Fonctionne sous Firefox mais pas sous IE 7 - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 16-12-2008 à 09:47:01
Essaye de mieux cerner le problème, il se passe quoi si tu enlevés la fonction ou tu en mets une autre?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:40:49
J'ai pu réglé mon problème en enlevant les commentaires dans mon fichier .xsl
Vraiment bizarre...
Marsh Posté le 15-12-2008 à 20:13:54
Bonjour à tous.
J'ai un fichier .xsl, qui a pour but de transformer du xml en html.
Mon paramètre Date est au format suivant : 01/01/2009
J'utilise les fonctions concat et substring pour changer de format : 20090101
Cela fonctionne bien sous Firefox. Par contre, sous IE 7, cela ne fonctionne pas, voici l'erreur qu'il me met quand je rajoute la ligne précédente :
"La feuille de style ne contient pas d'élément document. La feuille de style est peut être vide ou ne constitue pas un document XML correctement consitué ".
Par contre, quand j'enlève la dernière balise citée, cela fonctionne sous IE7.
Je ne vois pas où est le problème.
Message édité par Pascal_974 le 15-12-2008 à 20:49:54
