graph-lier axe/fond du graph - XML/XSL - Programmation
MarshPosté le 25-08-2009 à 20:10:27
Afin de faire un zoom correcte sur un graph nuage de point, je voulais savoir si qq connaissait un moyen de lier/ attacher le fond du graph (remplissage) aux axes. C a dire, lorsque je change d'échelle au niveau des axes le remplissage (plus ou moins zoomer) doit être différent....
Cf mon fichier
Merci d'avance
Alexis
voici mon code pour changer l'échelle... FOnunction TestPresenceGraph() As Boolean ' test la présence d'un objet dans ActiveGraph TestPresenceGraph = False If ActiveChart Is Nothing Then MsgBox "Rien de sélectionné" Else TestPresenceGraph = True End If End Function Sub ZoomBy2_ActivGraph() ' ' Macro enregistrée le 14/05/2007 par G4industri ' Dim ValMin As Long Dim ValMax As Long Dim ValRange As Long
'Pour un programme entier il faudrait memoriser les valeurs Xmin, Xmax, Ymin, Ymax 'pour y revenir suite a une demande de RESET
' On controle qu'il y ait un graph a zoomer If Not TestPresenceGraph Then Exit Sub ' 'On travail sur les ordonnees ActiveChart.Axes(xlValue).Select With ActiveChart.Axes(xlValue)
'on recupere les infos pour determiner l'amplitude ValMin = .MinimumScale ValMax = .MaximumScale ValRange = ValMax - ValMin
'on modifie les valeurs de l'echelle .MinimumScale = ValMin + ValRange / 4 .MaximumScale = ValMax - ValRange / 4 End With
'Puis sur les abscisses ActiveChart.Axes(xlCategory).Select With ActiveChart.Axes(xlCategory) 'on recupere les infos pour determiner l'amplitude ValMin = .MinimumScale ValMax = .MaximumScale ValRange = ValMax - ValMin
End Sub
Sub UnZoomBy2_ActivGraph() Dim ValMin As Long Dim ValMax As Long Dim ValRange As Long
'On travail sur les ordonnees ActiveChart.Axes(xlValue).Select With ActiveChart.Axes(xlValue) 'on recupere les infos pour determiner l'amplitude ValMin = .MinimumScale ValMax = .MaximumScale ValRange = ValMax - ValMin
'on modifie les valeurs de l'echelle .MinimumScale = ValMin - ValRange / 4 .MaximumScale = ValMax + ValRange / 4 End With
'on modifie les valeurs de l'echelle .MinimumScale = ValMin - ValRange / 4 .MaximumScale = ValMax + ValRange / 4 End With End Sub
'Autres fonctionalités : le déplacement Sub AllerVersDroite_ActivGraph()
'On ne touche pas les ordonnees 'ActiveChart.Axes(xlValue).Select
'Mais bien les abscisses ActiveChart.Axes(xlCategory).Select With ActiveChart.Axes(xlCategory) 'on recupere les infos pour determiner l'amplitude ValMin = .MinimumScale ValMax = .MaximumScale ValRange = ValMax - ValMin
'on modifie les valeurs de l'echelle .MinimumScale = ValMin + ValRange / 10 .MaximumScale = ValMax + ValRange / 10 End With End Sub
Sub RESET() Dim ValMin As Long Dim ValMax As Long Dim ValRange As Long Dim Xmax As Long Dim Ymax As Long Dim Xmin As Long Dim Ymin As Long
Xmax = 40000 Xmin = 0 Ymax = 25000 Ymin = 0
'on modifie les valeurs de l'echelle .MinimumScale = Ymin .MaximumScale = Ymax
End With
'on modifie les valeurs de l'echelle .MinimumScale = Xmin .MaximumScale = Ymax End With End Sub
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:10:27
Cf mon fichier
Merci d'avance
Alexis
Else
End If
End Function
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
End With
End With
End Sub
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
End With
End With
End Sub
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
End With
End Sub
Sub RESET()
Dim ValMin As Long
Dim ValMax As Long
Dim Xmax As Long
Dim Ymax As Long
Dim Xmin As Long
Dim Ymin As Long
Xmax = 40000
Xmin = 0
Ymax = 25000
Ymin = 0
End With
End With
End Sub
merci pour tout...
