[XSL]for-each
for-each [XSL] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:42:36
bonjour,
j'aimerais realiser une boucle sur mes données avec un for-each sans connaitre le nom des plus petits de mes fils.
voici un apercu de mes données
  1. <data id="0000000100|0000000001">
  2.     <id>17</id>
  3.     <numero>1000000</numero>
  4.     <produit_id>100</produit_id>
  5.     <devise_id>EUR</devise_id>
  6.     <produit_nom>*****</produit_nom>
  7.   </data>
  8.   <data id="0000000100|0000000001">
  9.     <id>17</id>
  10.     <numero>1000000</numero>
  11.     <produit_id>100</produit_id>
  12.     <devise_id>EUR</devise_id>
  13.     <produit_nom>***</produit_nom>
  14.   </data>
mon code pour boucler sur data (qui s'appelle qu'elle que soit les données recue "data" pour l'arbre général)
  1. <xsl:for-each select="/data[@id=$a]">
  2. <tr>
  3. <xsl:for-each select="/data[@id=$a]/.">
  4. <td>
  5. <xsl:value-of select="/."/>
  6. </td>
  7. </xsl:for-each>
  8. </tr>
  9. </xsl:for-each>
donc le deuxieme for-each ne fonctionne pas, j'aimerais pouvoir boucher sur mes données à l'interieur de "data" sans devoir specifier le nom du champ
est ce possible? si oui cmt?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:15:57
voila j'ai trouvé la solution pour mon deuxieme for-each
voici le bout de code qui permet de sous-boucler sans specifier quel est le nom des childs de "data"
  2. <tr>
  3. <xsl:for-each select="/data[@id=$a]/*">
  4. <td>
  5. <xsl:value-of select="."/>
  6. </td>
  7. </xsl:for-each>
  8. </tr>
  9. </xsl:for-each>
Message édité par zentakk le 03-11-2005 à 09:16:32
