Problème avec un Dome Sub - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:13:12
| lamazzi a écrit : |
Ca peut venir de deux problèmes :
1°) une installation électrique 220V de la maison qui provoque ces "poc", quand un frigo, ou une chaudière ce met en marche..., et qui est "parasité" sur le secteur (dans ce cas il faut un "filtre secteur", ou encore faire appel à un électricien pour remettre en état l'installation électrique de la maison...).
2°) un défaut électrique/électronique du caisson de basses => dans ce cas, il faut prendre contacte avec le constructeur Focal (ou le magasin d'achat), pour une prise en charge en garantie (si le caisson est encore sous garantie).
Pour éliminer (ou non), un problème d'installation électrique 220V dans la maison..., le moyen le plus simple est de tester le caisson chez un ami/voisin...
A mon avis, le problème vient du caisson, et nécessite une réparation (à voir si il est encore sous garantie).
Marsh Posté le 25-01-2021 à 12:51:54
J'ai constaté que mon subwoofer Dome depuis quelques temps fait une espèce de bruit sourd (comme de mise sous tension) et à intervalles réguliers avec un petit "poc" cesse de le faire.
En faisant des tests, j'ai constaté que même débranché d'absolument tout (sauf du courant évidemment), le phénomène est bien là.
Donc je ne peux pas accuser les câbles ou le home cinéma.
Est-ce que c'est un problème connu et est-ce que c'est réparable ?
Merci pour vos retours.
lamaZZi
