Acoustique/insonorisation d'une salle de répêt' : besoin d'infos - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-05-2003 à 18:51:44
chuis d'accord avec ton prof de batterie (murs non parallèles...)
dans le style isolation à pas cher, les boites à oeuf ça marche bien
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:14:54
HAL a écrit : chuis d'accord avec ton prof de batterie (murs non parallèles...) |
Bah, le seul avantage c'est que ça coûte pas cher du tout, après je pense pas que ça soit suffisant niveau insonorisation, et niveau acoustique je pense pas que ça soit top.
Mais faut voir ce que ça donnerait en combinaison avec d'autres matériaux
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:26:03
détrompe toi ça marche plutot bien. sinon dans les magasins de bricolage tu as des matériaux isolant du son (leroy merlin & co)
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:23:44
HAL a écrit : détrompe toi ça marche plutot bien. sinon dans les magasins de bricolage tu as des matériaux isolant du son (leroy merlin & co) |
Si tu le dis
En + ma mère a la possibilité de les commander en gros.
J'ai pensé à une solution : installer des grands panneaux de liège/polystyrène/autre (éventuellement utiliser +ieurs matériaux, comme me le conseille mon prof) sur les murs, et par-dessus punaiser les boîtes d'oeufs. Avec une bonne moquette au sol et un faux plafond, ça serait pas mal nan?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 00:40:07
Bon, j'ai fait des recherches sur le net, et aparemment ma solution est bonne pour la correction acoustique mais pas du tout pour l'isolation.
En fait je crois que je sait ce qu'il faudrait :
Le support isolant serait de la laine de roche.
Et sur le panneau décoratif je fixerais mes bôites d'oeufs collées sur les panneaux de liège
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:32:49
marsupilami a écrit : Bon, j'ai fait des recherches sur le net, et aparemment ma solution est bonne pour la correction acoustique mais pas du tout pour l'isolation. |
beh c'est ce que tout le monde fait maintenant pour les nouvelles maisons pour isoler accoustiquement --> laine de roche, et par dessus plaquo-platre avec des barres d'alu verticales et horizontales pour les fixer
mais ca doit pas être encore top-top la laine de roche, doit y'avoir mieux comme isolation
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:15:10
Tu as le gedicoustic (en rouleau, se pose comme des lés de papier peint) qui isole bien, moins bien pour les basses fréquences. Mais c'est cher. Pas tres efficace pour les boums de batterie je pense cependant.
Moi je pencherais pour (experience acquise à l'insonorisation de PC entre autre pour la musique) : cloison en parpaing bien lourde (ne doit pas vibrer), double couche de laine roche epaisse et tissus tendu par dessus pour pas bouffer des fibres mais pas de plaques quelconque qui auraient des propriétés reflexives.
A mon avis, les murs pas // c'est bien mais si tu arrives a rendre tres bien absorbant les parois ça suffit (-> pas d'ondes stationnaires).
Marsh Posté le 17-05-2003 à 16:59:22
Voilà la situation : on est sur le point de faire construire une maison avec garage. Or, ayant pour projet de monter un groupe de rock, je voudrais prévoir une salle de répêt' dans le garage, donc bien insonorisée et avec une acoustique correcte. Si c'est envisageable financièrement, la possibilité d'avoir une acoustique assez bonne pour pouvoir enregistrer des compos serait un plus (je demande pas une qualité studio, loin de là).
Cette salle ferait env. 8 m² (hors matériaux d'insonorisation) et serait dans un angle du garage (donc au moins un angle droit), du côté non accolée à la maison.
Niveau budget, ça sera englobé dans le budget général de la maison je pense, donc c'est pas trop serré (mais pas trop extensible non +). Mais moins c'est cher, mieux c'est. Hésitez pas à proposer des "trucs" qui reviennent pas cher et sont assez efficaces.
Mon prof de batterie m'a donné les conseils suivants :
- éviter les murs parallèles et adoucir au maximum les angles (par ex. conception +/- en hexagone)
- utiliser différents types de matériaux (genre une partie en bois, une en moquette, une en mousse alvéolée...)
- faire un faux plafond, de préférence en biais (encore pour éviter le parallélisme)
>> vous en pensez quoi?
J'attends vos conseils!
