problème avec mon ampli : il est trop puissant ! - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:27:43
Effectivement
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:55:25
Si c'est un vieil ampli, il est sans doute fait pour les niveaux des appareils de l'époque (au plus 0.5v) qui étaient plus faibles que les appareils d'aujourd'hui (typiquement 2v), donc pour compenser il faut que tu baisses d'avantage le volume. Et sur les potars usés ou de mauvaise qualité, l'équilibre entre les deux pistes du potar n'est pas forcément top.
Es-tu sur que tes appareils sont branchés sur des entrées "haut niveau" de ton ampli et pas des entrées "phono"?
Sinon, si tu es un peu bricoleur, tu peux fabriquer un atténuateur à placer avant ton ampli, ou, mieux, le brancher entre les entrées et les sorties où on connecte normalement un égaliseur, s'il en est équipé.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:27:01
Ton analyse est je pense la bonne, je vais ressortir mon fer à souder et me faire des atténuateurs avant les entrées de mon ampli (avec un interrupteur pour le shunter si nécessaire, soirée techno  par exemple).
Je n'ai encore rien branché sur ma prise phono, mes 33 tours sont restés chez papa maman pour le moment...snif. Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:08:51
Une solution abordable à ton problème : achète des boules Quiès.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:51:02
J'ai pas trop le temps là, je ferai c petit montage cet été... Je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:13:40
Bonjour à tous.
J'ai acheté un ampli de marque Fischer d'occase (une vieille mais bonne marque, l'ampli a bientôt 30 ans), et des enceintes Jmlab pour brancher dessus (d'occase également). J'en ai eu pour pas trop cher (130 euros l'ensemble, tout est en excellent état).
Le son est absolument irréprochable, mais j'ai un petit problème. L'ampli est assez puissant (pour son poids il vaudrait mieux !), et mes enceintes ont un rendement de 92 dB (ça s'active vite...) : si je veux écouter la musique (ou mon film) pas trop fort, je doit baisser le volume très bas, et dans ces conditions l'effet stéréo est dégradé, les niveaux sont plus forts à gauche qu'à droite. Quand je pousse le volume tout rentre dans l'ordre.
Je peux baisser le niveau de sortie de mon lecteur CD, ce qui corrige un peu le problème, mais pas celui de ma prise péritel avec sorties audio branchée sur ma télé, ni le tuner interne...
Est ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans ce cas, et comment pourrais-je faire pour résoudre ce petit problème ? Merci de votre aide.
