restriction et extension
restriction et extension - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 03-11-2008 à 15:04:48
J'essaie d'étendre un élément XML tout en ajoutant des restrictions au niveau de certains attritbus. Mais je perds la définition des sous-éléments.
Par exemple, j'ia le schéma suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<schema xmlns:tns="http://www.example.org/NewXMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.example.org/NewXMLSchema" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <complexType name="Address">
   <attribute name="postalCode" use="optional" type="string" />
   <attribute name="city" use="optional" type="string" />
  </complexType>
  <complexType name="BasePerson" mixed="true">
   <sequence>
    <element name="Address" type="tns:Address" minOccurs="1" />
   </sequence>
    <attribute name="firstName" type="string" />
    <attribute name="lastName" type="string" />
    <attribute name="middleName" type="string" use="optional" />
  </complexType>
  <complexType name="Person">
    <complexContent mixed="true">
      <restriction base="tns:BasePerson">
        <attribute name="middleName" use="prohibited" />
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
  <element name="person" type="tns:Person" />
</schema>
J'ai BasePerson qui sert de base, mais j'utilise Person en pratique. Ce dernier élément supprime l'attribut middleName. Par contre, pas moyen de lui ajouter une adresse !
Mon XML de test :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<tns:person xmlns:tns="http://www.example.org/NewXMLSchema"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.example.org/NewXMLSchema NewXMLSchema.xsd"
 firstName="string" lastName="string">
</tns:person>
Avec l'élément Address, ça ne valide plus !
    <Address />
</tns:person>
Comment puis-je résoudre ce problème ?
"Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension." Gandhi
