HDMI vers TV et ampli audio séparément - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 08-03-2010 à 13:36:13
Pour pouvoir faire ça il faut une sortie numérique optique ou coaxial sur le PC.
Malheureusement, le Samsung R720 n'a apparemment pas ce genre de sortie mais il faudrait vérifier.
S'il en possède une, il suffit de brancher un câble optique ou coaxial, suivant la sortie, vers une entrée optique ou coaxiale de l'ampli.
Il faut configurer le PC pour orienter le son vers la sortie numérique optique ou coaxiale suivant le cas.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 14:12:46
Merci arsène, j'avais bien envisagé cette solution, hélas non possible avec le R720. Et ma question est bien : avec une seule sortie HDMI, est-ce que je peux envisager une séparation image/son pour envoyer de l'optique ou du coax vers l'ampli ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 14:56:09
kidu a écrit : Merci arsène, j'avais bien envisagé cette solution, hélas non possible avec le R720. Et ma question est bien : avec une seule sortie HDMI, est-ce que je peux envisager une séparation image/son pour envoyer de l'optique ou du coax vers l'ampli ? |
Salut, si ton téléviseur à une sortie numérique SPDIF, tu peut la relié directement sur l'ampli, par-contre il y'a des chance que le son ne soit que stéréo (les téléviseurs ne transmettent vers cette sortie SPDIF, qu'un signal stéréo PCM pour les sources HDMI).
Sinon, il existe un commutateur HDMI Octava SW4A qui est capable de transférer le signal Dolby Digital AC3 d'une sortie HDMI vers une sortie numérique SPDIF optique, mais ce n'est pas donnée (env 250$):
http://www.generation-nt.com/switc [...] 17500.html
http://www.octavainc.com/HDMI%20sw [...] oslink.htm
Marsh Posté le 10-03-2010 à 20:34:13
BEAUCOUP moins cher (et plutôt complet) ici: (~80€ fdpin)
http://cgi.ebay.fr/MOVIEMAGIC-HDMI [...] 781wt_1165
Mais reste loin d'être un investissement anodin...
EDIT:
Le même à ~50€ fdpin par là:
http://cgi.ebay.fr/HDMI-4x1-HIFI-S [...] 1686wt_930
(Rq: attention de préciser l'adaptateur selon le pays comme mentionné dans l'annonce )
Marsh Posté le 12-03-2010 à 13:54:43
Nival a écrit : BEAUCOUP moins cher (et plutôt complet) ici: (~80€ fdpin) |
Ah oui effectivment, je pensais qu'il ne le faisait pas, mais enfaite si, je viens de voir sur le site web du fabricant :
http://www.projectiondreams.com/in [...] &Itemid=93
Citation : Seperate the dolby digital or dts tracks from the hdmi stream to a.v. receivers without hdmi. |
Citation : 6.SPDIF and COAX interface supporting PCM, Dolby Digital, DTS digital audio at up to 192kHz frame rate |
Marsh Posté le 08-03-2010 à 11:24:48
Je possède un portable Samsung R720 qui sort parfaitement (son et image) vers un téléviseur LCD Sony.
Mais voilà, j'ai aussi un excellent ampli Denon (AVC-A10SE) qui a 10 ans donc sans prise HDMI.
Y-a-t-il moyen de sortir l'image vers le téléviseur (HDMI -> télé) et le son vers l'ampli (HDMI -> ampli) par un quelconque moyen ?
Merci.
