Problème avec getURL(); - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:01:44
Pour plus d'info en fait c'est un code ECMASCRIPT qui fait appel à la fonction getURL, avec des fonctions je remplace ensuite le resultat du getURL dans une balise <text> du langage SVG
Si ca peut vous aidez a comprendre mon problème...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:31:00
J'utilise la fonction getURL(); pour appeler un script php :
Donc ce qui est renvoyé à la fonction getURL() est la le contenue de echo"".
Seul soucis, je souhaiterai effectuer un passage à la ligne après le W de puissance, j'ai essayé le <br>, \n, \r et beaucoup d'autres choses, mais toutes ces balises ne sont pas interprétées et elles sont laissées telle quelle.
Avez vous une idée
Merci pour votre aide
