Accessoire descendre/remonter une télé/écran fixée au plafond [Réglé] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:11:59
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:47:07
Merci.
Une fois la télé abaissée, elle va être totalement dans le vide, donc faudrait que ses supports soient solides car l'écran pèse très lourd ! Pour le repousser en l'air, j'ai pensé prendre une cane comme celles qu'on utilise pour fermer les vélux qui sont trop haut.
J'ai trouvé ça mais ça ne va pas chercher bien loin dans l'amplitude du mouvement haut/bas :
Marsh Posté le 19-05-2010 à 19:29:56
super_newbie_pro a écrit : Bonjour |
je pense pas que ça existe tout fait, tu devras te le bricoler toi-même je pense...pas si simple que ça...
-guidage : système de deux coulisses, ou même une seule qui vient se visser sur l'arrière de l'écran, si elle est suffisamment costaud (je pense aux système de coulisseaux télescopique à billes opour les tiroirs...mais c'est pas conçu à l'origine pour une utilisation verticale..faut voir si ça irait...
-contrepoids : un système à base d'élingue et une poulie à gorge (une reas) avec d'un côté l'écran, de l'autre des poids qui font le poids de l'écran...tout le problème est d'avoir assez de hauteur pour déporter le contrepoids assez haut, donc il faut pouvoir fixer la réas assez haut, si tu veux un débatement de 1,5m pour pas que l'écran en position haute, ne fasse dépasser le contrepoids vers le bas...
-on peut envisager éventuellement un système de lock pour l'écran en position haute (donc sans toute la tringlerie et les contrepoids qui vont avec), mais faut que ça soit très sûr (si ça pète ton écran se retrouve par terre...) et d'autre part pour placer ton écran en position haute il faudra soulever l'écran à chaque fois...c'est lourd...sinon un sytème de ressort (ressort à gaz comme les coffres de bagnole) pour aider à monter l'écran, ça se trouve de dimensions et avec des pression diverses, mais difficile de bien le dimensionner pile poile par rapport au poids de l'écran et des frottement, et il faudra de toute manière pas mal de débattement vers le haut aussi...
Enfin il y a peut-être plus simple...mais c'est pas si trivial que ça...
Marsh Posté le 19-05-2010 à 13:58:26
Imaginez un petit loft, avec un toit mono pente dont le sous-plafond suit la pente. Imaginez un ensemble de poutres centrales en forme de triangle pour soutenir ce toit.
Je souhaitais fixer mon écran d'ordi ( SyncMaster 400MX-2 ) de 40 pouces sur la poutre qui sert de base au triangle.
Problème ; elle est à 2m50 du sol et on est obligé de presque lever la tête pour le regarder. Je cherche donc un accessoire sur lequel je pourrais fixer l'écran qui permette, une fois fixé sur la poutre, d'être tiré vers le bas pour qu'on puisse regarder la télé sans tirer la tête, et qu'on puisse remonter pour éviter de taper dedans quand on bouge dans la pièce. Idéliquement, 1m50 de mouvement serait parfait, 1m minimum. Est-ce que ça existe ? Ca ressemblerait un peu au système de tiroir avec une tite corde pour pouvoir tirer dessus... Si oui où trouver ça ?
D'avance merci.
Message édité par super_newbie_pro le 19-05-2010 à 19:41:24
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
