : relier mon antenne exterieur a un adaptateur que je mettrais dans les combles et repartir le signal de sortie vers mes differentes pieces |
Tu confonds signal HF et vidéo.
Même si on ne tient pas compte des énormes pertes dues à la longueur des câbles, ton schéma implique de regarder la même chaîne dans toutes les pièces et d'aller la changer dans les combles
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:36:13
| Delphi7 a écrit : Tu confonds signal HF et vidéo. |
Arf je crois que ca ne vas pas etre possible alors pf c'est naze
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:21:39
| geulderack a écrit : Arf je crois que ca ne vas pas etre possible alors pf c'est naze |
geulderack regarde sur celui-ci je penses que c'est possible, car il a une sortie modulateur, ce qui fait que la TNT ressort en signal RF par le coax sur les canaux de 21 à 69.
9a c'est une chose, reste à voir, sur la télé command ça se passe.
schéma 5.6
http://www.cgv.fr/produits/notices [...] +_1005.pdf
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:35:03
Ce modulateur HF permet de créer une chaîne UHF analogique(comme le faisaient les anciens magnétoscopes à la lecture d'une cassette) à partir des signaux analogiques audio/vidéo extraits de la chaîne numérique.On peut choisir cette chaîne de façon qu'elle ne vienne pas pourrir les canaux analogiques habituels issus de l'antenne terrestre.
Il faut continuer de changer les chaînes de la TNT avec la télécommande en vue directe du démo ou par un système IR à distance.
J'ai un Thomson qui le fait aussi.Je suis sur le Havre et comme je reçois des chaîne d'ailleurs,j'ai dû choisir(après beaucoup d'essais), le canal 64.J'ajoute que le son qui sort de ce modulateur est en mono.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:17:18
| meug a écrit : Ce modulateur HF permet de créer une chaîne UHF analogique |
Entre le modulateur HF et la transmission de la télécommande, c'est quand même plus simple de ne rien changer au câblage existant et d'avoir un décodeur TNT par télé, avec la liberté de choix de la chaîne en plus.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:28:59
Oui bien entendu.Ce que j'ai constaté concernant ce modulateur HF,c'est à la suite de tests liés à la curiosié mais je n'utilise pas.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 15:27:28
| Delphi7 a écrit : Entre le modulateur HF et la transmission de la télécommande, c'est quand même plus simple de ne rien changer au câblage existant et d'avoir un décodeur TNT par télé, avec la liberté de choix de la chaîne en plus. |
D'autant plus que la qaualité de l'image d'un signal PAL modulé en UHF est sensiblement moins bonne qu'en péritel RVB.
Et effectivement, si on veut pouvoir regarder des chaînes différentes sur plusieurs récepteurs TV, cette configuration ne le permet pas.
Au prix actuel d'un adaptateur de base, cette solution n'a pas d'intéret pratique et n'apporte que des inconvénients.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:06:44
Je voudrais installer la tnt chez moi mais je me demande si j'ai la possibilité de me passer d'un adaptateur tnt sur ma tv mais passer par les combles c'est a dire relier mon antenne exterieur a un adaptateur que je mettrais dans les combles et repartir le signal de sortie vers mes differentes pieces.
Si cela est possible pouvez vous m'expliquez comment faire ? que faut t'il acheter ?
Merci d'avance.
