Probleme Freebox HDMi + LCD 46M86 Samsung - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 18-10-2007 à 21:27:05
Je rectifie :
Avec la péritel, ca marche !
J eteins la freebox, je branche ma péritel, et je rallume ==> OK
Par contre
J eteins la freebox, je branche mon HDMI, et je rallume ==> NON OK
Donc j en conclue que ca pourrait venir du cable
Mais quand je fais un HArd reboot de ma freebox HD, je vois bien les 5 étapes (sur un fond bleu ciel) de l initialisation du firmware etc ...
Donc le signal passe bien ...
donc j en conclue que c est pas du cable que viens le souci ??!!??
Je ne sais plus troi quoi en penser
Une idée ?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 21:50:39
en général il faut ACTIVER l'hdmi dans le menu des appareils la freebox dans ton cas .
et se mettre sur l'entrée hdmi avec la télécommande de l'écran ça ne le fait pas tout seul .
Marsh Posté le 18-10-2007 à 22:19:01
J ai trouvé
En fait il ne faut pas utiliser le mode Auto HDMI
Cela ne fonctionne pas!
Il faut forcer le mode hdmi
Notamment en appuyant sur la touche jaune --> * <--
la vous forcez en 1080i50 par exemple
VOus eteignez et rallumez ecran + freebox
et magie : ca marche !!!
Sur l image est déformée, pensez a forcer le FULLSCREEN sur la meme touche *
Bon courage a bientot
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:37:46
ReplyMarsh Posté le 19-05-2008 à 14:10:52
| aquamich a écrit : toutes ces manip marches pas sur mon sony full hd |
je confirme la même solution :
- rebooter la freebox HD avec le cable HDMI branché ( l'affichage HDMI fonctionne pendant le reboot)
- à l'étape 5 retirer le cable HDMI et laisser la freebox HD booter sur la sortie normale (tv vers péritel)
- Après avoir booté correctement, remettre le cable HDMI
- appuyer sur * et dans HDMI, choisir la résolution appropriée. 1080x50 ou 1080x60 ou ce qui vous convient ;-)
Marsh Posté le 22-08-2009 à 21:33:11
ReplyMarsh Posté le 23-08-2009 à 13:24:17
ReplyMarsh Posté le 06-11-2013 à 23:26:59
Depuis environ 2 mois, plus de son avec ma freebox v6 ... Cela m'était déjà arrivé mais avait été corrigé par une mise à jour firmware ... après peut être des débranchages de player et server, je ne me souviens plus, mais galère ...
A présent j'ai le firmware player 1.2.9 et une tv samsung UE46C9000SW, et je n'ai plus de son.
J'ai essayé toutes les config, avec / sans DHMI CEC et/ou Anynet+, passthrough ou pas, etc. Rien n'y fait.
J'ai une PS3, elle est en revanche reconnue par anynet+ alors que la freebox ne l'est pas (ni réciproquement la télé depuis la freebox).
Si je change le cable hdmi (de la freebox ou de la ps3) et/ou les ports hdmi de la télé, on reste exactement sur les même symtômes (ps3 reconnue, pas la freebox).
J'ai alors débranché (physiquement) et la télé et le player (cf un forum) ... attendu 5 min ... et le son est revenu !!!! (aucune mise à jour de firmware entretemps ; une extinction prolongée de la freebox et télé n'avait pas été suffisante ni même l'arrêt software de la freebox).
Anynet+ réactivé, cec réactivé, mais rien n'y fait la freebox et la télé ne se voient toujours pas (impossible de dire si ça marchait avant je n'avais pas essayé).
En revanche, dans la freebox/menu régalge affiche, un point a été corrigé par cette manip : la section choix de la sortie vidéo est bien repassée à HDMI alors que pendant le bug elle était en Peritel (bien que la connection soit hdmi), et il était impossible de la faire passer à hdmi (en changeant en hdmi sortant de l'écran et revenant on était en mode peritel). Ca a probablement un lien ...
Bref, pas de fonction cec mais j'ai déjà récupéré le son ... assez incroyable quand même ...
J'abandonne, mais reste à l'écoute ou attente d'une mise à jour de firmware freebox (apparamment) ou samsung ...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 20:48:24
Bonsoir a tous
Je viens d acheter un Samsung LCD 46m86
Je recois bien les chaines en mode hertzien
Pas de soucis
Par contre avec ma freebox HD, rien ...
Branchement en HDmi ou avec la peritel, le LCD ne m afiche que : "AUCUN SIGNAL"
Bizarrement ca aurait du s afficher automatiquement puisque s est un signal de sortie vers le LCD en entrée ... mais rien
Je pense pas que ca vienne du cable HDMI car avec la peritel c est pareil
Si vous avez une idée intéressante a me soumettre, ca serait super cool
Merci d avance
