probleme : image TV un peu incurvée : probleme tube ?photos à voir !! - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:44:07
Tu devrais chercher la manip pour accéder au "service menu" de ton téléviseur sur internet: c'est un menu caché ou tu peux régler différents paramètres supplémentaires de ta tv, caché pour éviter que les clients fasse des conneries avec. Normalement avec une marque comme Sony tu devrais trouver facilement
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:11:39
salut , j'ai suivi tes conseils et j'ai trouvé ce site pour les manips relatives à l'accés au service menu des tv sony :
http://mapage.noos.fr/tophe/tvser10.html
cependant je n'arrive aps à avoir accés à ce menu via ma télécommande dont j'ai joint une photo !
je ne sais pas si j'appuis sur les bonnes touches ou si je me trompes dnas les phases !!!!!
pourriez vous m'aidez ? le model de ma tv est : KV 29F1B sony trinitron
la photo de ma télécommande avec les touches :
sur quelles touches dois je appuyer et à quel moment (j'allume quand la télé? ) ?
merci de vos reponses
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:28:48
voilà une photo de ma télé, j'ai communauté en 16/9 pour mieux montrer l'effet courbe en haut et en bas ! c un peu sombre mais on voit un peu
c un probleme de tube ou un reglage à faire ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:28:33
comment ca se fait kon voit pas la trame de balayage sur ta foto ?!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:31:40
si on la voit jecrois ! c la partie sombre en bas de l'image !
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:43:03
Moi la combinaison avec la touche i+ , 5 et vol+ marche nivekl sur plusieurs modèles sony.
Tu mets d'abord ta TV en veille et tu fais la manip.
Après tu appuies sur la touche menu et là tu es dans le menu service.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 23:10:28
j'ai fias la manip mais çà mparche pas !
sinon il faut appuyer sur la touche menu juste apres la manip ?
car si c juste apres la manip l'ecran reste eteint ! faut aps rallumer la télé avant d'appuyer sur menu ? quoi qu eçà reste etient aussi !
et faut il appuyer sur i+ 5 et volume plus en meme temps ou les une sapres les autres ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 00:06:08
salut.
A premiere vue , ton TV présente ce qu'on apelle un défault de " coussin " non réglable à partir du mode service mais a réaliser par un Technicien.C'est souvent du a la vieillesse du matos ( n'hurle pas à la mort qd je dis çà ) . tout est relatif....Les composants élèctronique vieillissent eux aussi et des réglages sont à faire de temps en temps..
Vu le défault trés minime présenté par ton image , un simple réglage est suffisant...
Attention , je ne connait pas trop Sony....peut - être est-ce une panne courante chez eux ......
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:26:53
La réponse de Patstan est exacte il n'y a hélas rien à faire
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:33:07
merci de cett ereponse
si çà pouvait etre qu'un reglage ce serait bien ! comme tu vois çà fait les courbes légères en haut et en bas (on voit pa sen bas car ay le balayage) !
c vrai que dans les otpions du service menu je ne vois pas de reglages coussins sur la hauteur de l'ecran mais que sur les cotés !
je vias donc faire un devis !! )à ton avis çà coûte combien un réglage de ce type ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:34:03
Homecinematroc a écrit : La réponse de Patstan est exacte il n'y a hélas rien à faire |
meme pas de reglage par un technicien ? et si oui à quel prix environ selon toi ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:46:50
salut
çà fait plusieurs temps que j'ai remarqué que sur ma télé 4/3 sony 70 cm l'image était légèrement incurvée sur les bord haut et bas et dnas le meme sens (sommet de la courbe vers le haut), çà donne l'impression d'une légère courbe !!
cela se regle t'il ?
merci !
Message édité par zerong le 20-01-2003 à 17:22:23
