Probleme de xslfo + php - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:07:22
mon but est de faire fonctionner des trucs dans ce genre :
Marsh Posté le 05-12-2004 à 13:51:40
résolu en mettant tout en un en fait, j'avais suivi un exemple qui séparait le tableau de ses données, mais c'est trop compliqué pour moi.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:02:57
Up, CF 1er post
j'utilise des fichiers xml avec des .xsl pour générer des .pdf à partir de FOP.
Mon but ultime est d'appeler tout ca via une page en php( peut etre pas la meilleure idée).
Mais mon problème est que bien évidemment je ne peux pas appeler FOP à partir de ma page PHP.
J'ai trouvé des libs PHP5 qui pourraient remplacer FOP je crois, mais le server sur lequel ca va tourner est en PHP4, et la je ne sais pas trop comment faire (d'ailleurs dans le cas du php5 pas trop non plus).
Existe t il un moyen pour que je puisse appeler fop, et lui donner le JRE dont il a besoin ? Y a t il une meilleure solution (qui respecterait alors mon script xslfo conçu pour FOP au maximum) ?
Merc bien
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:43:55
en fait je ne peux pas faire de modification sur le server (impossible de rajouter des modules php, de configurer des modules deja existants, ou d'installer php5 .)
Donc je ne vois pas trop comment m'en sortir.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:09:04
C'est peut etre possible de générer un flux PDF, mais pas forcément le fichier PDF. Comme quand sous IE/Mozz je lis un fichier xml avec son xsl associé.
Mais je ne vois pas comment faire,
acrobat reader me refuse bien évidemment de lire mon fichier xml de base.
Merci bien,
Marsh Posté le 27-12-2004 à 06:51:29
lol je tombe par hasard sur ton topic et j'en rigole un peut du faite que tu parlais tous seul
En espérant que le sujet a servi a plus d'un !
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:28:16
Bah en fait j'ai fini avec exec + FOP et une feuille de style XSLFO
Bien evidemment pour exec, j'ai utilisé un server apache maison.
Sinon bah je parle seul car personne ne voulait parler avec moi ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:08:37
Bonjour Gee,
Je suis très content de voir que quelqu'un a recontré les mêmes problèmes que moi
en espérant que tu participes toujours activement à ce forum, je me permets de te demander si il était possible que tu post les sources de tes scripts qui utilisent fop en php?
Franchement, ça m'enlèverait une belle épine du pied.
D'avance merci.
yuri7
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:23:53
utiliser fop en php ne me parait plus la meilleure des choses aujourd'hui, des paquets existent en php pour créer des pdf directement en passant par xslt sans passer par exec(), ce qui est une bonne chose.
Je n'ai plus en tête le nom de ces paquets là, mais ca ne doit pas etre bien difficile à trouver.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:29:44
Ok voila ce que j'aurais utilisé si j'avais eu plus de temps (et si j'y avais pensé plus tot ..) : http://www.fpdf.org/
Pour mon script je regarderai ce soir si je l'ai encore quelque part.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:33:00
MErci pour ta réponse Gee,
Le problème, c'est que je n'ai pas le choix, je suis obligé d'utiliser cette manière de travailler
Si tu pouvais essayer de retrouver ton script et le poster, je ferais façonner une statue à ton effigie...
En tous cas merci
Marsh Posté le 10-01-2006 à 08:44:26
Bon j'ai regardé par ssh sur mon fixe, et je ne trouve rien, je regarderai ce soir sur mon portable voir j'ai gardé quelque chose, je pense que oui mais on verra bien.
Sinon pourquoi es tu obligé d'utiliser FOP ?
Tu dois savoir qu'exec() est dispo sur très peu de server apache (pas sur free, pas sur la plupart des servers gratuits, pareil pour les servers d'écoles souvent).
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:01:52
C'est un travail de diplôme qui sera soit utiliseé en local, soit sur un serveur test d'une école, donc ils mettront tout ce qu'il faut pour que ça tourne. Je suis conscient que c'est sûrement pas la meilleure solution de travailler de cette manière, la preuve, pour trouver quelqu'un qui a déjà fait ça, c'est la gallère.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:17:16
Bah si tu me dis sur quoi tu bloques je pourrais toujours tenter de t'aider (si je me rappelle de quelque chose)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:16:02
1. J'ai une application web qui génère des documents xml.
2. A partir de ces documents xml, j'ai besoin de le mettre en forme avec xsl-fo afin de générer un document soit pdf, soit openoffice par exemple... Pour commencer, déjà pdf.
3. Si tu penses que la commande php exec() peut faire l'affaire, ce serait cool que tu puisse me donner cette ligne de code.
As-tu retrouvé ton script?
MErci beaucoup GEE
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:08:57
Pas retrouvé non, même sur mon portable, faudra que je cherche ailleurs on dirait.
sinon l'exec te permet d'appeler FOP avec les arguments qui vont bien (de mémoire le XML et le XSLFO).
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:44:13
A part ça, j'ai un problème concernant fop :
- Doit-on installer ce processeur? Si oui, de quelle manière?
- Si non, doit-on l'inclure comme une librairie? Si oui, de quelle manière inclure une librairie java en php?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:23:56
J'ai réussi à utiliser FOP au travers de php.
Il suffit d'appeler fop.bat et de lui transmettre les bons fichiers.
Afin de ne pas m'embêter, j'ai ajouté fop.bat dans les variables d'environnements du path.
Maintenant, je dois utiliser mon document .xml ainsi qu'un document .xslt afin de générer un .fo pour finalement générer le pdf.
Savez-vous comment générer un document .fo à partir d'un .xml et d'un xslt?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:41:33
fop monfichier.xml -l'optionquivabien monfichier.xslt -l'optionquivabien monfichier.pdf
je ne vois pas l'interet du .fo (d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est).
Sinon d'après tes questions je te sens un peu perdu tout de même ![]()
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:42:29
| yuri7 a écrit : J'ai réussi à utiliser FOP au travers de php.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 12:12:50
je viens de retrouver des bouts de scripts si ca t'interesse toujours ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:52:00
Bonjour Gee!
moi je suis interessée par ton script
j'ai exactement le même pb que Yuri7, et le pb c'est que j'utilise php4, car depuis ma fac et je ne sais pas du tout comment me servir de fop!
Mais je sais une chose c'est que je veux du pdf, via php, car j'ai fait mon site web en xml et xsl.
Merci pr ton aide.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 05:01:54
desole je n'ai plus rien sous la main la...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 12:00:18
En même temps après 4 ans ça m'étonne pas ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:05:28
Merc bien
[La suite est résolu]
Mais je me heure à des soucis, on m'a donné des bouts de code qui devraient tourner mais FOP me jète
Par exemple il refuse les balises br ou td.
Je suis très embeter pour faire mes tableaux.
J'ai tenté des trucs dans ce genre (mais c'est pas simple) :
Mais quand je veux un tableau different, je ne sais pas comment le définir
Merci bien,
Message édité par gee le 08-12-2004 à 18:13:44
