SVG Compatible FireFox ?
SVG Compatible FireFox ? - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:33:08
Bonjour.
Actuellement, je m'interesse un peut au SVG mais en regardant quelques exemple j'ai constaté qu'il y avait des différence ente IE et FireFox. Ce dernier n'a pas l'air du supporter ce standart. C'est simple il ne l'execute pas et dans les sites ça n'affiche pas. Alors, aurais je raté un notion principale ? pourtant il me semblais que FF supportais le SVG.
Message édité par Berceker United le 02-08-2006 à 16:09:06
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:37:17
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:01:15
ouai ok j'avais déjà vu le lien et il est bien dit que c'est supporté mais je ne comprend pas pourquoi dans la version 1.5.x de FF il ne le supporte pas. Il faut installer le viewer de chez adobe
Edit même en l'installant ça ne fonctionne pas . Impossible d'aller voir les exemples présent sur le site d'adobe.
Message édité par Berceker United le 02-08-2006 à 16:07:22
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:09:21
Bah chez moi ca marche très bien sans le viewer d'adobe. Montre un exemple qui foire.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:28:01
www.adobe.com/svg/ Moi FF me propose de télécharger quelque soit le fichier SVG. J'ai testé sur la machine d'un collegue et il y a le même problème. J'ai la version 1.5.5 de FF.
En faite, pour mon projet j'essais de voir si il est préférable d'utiliser Flash ou SVG pour les graphiques et autre éléments dans ce genre pas pour faire des trucs qui clignote dans tous les sens . Si mon cas arrive à beaucoup de personne c'est pas la peine.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:34:18
oui mais non, hein, faut pas aller sur le site d'adobe ou il font un check pour vérifier si tu as leur plugin avant de faire quoique ce soit [:mlc]
T'as un véritable exemple?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:43:59
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:49:40
Ca marche nickel sous FF 1.5 sans plug-in [:spamafote]
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:55:34
voici le message d'erreur qui s'affiche.
Erreur d'analyse XML : préfixe non limité à un espace de noms
Emplacement : http://www.ch.ic.ac.uk/svg/cml.svg
Numéro de ligne 26, Colonne 25 :                        <use xlink:href="#c">
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:23:33
celui-la, oui. mais c'est normal, y a effectivement une erreur à l'endroit indiqué. Si tu vas sur le premier lien que je t'ai donné, y a pleins d'exemples qui, eux, sont bien écrit et fonctionnent bien.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:57:43
Merci. Effectivement c'étais bien un bug de developpement. Néanmoins j'ai lu que FF supportais que tres peut le SVG en natif et qu'il y avait un moyen de desactivé la version natif via about:config et placer un plugin.
