Problème Marantz SR5009 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 25-05-2016 à 21:09:59
C'est bien ce que je pensais, étant une bille en électronique, dans tous les cas je dois le renvoyer donc...
Marsh Posté le 26-05-2016 à 15:26:25
Bah oui: ce matériel est garantie 2 ans pour l'Europe: 1 ans pour matériel en panne +1 an pour vices cachés
Contacte Amazon.de car ce sont eux qui te l'ont vendu.
Les frais de retour seront à ta charge, enfin à vérifier.
A+
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:51:37
| brosswood a écrit : Yes, merci |
Après quelques recherches, il semble que ce problème soit assez courant sur les Marantz.
http://bricolage.linternaute.com/f [...] -tout-seul
Mais aussi avec d'autres marques.
http://www.generation-nt.com/repon [...] 50611.html
http://www.le-homecinema.com/forum/ftopic19790.html
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:55:18
Et à priori il y en a un qui a réussi à se dépanner.
| Citation : Auteur : Le Caribou |
Marsh Posté le 26-05-2016 à 17:07:06
C'est les "trucs de base" à faire (avant renvoi en garantie)...
- Débrancher / rebrancher les enceintes en faisant attention de ne pas faire de court-circuit.
- Eviter les câbles HP avec des raccords (scotchs, etc...).
- Ne pas cloisonner l'ampli dans un meuble pour ne pas boucher les trous aérations, et ne rien poser sur l'ampli (faire toujours en sorte que l'air chaud puisse s'évacuer par le haut de l'appareil).
- Ne pas brancher plusieurs enceintes par sortie, ou un total d'impédance inférieur à 6 Ohms minimum par sortie (4 Ohms minimum pour les amplis stéréo, ou certains amplis HC qui acceptent cette impédance)...
- Faire un reset d'usine de l'ampli, si la fonction est disponible avec ce modèle => voir manuel.
- Configurer correctement l'impédance des enceintes dans le menu, si la fonction est disponible aussi avec ce modèle => voir manuel.
- Éviter de brancher l'ampli sur une vieille multiprises "défectueuse" ou avec d'autres appareils qui consomment trop de courant (radiateurs ou halogènes de 1000W, etc...) sur le même circuit.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 20:05:25
J'ai tout respecté sauf de débrancher et rebrancher les enceintes, et le reset d'usine...
J'essayerais avant quand même
Marsh Posté le 25-05-2016 à 19:59:52
J'aurais besoin d'un petit coup de main, je me suis acheté un Marantz SR 5009 il y a environ 4 ou 5 mois sur Amazon.de, sauf qu'aujourd'hui il décide de s'éteindre tout seul !
Càd : Je l'ai allumé, j'ai mis de la musique, au bout de 10 ou 20 secondes il s'est éteint, puis à redémarré tout seul. Puis il l'as refait mais avec seulement 2 ou 3 secondes de musique à chaque fois. Lorsqu'il fait ça, le voyant qui dit que l'ampli est en veille n'a même pas le temps de s'allumer.
Je suis branché à l'ordi sur une carte son, et j'utilise des Klipsch avec.
D’où ça pourrait venir ? Renvoi obligatoire ?
Message édité par brosswood le 25-05-2016 à 20:00:06
