Quelle carte son d'acquisition compatible Win7 avec sortie coaxiale ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:41:43
Alors, en ce qui me concerne je débute totalement dans la mao (et même en musique tout court), et j'me suis faite une config avec un vieux pc qui trainait et dont j'me servais pas, un P4 2,8Ghz sur lequel j'ai installé Cubase et Reason.
et ça tourne!!
Autrement, j'ai:
- un clavier midi usb m-audio kestation 49e
- une console analogique phonic mm1202
- une carte son pci m-audio delta 44 (qui a un boitier externe pratique pour les branchements, pas besoin de bouger la tour)
et avec ça, je fais de la zic et je peux en écouter avec cubase qui tourne!
Donc si tu achète un pc récent avec un proc genre core 2 duo ou quad core, tu n'auras aucun soucis
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:27:27
c'est un truc de malade tout ça, j'ai commencé en 2004 avec un keystation 61es et garageband sur mac, là pour le coup c'était simple, tu enregistre une piste puis l'autre...
elle te sert à quoi sinon ta console phonic ???
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:45:48
ma console me permet de brancher des micros ou une guitare et d'enregistrer dans cubase
Il y a surement plus simple! mais comme ça, ça fonctionne nickel!
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:06:08
moi je m'emmerde pas, ne sachant jouer que du piano la totalité des instruments sont enregistrés au clavier maitre.
y a plus qu'à me démerde un beau bouquin pour apprendre cette usine à gaz qu'est cubase. t'en as un ou deux à me conseiller au fait ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:09:57
ouais, et courage! c'est quelle version de cubase?
Et tu utilises quoi d'autre comme softs??
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:28:24
je n'ai même pas monté de pc encore, c'est dire...
qu'est ce que tu pourrais utiliser d'autre comme logiciels avec cubase ? pour créer des drums par exemple ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:35:39
Reason!!!!!!
C'est de la bombe ce logiciel!!!!!!
Il y a une telle banque de sons, incroyable comme ils sont bons, c'est vraiment une tuerie.
Tiens, matte cette vidéo d'un gars qui fait une démo de reason (c'est la v3 si je me souviens bien et là, on en est à la v4)
http://www.youtube.com/watch?v=5MZl7pHF1NQ
Et du coup, reason te suffit seul!, même pas besoin de cubase!
Tu utiliserais ton clavier comme clavier maitre et piloter les instruments reason
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:38:43
mais il sert à quoi cubase alors dans ces cas là ? 'tain le casse-burne que je suis
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:50:49
ben c'est un séquenceur, donc , si je dis pas de bêtise, il va te permettre d'enregistrer plusieurs pistes, par exemple un clavier, une guitare, une voix...
Dans ton cas si c'est juste pour faire de l'instrumental, un soft du genre reason avec un clavier midi et par exemple une surface de controle (comme celle de la vidéo) te suffit amplement pour faire de la zik!
Et après si tu poses ta voix, ben là tu passes sur cubase!
Enfin, c'est comme ça que je vois le truc!
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:55:55
okééééïïïïï
je me suis toujours abstenu de chanter et je crois que je vais m'y tenir, quelqu'un pourrait se blesser.
sinon tu pense quoi de cette carte son ? l'avantage c'est qu'elle a une entrée/sortie midi car le Korg PA50 n'a pas de connectique USB.
http://www.grosbill.com/4-m_audio_ [...] -carte_son
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:57:38
Sinon explique moi comment tu fais pour écouter de la musique (youtube par exemple) tout en utilisant Cubase. tu as deux paires d'enceintes branchées sur les deux cartes son ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:06:14
j'ai une soublaster 5.1 mais dont je me sers pas même si elle est installée.
J'utilise la delta 44 et rien à faire pour écouter de la zik avec cubase ouvert.
ma carte son est branchée sur une chaine hi-fi, sinon, je n'ai rien eu à configurer
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:12:19
| senomo a écrit : okééééïïïïï |
ça à l'air d'être pas mal du tout!
Sinon tu as la E-MU 0404 qui a un très bon rapport qualité prix
A voir si elle est tjs en vente car je l'avais il y a quelques années déjà, mais un très bon produit
Marsh Posté le 26-01-2010 à 11:12:05
question sinon à propos de cubase que tu as l'air de maitriser, sur garageband (mac) et sequel (windows) c'était super simple, genre tu ajoute une piste, tu choisis l'instrument et tu enregistre au fur et à mesure, et les instruments sont super réalistes, quand tu joue la gratte par exemple avec le clavier midi tu as même les bruits de frottement des doigts de la main gauche sur les cordes. j'ai cherché partout une démo de VST réaliste sur youtube mais à part du piano ou des instruments me faisant rappeler des jeux sur atari je n'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 12:58:24
c'est vraiment génial Liquid, et donc les instruments s'intègrent facilement dans cubase ?
je passe du coq à l'âne, je ne trouve pas de carte son "abordable" compatible Windows 7 64, il n'y a que des références (très bien notées) mais qui datent d'avant la sortie de Vista
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:10:13
tu penses quoi de cette référence ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:25:03
en fait je n'ai pas besoin de beaucoup d'entrées, je joue tout au clavier midi, le plus important c'est les latences quand je joue.
aussi il me faudrait une carte son avec sortie coaxiale.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:00:11
merci pour toutes ces réponses, il me faudrait donc une carte son compatible avec windows 7 (64 bits, 8 go de ram oblige) et disposant d'une sortie coaxiale. des conseils ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:48:28
Marsh Posté le 19-01-2010 à 12:47:01
Edit :
Ayant trouvé des réponses aux principales questions que je me posait, connaissez-vous une carte son pro ou semi pro pas trop chère compatible avec windows 7 et disposant d'une sortie coaxiale ?
Message édité par senomo le 05-02-2010 à 11:48:40
Feed-Back (63 transactions)
