Comment utiliser mon materiel Hi-Fi avec du materiel Home-cinema - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:40:09
Tu prend un ampli hc avec des preout tu met ton ampli actuel et tes enceites actuel sur les preout avant. Puis tu achetes une central et 2 surround que tu branches sur l'ampli hc et le tour est joué ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 19:05:37
Heu j'ai rien compris
! Sur mon ampli hi-fi j'ai des pre-out et une entrée principale (main in) qui fait quoi et sert à quoi ? (sur la notice je n'ai pas bien compris) Le premier qui me dis le lourd et ben ... heu ... ben rien
Alors si je suis ce que tu m'as dis, et de ce que j'ai compris, je relierai les deux système avec un cable partant du pre-out ou main in (je sais pas qui fait quoi)de l'ampli hi-fi au pre out avant de l'ampli hc ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 19:33:22
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions en suivant ce lien: http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29688375
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:29:00
Pour résumer et voir si j'ai bien compris j'ai deux solutions :
* Soit brancher mon ampli hi fi via l'entrée principale - main in sur mon ampli NAD (pour se faire je devrais alors enlever le switch qui relier la sortie préamplificateur [pre out] à l'entrée principale [main in] - à un ampli home cinéma possédants des pre out pour les enceintes avant. (Pour ce faire j'ai trouvé un lien, pour ceux que cela intéresse, recensant les amplis home cinéma possédant des pre out http://www.homecinema-fr.com/forum [...] ensement). Mon soucis est de savoir si cette entrée principale (main in) de l'ampli hi fi nad c320bee est celle qui permet d'avoir accès directement à l'étage de puissance sans passer par la partie préampli ?
* Soit utilisé un commutateur/switch permettant de faire basculer les enceintes avant soit sur l'ampli hc soit sur l'ampli hi fi avec des risques de pertes de qualité et surtout la difficulté de cette méthode c'est de se fabriquer soit même ce commutateur car il n'en existe pas dans le commerce. Donc a priori cette solution n'est pas pour moi car question électronique/fabrication je suis un vrai manche
J'espère avoir été claire et que cela permettra a d'autres personne concerné de comprendre. Si certains pouvait encore repondre à mes quelques questions notamment sur la questions du main in de la première solution ...
J'ai lu aussi qu'il fallait une certaine cohérence dans le système alors si certain avait des idées d'assocition entre mon ampli hi fi et un ampli hc possedants des pre out je suis preneur
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:34:43
mon message n'etait pas tres clair. Donc ton ampli hc alimente l'enceinte centrale et les sourround. Pour les avant tu ne branche rien sur les bornier de l'ampli hc par contre tu sort en rca vers une entrée de ton ampli hifi qui lui alimente les avant. Apres si tu peux passé direct a l'etage de puissance de l'ampli hifi c'est parfait... mais sinon pas grave il suffit de garder le potar de l'ampli hifi fixe lors des reglage ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:38:08
J'ai enfin constitué ma chaîne hi-fi (ampli NAD C 320BEE + lecteur cd NAD c521BEE + enceinte triangle comète 202) et dans un avenir plus ou moins proche (genre 4 à 6 mois) je souhaiterai m'acheter un ensemble home cinéma. Alors ma question est de savoir comment marier les deux pour éviter d'avoir 36 000 enceinte (oui là j'exagère parce que de toute façon d'une part je n'aurai jamais assez de place chez moi et d'autre part je n'aurai jamais les moyens pour m'acheter autant d'enceinte !
) ? En fait comment utiliser mes comètes, ou une autre paire d'enceinte, une fois en hi-fi (donc avec l'ampli Hi fi) et une autre fois en home-cinéma (avec un ampli dédié) ?
) quel ampli home-cinéma je peux alors associer avec un budget fluctuant autour de 600 euros ? (Heu ceux qui ont des conseils pour moins chère je suis preneur
). Bien évidemment dans l'optique d'associer l'ensemble avec mon installation hi-fi.
Autre question (oui je suis chiant merci je sais
