logitech z-680 probleme avec audigy et son integre :( - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:23:30
| JayK a écrit : Tu appuies sur test sur ton soundtouch (pour l'edit) |
vi j'ai vu ca
mais je cherche un truc plus detaille qui permet de tester juste le sub ou juste le surround droit
sinon j'ai reussi a avoir le son en 5.1 en analogique sur mon shuttle mais aps encore sur ma audigy
mais je preferais tout mettre en numerique
sinon comment on peut relier une audigy en numerique dessus?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 12:59:03
Sur ton audigy tu as une sortie mini jack nommée Digital Out. Tu te procures un adaptateur Mini jack à RCA et tu connectes aux Z680 via l'entrée coaxiale. Ensuite dans les drivers tu indiques Digital Out Only et si tu veux utiliser le décodage des Z680 tu désactives le décodage Dolby Digital de l'audigy (cf Audio HQ).
Le panneau de contrôle de l'audigy permet de tester les enceintes une par une.
Pour l'adaptateur il en existe des spéciaux mais sinon un simple cable mini jack à RCAX2 suffit, tu ne branche qu'une seule des prises RCA aux Z680 et le son numérique passera.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:39:17
| meggido a écrit : Sur ton audigy tu as une sortie mini jack nommée Digital Out. Tu te procures un adaptateur Mini jack à RCA et tu connectes aux Z680 via l'entrée coaxiale. Ensuite dans les drivers tu indiques Digital Out Only et si tu veux utiliser le décodage des Z680 tu désactives le décodage Dolby Digital de l'audigy (cf Audio HQ). |
merci de tes renseignement sinon
j'ai un probleme en branchant les enceinte par le cable optique sur mon shuttle dans la carte son integre le son est present sur les 5 hp mais j'ai des petit craquement quand je bouge la souris ou autre
quelqu'un peu m'eclairer?
sinon dans le cas ou je vais mettre l'audigy l'adaptateur peut se trouver ou?
il y a uen perte de signal par rapport a un isgnal optique plutot que composite?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:40:22
lequel est le meilleur entre les 2 decodage?
ca s'entend ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:47:54
salut a tous,
j'ai reçu aujoujourd'hui les enceinte logitech z-680
je possede une audigy et la carte son integre au shuttle sb62g2( realtek alc650)
la audigy ne possede pas de sortie optique format classique dont j'ai branche direct sur mon shuttle en optique mais j'ai des probleme de gressillement quand je bouge la souris
j'ai essaye en branchant en analogique sur mon shuttle et la nikel pas de grissellement
mais etant donne que j'ai possibilite de tout mettre en numerique j'aurai preferer faire ca
etant un peu debutant dans le home cinema si une ame charitable peut m'aider je le remercie par avance
bonne soiree
edit: ou je peut trouver un logiciel qui permet de tester les voie de mes enceinte une par une svp
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2003 à 21:57:56
