Problème - Speakers d'ensemble 2.1 qui bourdonnent - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:03:46
| Pekiman a écrit : |
Si tu les as acheté il y'a 2 ou 3 mois, la solution est simple > retour en garantie...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 07:39:30
Merci pour ta réponse, mais dans mon post, je précise bien que j'ai acheté l'ensemble il y a plus d'un an (donc plus sous garantie puisqu'elle n'était que d'1 an), mais que le problème est survenu il y a de cela 2 ou 3 mois.
Sinon je ne me serais effectivement pas embêté et le tout serait retourné au SAV.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 08:19:00
| Pekiman a écrit : Merci pour ta réponse, mais dans mon post, je précise bien que j'ai acheté l'ensemble il y a plus d'un an (donc plus sous garantie puisqu'elle n'était que d'1 an), mais que le problème est survenu il y a de cela 2 ou 3 mois. |
Ah autant pour moi, j'avais mal lu...
Bin dans ce cas, pas grands choses à faire, à moins d'avoir quelques notions en électronique pour localiser la panne, la réparation te couterait plus cher qu'un kit neuf...
Ce genre de produit c'est du jetable (et au tarif ou c'est vendu, c'est pas étonnant que ça ne tienne pas le choc, c'est fabriqué avec les pieds, et avec les composants les moins cher du marché).
Je dirai qu'a première vue, ça ressemble à un défaut de masse, mais sans ouvrir l'appareil et tester physiquement on ne peut faire que des suppositions...
Si je peut te donner un conseil, c'est de ne pas te prendre la tête avec ce kit, poubelle, et rachat d'un neuf de meilleur qualité (ou de la HIFI vintage d'occase, ça tient mieux le choc et le son est 1000x meilleur).
Marsh Posté le 13-04-2012 à 11:45:35
Pas de soucis
Effectivement, je suis une quiche en électronique donc je crois que comme tu le dis, ça va être vite vu.
Merci pour les conseils
Marsh Posté le 12-04-2012 à 09:14:20
Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a plus d'un an un ensemble haut parleur 2.1 PHILIPS SPA 1312 EU. Il y maintenant 2 ou 3 mois, les 2 speakers émettent un bourdonnement très désagréable quand ils sont branché au caisson de basse...
A mon avis le problème vient du caisson de basse puisque :
- Si je branche les speakers directement à mon PC ou à ma TV sans passer par le caisson de basse, ceux-ci ne bourdonnent pas.
- Si je branche les speakers sur le caisson de basse, les speakers émettent un bourdonnement constant et très désagréable. Ce bourdonnement est présent quand l'ensemble est branché à mon PC ou à ma TV, mais aussi quand il n'est branché à rien du tout, donc ça ne peut pas venir d'un mauvais paramétrage de mon PC ou de ma TV...
J'ai également tenté de branché l'ensemble 2.1 à l'écart de tout autre appareils pour éviter les interférences, mais le problème est le même.
Quelqu'un saurait-il d'où peut venir ce problème et s'il existe une solution pour y remédier ?
Merci par avance pour les éventuels conseils ou éléments de réponse
