mon dvd est il assez bon pour une tele hd??
mon dvd est il assez bon pour une tele hd?? - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:27:57
alors j'explique, je vais acheter une tele bon je ne sais pas encore laquelle mais peu importe.
ce que je voudrai savoir c'est si mon lecteur dvd actuel un kiss dp 1000 acheter il ya un peu plus d'un an va pouvoir me faire une upscale ou je ne sais pas quoi dsl je n'y connais pas grand chose,
si cela suffira en attendant mon lecteur hd ou si il faut que j'investisse en meme tps que ma tele??
merci pour vos reponses...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:14:29
Dans ce cas, commence par te documenter puis pose les bonnes questions et on te répondra.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 10:11:23
ce genre de réponse, on s'en passe aisément...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 10:14:03
Pour tenter de répondre à la question, ce lecteur possede une sortie yuv si mes souvenirs sont bons ?
Sur quel type ecran tu comptes brancher cela ? Si c'est un lcd hd ready ou basse résolution pas trop grand, tu va pouvoir patienter un peu avec ce lecteur. En revanche si c'est un full hd ou un ecran de tres grande taille change direct :D
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:51:53
merci pour ton soutien et tes reponse cirius...
aors je ne sais pas si il a une sortie yuv, car sur la boite il marque composite video output et component output et scart outpout je ne sais pas tout que ceci est...
l'ecran que je vais surement prendre est soit le philips 32PF9731 ou le samsung 32M73 donc du 82cm...
Message édité par cirius le 20-12-2006 à 13:46:16
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:57:43
Ton lecteur a bien une prise YUV, donc ce que tu verras ne seras pas mauvais.
http://www.divx-compare.com/lecteu [...] P-1000.htm
Au pire achetes ton écran, test le avec ton Kiss et si ça ne te convient pas, achetes en un autre (genre denon 1930, le top avant lecteur HD DVD ou blue Ray):
Le mieux restant quand même le HDMI
Message édité par CaptJackSparrow le 20-12-2006 à 11:58:12
Marsh Posté le 20-12-2006 à 13:47:29
ouais surtout sur un 82cm, comme dit ci dessus test avec ce lecteur et tu verra apres. Par contre branche le bien en yuv (ou component) :)
ps: j'ai édité la fin de ton post pas la peine d'en rajouter...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 13:52:52
Si tu n'y connais pas grand chose, il y a 2 YUV un à 3 fils et un à 5. Celui à 3 ne véhicule pas de son...celui à 5 oui.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:31:38
heu non du yuv c'est du yuv. Du component quoi ;)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:53:35
merci pour vos reponses a tous les deux, ouai je vais tester quand j'aurais ma tele, donc component c'est yuv ok lol..j'apprend, j'apprend...
comment ca tu as editer la fin de mon post?? ca signifie quoi??
