Probleme d'affichage pour des scenes tres lumineuses - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:05:18
Samsung en propose une et Philips en sort une ce mois-ci !
Pour le problème de mrfreeze c'est peut-être un défaut du masque...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:40:17
Pour info voici la tv en question :
Toshiba 26HF85
http://french.toshiba.ca/web/speci [...] oduct=2280
Et pour ma question ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:40:28
merci, je cherche l'écran qui completera bien mon ptit home ciné et voilà 2 nouvelles pistes
pour ton problème, faudrait voir si d'autres utilisateurs ont recensé le meme probleme, sinon ça peut etre un défaut du masque, ou alors un marquage d'usure mais sur une télé récente ça me semble peu probable
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:44:40
Philips (CRT) avec hdmi je pige plus là !
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:48:04
Pourquoi ? Ca créé un bas de gamme à moins de 700euros en attendant de pouvoir le faire avec des écrans plats qui sont encore trop chers à fabriquer. Je pense que ce type de télé ne sera pas construit longtemps. C'est un produit de transition..
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:06:40
Je vois pas en quoi c un bas de gamme, le tosh crt vaut 50% + cher que le meme modele non HD de la meme marque. En comparant son image a celle des 1e prix lcd meme diagonal je peux te dire que la qualite est sans commune mesure.
Sinon merci pour l'idee du probleme de masque, vous pensez que cela evolue negativement avec le temps ou cela va rester conscrit a ces qq observations (ce n'est pas trop derangeant pour le moment, enfin moins que de se cogner un retour au magasin avec une tv de 36kg) ? Je vais me documenter sur les defauts de masque.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:56:56
Je parle de prix, pas de qualité. J'ai moi-même un crt...
Si c'est un souci de masque ça ne bougera pas à moins de frapper la télé ou de mettre le son à fond en permanence par exemple ce qui ferait encore bouger le masque...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:45:41
Je revient sur ma question: j'ai essaye ce week end de passer via le lecteur de la ps2 en mode 480p un film qui me posait ce probleme et je n'ai pas cette bande verticale. Par contre l'image est moins belle mais c normale...
Du coup je passe la scene ou apparait cette bande dans mon lecteur de salon en mode non progressif et la bande est absente, re appartait des que je passe en monde progressif.
Donc ma conclusion: ce n;est pas le tele mais soit un probleme de cable ou de lecteur... Qq un a deja entendu parlé de ce genre de probleme ? Le truc c'est que cette trace n'est pas toujours presente, sur certains scenes de certains films...
Existe t il des tests que je pourrais faire pour verifier et corriger ce probleme ?
Merci,
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:04:00
J'ai remarqué que lors de certaines scenes tres lumineuses de dvd (ou simplement lors d'un ecran blanc) ma tvhd CRT affiche une sorte de trace vertical un peu plus sombre (ca ressemble a une coupure de l'ecran). Je sais pas si c'est une coincidence mais elle se trouve environ a l'endroit ou l'ecran s'affiche en mode 4/3. ce n'est que d'un coté. D'ou ma question d'ou est ce que cela peut venir, de la tele, du cable ou de la source ? J'ai un peu peur que ce soit un defaut dans le canon a electron... (NB je branche mon dvd via un cable composant monster, le "moins cher" )
merci,
