problème son télé sur enceintes - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:06:25
ReplyMarsh Posté le 03-06-2006 à 22:29:16
sur l'entrée phono, j'ai essayé les autres mais c'est presque inaudible.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 22:34:12
es-tu certain que tu n'as pas branché les entrées audio de ton magnétoscope sur les entrées audio de ton ampli ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 22:36:59
je l'ai branché sur la péritel du magnétoscope que tu vois en bleu sur la photo, c'est celle qui est reliée habituellement sur la télé.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 22:41:55
Pour être précis c'est plus un grésillement qu'un souffle.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:08:58
Alors c'est bien ce que je pensais.
La péritel bleu de ton magnétoscope est pour brancher un décodeur ou un second magnétoscope.
(enfin en principe...)
Donc le son que tu as émanes d'une ENTREE son et pas d'une SORTIE son.
C'est déjà pas mal que tu entendes un petit quelque chose ![]()
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:11:11
Ouvre la péritel et vérifie d'après ce schéma :
que tes prises son sont bien connectées aux pins de sortie et non aux pins d'entrée.
Je pense pas que ce soit bien branché donc prépare déjà ton fer à soudure ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:05:28
Par contre, il ne faut pas que tu te branches sur l'entrée Phono, c'est normal que ça grésille à mort.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:56:12
Bien vu Muzah, le problème est réglé (j'utilisais un adaptateur prévu pour amener le son d'une console à la télé).
Effectivement le son est beaucoup plus propre en entrée "line" par exemple.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:01:28
Alors maintenant j'espère que tu as compris la leçon : un topic le vendredÿ point ne postera.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 23:31:04
Bonjour, lorsque je branche mon ampli audio sur le magnétoscope pour passer le son de la télé (qui n'a pas de sortie audio) via câbles RCA et adaptateur péritel, j'ai un souffle énorme sur les enceintes. Comment faire pour éviter ça ?
Voici un aperçu de l'arrière de mon ampli.
Sur quelle entrée dois-je connecter les RCA ?
