Solution wireless - PC > Ampli HIFI - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 10-05-2020 à 14:54:44
je dirais une connexion optique si ton Pc le permet, sinon l'une des possibilités en filaire numérique de préférence . Je ne suis pas trop convaincu par le bluetooth ...
J'utilise actuellement une connexion filaire analogique sur l'entrée ligne de mon Pioneer A656 actuellement, en pratique la qualité hifi est excellente.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:52:21
En gros le bluetooth compresse obligatoirement les fichiers audio d'origine pour les diffuser.
Voir Google, Wikipedia, etc... pour plus de détails.
Le wifi, en Airplay, upnp-dlna et Chromecast: non.
Les fichiers transmis gardent leurs caractéristiques d'origine à la réception. Ensuite entre en jeu, la qualité du DAC pour la conversion numérique-analogique.
Yamaha est pourtant une valeure sure.
Sinon, un DAC usb du PC vers l'ampli est une solution filaire courament utilisée.
https://www.son-video.com/rayon/hau [...] -audio-usb
Marsh Posté le 10-05-2020 à 16:30:38
| rvhhh a écrit : Bonjour à tous, |
As tu fais un essai ? Commences déjà par-là
Le N803D est conçu pour cette usage...
Si ton PC est pourvu d'une sortie numérique (optique et/ou coaxiale), branches le sur une des entrées correspondant du N803D, étant lui même équipé d'un DAC.
Tu peux aussi faire un essai en utilisant l'analogique comme te le suggère @patrick22000.
Un DAC PC vers l'ampli est aussi une alternative mais perso pas avant d'avoir essayer les alternatives précédentes...
C'est dommage d'avoir un N830D, sans utiliser ses avantages ![]()
Marsh Posté le 10-05-2020 à 17:03:38
| letit6908 a écrit : |
Entièrement d'accord.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 17:57:48
Merci pour vos messages. Le problème c'est que je ne comprends pas comment "caster" la musique depuis foobar directement sur l'ampli n803D. Je n'ai le choix en sortie que celle qui se trouve sur mon PC/écran/casque/...
Marsh Posté le 10-05-2020 à 18:05:01
Il faut installer le plugin foo_upnp https://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
Marsh Posté le 10-05-2020 à 18:41:47
Super je vois bien le server sur mon ampli. Merci!
Je vais essayer comme ceci pour le moment.
J'ai encore deux questions :
1/ si j'ai l'occasion de raccorder mon ampli directement au réseau via câble, est-ce préférable ?
2/ est-ce que je peux donc contrôler ma musique via l'ordinateur ? je veux dire pour changer de piste et tout ?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 19:10:48
1/ Si le débit du Wi-Fi est correct, en l'absence de coupures, le câble n'est pas nécessaire
2/ Tu peux contrôler directement depuis foobar
Marsh Posté le 10-05-2020 à 20:15:26
| rvhhh a écrit : Super je vois bien le server sur mon ampli. Merci! |
| Citation : J'ai encore deux questions : |
J'ai pu utiliser les 2 (Wifi et câble), pas de différence, fait l'essai entre les 2 si tu le souhaites...
Pas de problème pour contrôler via le PC
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:05:57
bonjour, encore une question:
est-ce que je dois faire une manipulation spécifique pour pouvoir contrôler depuis le pc la musique ? car la je ne sais le faire que depuis l'ampli, quand je change depuis foobar directement cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 15:34:13
| rvhhh a écrit : bonjour, encore une question: |
Tout est expliqué dans la doc du plugin
Marsh Posté le 11-05-2020 à 15:53:57
Autrement tu peux faire comme moi: controler sa musique, assis confortablement devant sa chaine, avec un appareil mobile (smartphone ou tablette). c'est plus cool.
De mon coté j'utilise l'application Hi-Fi Cast: https://play.google.com/store/apps/ [...] cast&hl=en
Détecte automatiquement les serveurs et les lecteurs upnp sur son réseau local.
Donc Foobar avec son plugin installé devrait apparaitre aussi.
il y a aussi plusieurs applications Foobar que je ne connais pas: https://play.google.com/store/searc [...] apps&hl=en
A essayer.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 12:53:11
Ou en es tu, as tu trouver l'alternative qui te conviens le mieux ?
Marsh Posté le 14-05-2020 à 20:22:08
J'ai testé via foobar et le plugin UPnP.
Cela fonctionne et j'arrive à faire le contrôle via l'ordinateur.
Par contre ce qui me dérange c'est le faite d'avoir un décalage entre le moment ou je change de track et le temps de réaction.
Je ne sais pas s'il est possible de régler ceci mais je trouve cela fort dérangeant.
Au final je pense me diriger vers une solution de câble optique.
rvh
Marsh Posté le 14-05-2020 à 20:55:52
| rvhhh a écrit : Bonjour, |
Nickel
| Citation : Par contre ce qui me dérange c'est le faite d'avoir un décalage entre le moment ou je change de track et le temps de réaction. |
J'ai souvenir d'avoir aussi eu un léger décalage.
As tu essayé en utilisant d'autres applications, sans forcément contrôler avec le PC ?
| Citation : Au final je pense me diriger vers une solution de câble optique. |
Essayes ; faut faire le tour des différentes possibilités qui te sont offertes, afin de trouver celle qui te correspond....
Tiens nous au jus
Marsh Posté le 07-06-2020 à 11:37:14
Je reviens vers vous suite à ce topic.
J'ai bien essayer la solution "upnp-dlna" pour contrôler la musique depuis le PC via foobar mais ce qui me dérange vraiment c'est le décalage, quelques fois j'ai plusieurs seconde et c'est vraiment dérangeant...
Je pourrais bien évidemment mettre un câble optique (solution la plus simple) mais voir le câble passer dans tout le salon me dérange quand même. Le PC & l'ampli sont aux deux extrémités et le câble devrait passer devant une fenêtre "terrasse".
Donc avant d'aller sur cette solution, existe-il une autre option que je peux envisager ?
merci d'avance
Marsh Posté le 08-06-2020 à 20:50:41
As tu essayé d'autres Apps : https://play.google.com/store/searc [...] apps&hl=en ?
Étonnant d'avoir jusque plusieurs secondes de décalage
Marsh Posté le 24-06-2020 à 16:55:19
Ah, le sujet que je cherchais !
Pour ce besoin, j'avais trouvé ceci à l'époque :
https://www.on-mag.fr/index.php/top [...] news/11921
https://www.on-mag.fr/index.php/top [...] dans-l-air
https://blog.cobrason.com/2012/06/n [...] que-le-cd/
Pour moi, c'était la meilleure solution pour du sans fils de qualité, sans latence pour les films/jeux, et sans contrainte logiciel quelconque (la clé usb est reconnue de suite comme carte son)
Mais je ne comprends pas pourquoi ce produit n'a pas mieux fonctionné. Il n'est quasiment plus distribué, on ne le trouve que chez le fabricant :
https://skaastore.com/products/transmitters/
Bref, c'est top, mais j'ai abîmé le dongle usb, j'ai peur que le matériel me lâche prochainement
Est ce qu'il y a de nouvelles solutions de DAC sans fils de qualité ? (à priori non)
Des retours sur le NAD DAC 1 ou 2 ?
Qualité, lag, etc ?
Marsh Posté le 30-06-2020 à 20:31:22
ReplyMarsh Posté le 30-06-2020 à 20:51:22
| rvhhh a écrit : bonjour, je suis également toujours à la recherche d'une solution ! |
On t'a demandé plus haut si tu as testé d'autres app, tu l'as fait ?
Tu peux aussi tester d'autres serveur dlna.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:57:36
J'ai proposé une solution aussi
D'ailleurs, en cherchant mieux, il y a bien d'autres distributeurs :
https://www.greatech.de/wireless-audio-systems
https://syncronice.us/all-products
https://schwenk-audio.de/48-wireless-hifi
Pour 200-250€ tu as un ensemble émetteur / récepteur
Mais je m'étonne de ne trouver que cette solution. Pas d'alternatives donc ?
Enfin si, peut etre le Nad ?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 12:31:43
Je possède un ordinateur I9 9900K pour gaming et musique - Flac essentiellement que j'écoute/contrôle avec Foobar.
Je recherche une solution pour pouvoir raccorder mon ampli Hifi, un Yamaha N803D. Celui-ci est Musiccast je sais mais je ne suis pas vraiment convaincu par cette solution.
Je recherche ce qu'il y a de mieux.
Rvh
