xml problème affichage dans Firefox - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:43:32
plusieurs erreurs à priori:
- j'ai modifié l'entête, en reprenant un truc qui marchait de chez moi, et j'ai rajouté le xsl:output (je sais pas si c'est indispensable, mais ca marche avec)
- déja je sais pas pourquoi t'as des tirets devant la plupart de tes lignes, je suppose que c'est des erreurs de copier/coller, je les ai enlevé
- le order-by n'a plus l'air d'avoir cours, il est déprécié, il faut utiliser xsl:sort à la place
- le xsl:eval et le uniqueid, pareil, il faut mettre xsl:value-of avec un generate-id()
- t'as un "<xsl:script />" qui traine à la fin, qui n'a semble t'il rien à faire la
ca donne ca chez moi, et ca passe sous FF (par contre ya plus le sort, mais sinon c'est bon):
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:23:41
Bonsoir pataluc et merci
bon j'ai essayé ton code mais cela ne marche pas ( j'ai dû me tromper en faisant le copier coller)
je vais essayer à nouveau
A noter : je débute complètement avec le xml
je ne sais pas pourquoi il y a des tirets car dans mon fichier il n'y en a pas
si tu veux tester sous Internet Exploer voici mon fichier catalogue.css
merci encore
A noter avec ie tab, cela fonctionne dans Firefox mais j'aimerai bien que cela fonction sans cette extension
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:51:58
J'ai déja eu ce problème et je crois que je l'avais corrigé en changeant l'extension de la feuille de style.
Essaye .xslt aulieu de .xls
Marsh Posté le 02-10-2009 à 18:39:22
Bonsoir
Merci cybrix
j'ai essayé de modifier l'extension
cela ne marche pas
Sous Internet explorer j'ai ceci
The system cannot locate the resource specified. Erreur de traitement de la ressource file:///F
xxx/xxxx/catalogue1.x...
et sous Firefox, les données apparaissent les uns à la suite des autres, mais aucune mise en forme
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:45:04
J'ai crée un fichier catalogue.xml
j'ai crée un fichier catalogue.xls
je n'ai aucun soucis pour visualiser le fichier xml dans Internet Explorer mais avec Firefox , j'ai le message suivant
Erreur lors du chargement de la feuille de style : Échec de l'analyse d'une feuille de style XSLT.
Où est l'erreur ?
Un grand merci d'avance à celui qui me donnera la solution
Message édité par Scipion80 le 26-09-2009 à 09:53:38
