2 sources audio vers 1 hp - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2018 à 17:49:05
T'as des disques sacrifiables à passer dessus ?
Marsh Posté le 09-01-2018 à 19:05:45
Bonsoir,
EDIT.
À mon avis ça m'étonne vrai qu'il y est 4 canaux là dedans, il y a juste un amplificateur 2 canaux stéréo dont les sorties des haut parleurs avant et arrière sont câblés en parallèle (en série sur cet appareil!), c'est les mêmes sorties.
Donc la manip de sert à rien et de plus s'il y avait vraiment 4 canaux indépendant donc 4 amplificateurs, il ne faudrait surtout pas faire cela car cela mettrait les amplificateurs en court-circuit.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 19:24:48
Merci pour votre réponse, je regarderai le circuit demain et prendrai une photo pour être sûr
Marsh Posté le 09-01-2018 à 19:25:55
En plus de mémoire sur ce type de platine lorsque l'on branche 4 enceintes sur les 4 sorties des haut parleurs, par l'astuce d'un contact dans la prise le branchement des enceintes se fait en série, donc en faisant ton branchement qui consiste à relier les sorties en parallèles cela crée un court-circuit direct des sorties de l'amplificateur, et c'est pas bien.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 12:13:05
Autre question, pensez vous que je puisse connecter sans risque mon tourne disque à mon enceinte bose sounddock en rca ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 12:45:43
Ça doit pouvoir se faire sur la sortie TAPE de la platine disque, mais le niveau de sortie de cette prise DIN risque d'être un peu faible.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 12:48:08
Ce n'est pas une Entrée TAPE plutôt ? Il y a une sortie 5din casque aussi il me semble
Marsh Posté le 10-01-2018 à 12:56:46
| roroberg a écrit : Éventuellement oui ^^ pourquoi ? |
Bah ce genre d'électrophone n'a pas seulement un son pourri mais permet aussi de labourer de manière efficace n'importe quel disque. Tout pour plaire, quoi.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 14:01:54
| BoraBora a écrit : |
Vous connaissez ce genre de modèle ? J'ai vu sur un autre forum (hifi vintage) que le son était plutôt bon, et puis je vais changer le diamant pour un neuf. Après je n'y connais vraiment rien en vinyle et platine mais je compte m'y mettre et ai déjà commandé des vinyles à titre perso. J'ai déjà essayé avec les vieux vinyles de mes parents qui ne sont pas sortis de leur boîtes depuis au moins 20 ans et n'ont pas été nettoyés non plus, et j'ai trouvé que le son était plutôt correcte malgré l'état des vinyles, des hauts parleurs et du diamant.
Vous pensez vraiment que ca peut abîmer les vinyles ? La mécanique a l'air assez bonne pour l'époque, avec système de levage du bras et fonction stop/retour du bras.
Marsh Posté le 10-01-2018 à 14:22:53
Ça dépend quand même, certains modèles avaient un bras réglable et une cellule standard
Marsh Posté le 11-01-2018 à 00:03:59
| muzah a écrit : |
Bah celui-là visiblement pas, d'après les photos.
Tu me diras, une fois raccordé à une enceinte fausse stéréo Bose Soundblock (si c'est possible, mais je vois pas trop comment) avec quelques LPs rincés hérités de papa, l'ensemble sera cohérent.
C'est quand même marrant comme en reproduction sonore on cherche l'exact contraire de la vidéo : plus c'est pourri plus ça fait rêver.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 08:30:53
Je précise que c'est mes débuts dans le vinyle, je compte m'équiper mieux plus tard afin d'avoir une bonne qualité d'écoute, mais je n'ai pas encore l'argent pour.
Concernant le raccordement à l'enceinte bose je vais commander 2 adaptateurs din2 vers rca puis câble rca vers l'enceinte.
Il y a un contrepoids réglable sur le bras, il faut que je le règle de façon à ce que le diamant touche à peine le vinyle ou comment ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 13:29:44
| roroberg a écrit : Je précise que c'est mes débuts dans le vinyle, je compte m'équiper mieux plus tard afin d'avoir une bonne qualité d'écoute, mais je n'ai pas encore l'argent pour. |
En numérique, tu as un système audio médiocre. Pourquoi passer au vinyle alors que ça va être encore bien pire, limite dégueulasse ?
| Citation : Concernant le raccordement à l'enceinte bose je vais commander 2 adaptateurs din2 vers rca puis câble rca vers l'enceinte. |
Pas sûr que ça marche, pour plein de raisons.
| Citation : Il y a un contrepoids réglable sur le bras, il faut que je le règle de façon à ce que le diamant touche à peine le vinyle ou comment ? |
Le poids dépend de la cellule, donc il te faut la notice ou quelqu'un qui l'a. Et il te faudra sans doute changer le diamant, aussi, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit encore celui de 1975.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 13:39:06
| BoraBora a écrit :
Toutes mes confuses, j'avais pas regardé le modèle en photo. Effectivement ça rentre dans la catégorie mange-disques ![]()
Je suis d'accord avec Bora, ça ne sert pas à grand chose de se casser le cul avec ce machin sauf pour la collection.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:11:10
Ok ! Bon je vais le laisser à mes parents ou la revendre et voir pour m'acheter du bon matis.
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 09-01-2018 à 16:10:36
J'ai récupéré un vieux tourne disque Philips (22-GF-827) de 1975 avec ampli intégré et 2 haut parleurs externe.
Derrière le tourne disque il y 2 sorties pour 4 haut parleurs (2 front et 2 rear), il est indiqué sur les sortie 4ohm et 4W.
N'y connaissant rien et avant d'acheter les raccords et câbles correspondant j'en appelle au savoir collectif...
Pensez-vous qu'il soit possible de connecter les rear et front sur la même paire de haut parleurs pour avoir plus de puissance ? N'y aura-t'il pas d’interférence ?
Voici un petit schéma de ce que j'aimerais faire
Merci beaucoup pour vos conseils et informations !
