[Résolu] problème installation barre de son
problème installation barre de son [Résolu] - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:37:46
bonsoir
TV LED Grundig avec sortie optique
barre de son LG avec entrée optique
Je reçois la télé via un décodeur cable (numéricable)
J'ai relié la télé et la barre à l'aide le cable optique vendu avec la barre
ça ne fonctionne pas !
j'implore votre aide : faut-il paramétrer la tv ?
d'avance merci
Message édité par aaristocat le 13-06-2014 à 20:07:59
Marsh Posté le 12-06-2014 à 23:29:30
pourquoi ne pas brancher le décodeur à la barre de son?
Le vinyle c'est surpuissant.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 00:00:31
Avec certaines TV, la sortie optique ne diffuse que le son du tuner TV, et non des sources HDMI.
Pour la simple et bonne raison, qu'elle ne peuvent pas convertir le son HD des sources HDMI (Dolby True HD, DTS-HD, PCM 5.1), en son Dolby Digital ou DTS via S/PDIF qu'on utilisait avec l'optique pour le 5.1 (certaine TV arrivent toutefois à fournir un signal stéréo PCM).
Si c'est le cas, comme le dit Vortexx, il faut relié directement le décodeur sat directement sur le barre de son, sans passer par la TV (ou utilisé une barre de son, ou un système home-cinéma, équipé d'entrée HDMI et capable de décoder le son HD).
Est-ce que ça fonctionne avec le tuner TNT de la TV ?
Sinon essai de configurer la sortie optique de la TV en "stéréo PCM" (et non Dolby Digital, ou DTS), c'est probablement le seul moyen pour avoir un signal sur la sortie optique de l'écran (bien sur, le son sera uniquement stéréo et non 5.1, mais de toute façon une barre de son, c'est merdique en 5.1).
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-06-2014 à 00:08:20
Marsh Posté le 13-06-2014 à 07:17:29
je ne suis pas certain qu'il possède une sortie optique : faut que je vérifie
Marsh Posté le 13-06-2014 à 07:19:03
impossible à tester car je reçois uniquement le cable via le décodeur numericable
Marsh Posté le 13-06-2014 à 07:58:10
avec une antenne d'intérieur ?
ou n'importe quoi en métal qui ferait antenne, et qui permettrai de capter une chaine pour tester le son ( avec un bout de câble antenne, et une fourchette, je captait la tnt...  :D ).  [:cosmoschtroumpf]
sinon avec une vieille antenne d'intérieur comme ça, c'est parfait (c'est même celle qui fonctionnent le mieux) :
http://farnsworth.free.fr/Images%20Forums/Antenne.JPG
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-06-2014 à 08:04:36
Marsh Posté le 13-06-2014 à 20:07:27
problème résolu
ça venait du paramétrage de la tv
merci à vous tous
Marsh Posté le 14-06-2014 à 01:29:57
Passage en PCM ?
Si oui, sache que le son est désormais stéréo et non 5.1  :hello:
