XSL tester l'extistence d'un fichier avant de le lire avec document() - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 02-12-2006 à 18:43:22
Non, aucun moyen de tester. Normalement le document est censé exister à la base, si tu es maître de ton environnement ça ne devrait pas poser de problème ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:56:35
Avce du Xsl existe t'il un moyen de verifier l'exitence d'un fichier ?
J'ai des fichiers Xml qui font réference a d'autres fichiers xml.
Je les traite globalement en utilisant la fonction document(chemindufichier).
Le problème c'est que en cas d'erreur de saisie des utilisateurs des fichiers peuvent parfois être manquants.
Dans ce cas le moteur XslT d'IE6 affiche un message d'erreur et ne traite pas l'ensemble des fichiers.
Connaissez-vous un moyen de verifier si le fichier existe ? ou de traiter l'erreur proprement ?
Merci par avance.
Message édité par fifiz le 02-12-2006 à 18:18:37
