Problème de souffle sur des Focal Alpha Evo - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 03-12-2021 à 12:17:55
| Citation : Est-ce normal d'avoir ce genre de bruit sur des enceintes de ce genre ? |
Les enceintes de Monitoring sont très précises et chirurgicales, le moindre défaut dans le signal va s'entendre... Et les liaisons analogiques à l'ancienne jack et RCA c'est pas génial. Il faut un câble RCA de préférence blindé et de la plus petite longueur possible, mais pas besoin d'investir des sommes folles, du AmazonBasics/KabelDirekt/Ugreen/deleyCON à moins de 10 € ça suffit amplement.
| Citation : Connaissez-vous un moyen pour résoudre le problème ? |
Utiliser une source qui permette de sortir le son en numérique, via des sorties HDMI ou optique SPDIF par exemple. Éventuellement utiliser un DAC minimaliste à bas voltage (dans ce genre) pour faire la liaison avec les appareils d'ancienne génération qui marchent encore à l'analogique.
Ah zut je viens de voir qu'il n'y avait pas d'entrée SPDIF sur ces Focal... C'est nul... Matériel de niche... Prenez du matos grand public si vous voulez pas d'emmerdes. Avec du matériel semi-pro comme ça il faut une source audio nickel du coup. Bon courage. Puisque tu utilises des enceintes de Monitoring on va présumer que ta source audio principale c'est le PC (ou alors c'est complètement con d'avoir acheté ce type d'enceintes pour autre chose)... Tu peux éventuellement acheter un petit DAC pour sortir proprement en numérique de ton PC au lieu de l'analogique, et entre le DAC et l'ampli il suffit d'utiliser un câble RCA de qualité le plus court possible. Il faut éliminer autant que possible les liaisons analogiques, les réduire au plus court chemin.
Marsh Posté le 03-12-2021 à 10:47:30
Je me suis récemment procuré une paire d'enceintes actives Focal Alpha 50 Evo. Cependant elles produisent toutes deux un bruit blanc permanent surtout au niveau des tweeters. Je souhaiterais avoir votre aide pour régler ce problème qui n'apparait que quand les enceintes sont branchées à une source. Le bruit est absent quand les enceintes sont allumées mais branché à aucune source.
J'ai essayé plusieurs sources pour essayer de comprendre l'origine du problème :
Mais toujours le même problème quel que soit le câble RCA utilisé.
Changer de prise électrique pour l'alimentation ne semble pas avoir d'effet sur le bruit.
J'ai donc essayer avec un câble RCA vers XLR (le XLR sur le pré-ampli puisque mon ampli casque ne sort que en RCA) et là le bruit s'est considérablement réduit : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_mc.htm
Cependant il est toujours faiblement perceptible en écoute de proximité (~60 cm des enceintes) et ce quelque soit la source.
Est-ce normal d'avoir ce genre de bruit sur des enceintes de ce genre ? Connaissez-vous un moyen pour résoudre le problème ?
Merci d'avance.
