Installation HiFi : Longueur de câble ?
Installation HiFi : Longueur de câble ? - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:43:30
Disclaimer : Je suis tout sauf un pro de la HiFi (sinon j'aurais peut-être déjà résolu mon problème tout seul comme un grand), merci d'avance pour votre indulgence et vos conseils éclairés...
Je viens de m'installer dans mon nouvel appartement, et j'ai entrepris de remettre en place mon système HiFi :
- Ampli Denon AVR 1804 : http://www.denon.fr/fr/?CodeId=JSX [...] RBXMYXFBVT
- Enceintes Wharfedale : 2 x Diamond 8.4 (1), 2 x Crystal 2 CR-40 (2), 2 x Crystal 2 CR-10 (3), 1 x Crystal 2 CR-Center (4)
J'ai souhaité garder les deux petites CR-10 pour la chambre, branchées sur la sortie "B" de mon ampli (c'est la première fois que j'entreprends ce montage). Compte tenu de la longueur nécessaire pour raser les murs (20 et 25m), et d'après ce que j'ai pu lire par ici, j'ai donc acheté du câble 2mm. Et ce qui devait arriver arriva : pas de son (ou très faible) dans les CR-10.
Voici le plan de l'installation, la ligne bleue représentant la plus longue distance de câble nécessaire :
http://www.daimi.au.dk/~peltier/images/stories/floor%20plan%20-%20hifi.gif
À ce stade embryonnaire de mes connaissances en la matière, j'ai plusieurs hypothèses pour expliquer mon échec :
1/ la longueur de câble est trop longue : pourtant j'ai branché les mêmes câbles entre la sortie "A" et les 2 Diamond 8.4 et ça marche (certes, un poil plus faiblement que les 2 CR-40 branchées sur du câble plus court) ?
2/ les sorties "B" de l'ampli sont moins puissantes que les "A" ?
3/ les CR-10 sont vraiment nazes comme enceintes ?
Première question : d'après vous, d'où vient le problème ?
Seconde question : comment y remédier à moindre facteur coût x complexité ?
Là encore, plusieurs hypothèses (fantaisistes ?) :
1/ Augmenter la taille du câble ? (sur 50 mètres au total : aïe !)
2/ Existe-t-il des ré-amplis petits, simples et pas chers qu'on peut coller à mi-distance des câbles pour relancer le jus ?
3/ Toute autre idée ? Ampli dans la chambre avec WiFi ou CPL ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés, j'ai hâte de pouvoir faire un bon usage de mes CR-10 en rab !
Jean-Pascal.
(1) http://www.wharfedale.co.uk/model.php?model_id=20
(2) http://www.wharfedale.co.uk/model.php?model_id=25
(3) http://www.wharfedale.co.uk/model.php?model_id=22
(4) http://www.wharfedale.co.uk/model.php?model_id=85
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:49:49
Fais un trou dans le mur entre le séjour et la chambre, tu vas nettement réduire la longueur des câbles .....
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:04:39
Ce n'est PAS dû à la longueur des câbles mais à autre chose. Mêm avec une longueur de 200 m ça marcherait.
D'après ce que j'ai vu sur cet ampli on ne peut pas avoir 2 paires d'enceintes principales mais 2 paires d'enceintes arrières surround d'où le problème.
Regarde sur ta notice cela doit être écrit en clair, enfin peut être.
Message édité par arsene de gallium le 13-11-2007 à 10:05:11
Marsh Posté le 13-11-2007 à 12:26:02
Merci pour ce premier élément de réponse (ouf, je peux garder mes câbles chèrement acquis).
Voici ce qui est indiqué sur la notice :
http://www.daimi.au.dk/~peltier/images/stories/temp/avr%201804%20-%20back.gif
Quelle est la différence entre "Enceintes avant (A)" et "Enceintes avant (B)" ? Et quelle est la différence entre "Enceintes d'ambiance" et "Enceintes d'ambiance arrière" ?
Qui dois-je brancher où et comment pour parvenir à avoir mes deux enceintes bibliothèques dans la chambre ?
Merci d'avance,
P.S. : À toutes fins utiles, j'ai retrouvé cette notice sur http://mesnotices.fr/manuel_notice [...] 1804_F.htm
P.P.S. : Et pour les trous dans le mur, je préfère éviter vu que j'habite dans un pays où les propriétaires m'ont l'air assez peu accomodants...  :non:
Message édité par jppeltier le 13-11-2007 à 12:31:07
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:37:52
la longueur des câble n' y est pour rien, est ce que tu mets ton ampli en mode stéréo avant de la mettre sur l'entrée B ?? sinon il y a de forte chance que tu reçoives que le signal D et G du 5 1 ou 90 % du signal va à la centrale .
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:46:12
Il faut brancher les enceintes de la chambre sur "enceintes avant B" et commuter avec le bouton "Speaker B" et régler l'ampli sur stéréo quelle que soit la source. Il faut aussi déconnecter les "enceintes avant A" par le bouton "Speaker A".
Je ne connaît pas cet ampli et je me fis aux schéma de la face avant que tu as mis en lien.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:08:15
N'empêche j'aurais fait un trou dans le mur pour raccourcir tout ce bazar !!!!
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:50:10
Bonsoir, après avoir suivi vos instructions à la lettre, et multiplié les tests entre câbles et enceintes, je suis plutôt arrivé à la conclusion qu'une de mes enceintes CR-10 ne fonctionne pas du tout ! :cry:
C'est un peu con, moi qui viens de déménager, je ne vois vraiment pas comment je vais faire jouer la garantie... Au moins, maigre consolation, je préfère que ce soit une "petite" CR-10 qui me lâche plutôt qu'une "grande" CR-40...
Merci en tout cas de vos conseils, ils m'ont été très précieux !
Jean-Pascal.
P.S. : Au fait, quelqu'un pourrait-il encore m'expliquer la différence entre "Enceintes d'ambiance" et "Enceintes d'ambiance arrière" ?
Message édité par jppeltier le 13-11-2007 à 16:51:16
