XML XSL-FO - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 04-08-2005 à 09:31:19
Your problem is very simple. In XSL-fo you have the so cold region area.
You can define a region-after in your page master definition then place a static content in it(like the number of the page).
Here is an exemple:
<fo:simple-page-master  master-name="rest"    page-height="29.7cm"
page-width="21.0cm"
margin-top="0.5cm"
margin-bottom="0.5cm"
margin-left="0.5cm"
margin-right="0.5cm">
       	<fo:region-body margin-top="4cm" margin-bottom="1cm" background-color="#CCCFF1"/>
<fo:region-before extent="3.5cm" region-name="before-rest" background-color="#CCFFF2" />
<fo:region-after extent="0.5cm" region-name="after-rest" background-color="#CCCFF1"/>
</fo:simple-page-master>
So this is your page definition . Now if you want to place some static content in the region-after you do like this:
<fo:static-content flow-name="after-rest">
  <fo:block>Some static content </fo:block>
</fo:static-content>
This is a basic example. You have a lot of examples on the web.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:20:41
Think you for your help!
I 'm going to try. My problem was, i haven't define the "region after" in my defintion of my page.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 16:19:32
je réalise actuellement un pdf avec XML et XSL-FO.
J' ai une partie haut du document , une partie central et une partie basse.
La partie centrale peut grandir en taille et donc m'oblige à faire un saut de page.
Cependant je veux que la partie basse du document reste sur la première page.
Si quelqu'un à une idée même en XSL je suis preneur.
